Котёл твердотопливный отечественный (Очаг)
Надо устанавливать сэндвич-дымоход, но придётся делать 4 колена по 45 градусов (при высоте дымохода около 10 м). 2 в самой котельной, чтобы выйти на нужное вертикальное направление и 2 уже около конька (если их не делать, дымоход попадает точно в центр конька - что не есть хорошо. По-другому распологать сэндвич неудобно получается, к сожалению.
Есть ограничения на подобные решения?
Можно делать так, как я на картинке изобразил?
Если да, то есть ли какие-то засады при такой конструкции? Например,тяга плохая будет, или трудности при прочистке и т.д. и т.п.
Может подскажете где про это можно почитать?
Спасибо.
Сэндвич-Дымоход. Есть вопрос по конструкции. Файл приложен.
С домиком - это схематично показаны расстояния и т.д.
Всё бы ничего, если бы не газовый настенник с коаксиалом. Думаю, не разрешат газовики твердотопливный котел прямо под настенником ставить). Из-за этого и приходится от противоположной стены вбок уходить. А там снизу стоит ГА+Бойлер на вертикальной этажерке. Короче, засад хватает
Все варианты продумывал уже. Получается, что этот самый подходящий пока. Вот и интересуюсь с точки зрения конструкции нет ошибок?
На одну ось не получается, так как труба выйдет на чердаке по самому центру прохода (а там типа комнаты - то есть проход будет перегорожен трубой напрочь).
Сразу на улицу можно было бы, если б не сайдинг (не знаю есть ли хомуты, которые можно вкрутить в отверстие, а не прикручивать пятками к стенам - с сайдингом ведь это не получится).
