Пять котлов в один дымоход
котлы по 900 квт. Эксплуатируется с 2003 года.
Последний раз редактировалось labuh 31 май 2006, 08:45, всего редактировалось 2 раза.
- LEX
[quote="Старый";p="64340"]
Из практики: одна дымовая труба возможна для котлов с атмосферной горелкой (около 100 кВт каждый) не более, чем для 4-х котлов. Подтверждается расчетами программой Raab для условий средней полосы.
Необходимое условие - длина вертикальных газоходов от каждого котла не менее о,6 м.
Почему только до 4-х?
Все зависит от высоты трубы и диаметра.
Тоже из практики: при высоте трубы 80м и диаметре на входе в трубу 4м(блин, забыл как называется , выход - "устье", а вход???) труба создавала достаточную тягу для создания разрежения в подземном борове, в который выходили продукты сгорания от 5-и котлов 25-тонников (в переводе на кВт - около 17 МВт каждый). Продукты сгорания удалялись из топки котла дымососами, то есть, труба не только нейтрализовывала напор дымососов, но еще и разряжение создавала.
