Первый вариант на обычных котлах я добыл (:~[] ) у Прохожего(
Второй вариант - эт максимальное энергосбережения, ну и соответственно конденсационные котлы в каскаде.
А вот сопсна и сами вопросики;
1. Как быть с дымоходом... обмёрзнуть может при прокладке даже в теплоизоляции... ну это до конька(гдет 20м) соседнего здания(40м). Может есть какиенить нормы снижения высоты именно для конденсатников. Объект в центре города, котельная во дворе.
2. Как надзорные органы относятся к пластиковым дымоходам такой длинны и высоты, да ещё на ферме, правда в теплоизоляции.
3. Как быть с диспетчеризацией если все системы бедопастности находятся в котле и насос котловой и тот частотник. Как я им аварии-то выведу и ручное из диспетчерской. Датчиками обвешивать чёли или мона через комп? Как надзорные органы относятся к диспетчеризации на компах?
Да... и времени-то не сильно много у мя есть, а рещаться надо.
