Здравствуйте все.
Обращаюсь ко всем за помощью.
Компакт LAUFEN PRO . Система слива GEBERIT TWICO II dual flush
При сливе нет разницы между кнопками 3/6 л.Слив 3/3 л. Внутри есть синяя
круглая штука и рядом деления с цифрами.Пробовал менять положение синей штуки.-все равно 3/6 л не получается. Там ,где купил говорят, что синяя штука стоит наоборот и надо ее переставить.
На какие деления нужно поставить, чтобы было 3/6 л.
По идее должно быть просто. Подскажите что делать.
Спасибо заранее Виктор
Модератор: Geberit Москва
TRAVELWELS
Re: GEBERIT TWICO II dual flush
Thankyou for the information.
https://travelwels.com
Travelling gives you the opportunity to step away from the daily grind.
The new events and experiences help rewire your brain, hence boosting your mood and self-confidence.
For travelling or exploring the world please go through.
