Дымоход
Дымоход
Добрый день Всем!Имеются дымоходы под АОГВ,хочу поставить протермПЛО40.Будет ли всё коррекно работать? Высота прим 9м, Д140+-
- алексей tam
У ПЛО40 выход дымохода - 150 мм.
Заужать нельзя, но есть у них такая штука - приставка "полутурбо", если поставите на дымоход, тогда можно смело эксплуатировать на диаметре 140 мм.
Если же есть желание - существует формула расчета тяги в зависимости от эффективной высоты дымохода (диаметр выхода котла соответствует эф.высоте в 4,5 м).
По прямоугольному каналу - проблем вообще никаких не будет.
[quote="NIC";p="53631"]У ПЛО40 выход дымохода - 150 мм.
По прямоугольному каналу - проблем вообще никаких не будет.[/quote]
В прямоугольный дымоход нужно устанавливать нерж. трубу или можно оставить как по проекту- из кирпича?
