Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Сообщение oleg.dmitrievic »
сотря до скольки растет и на сколько долго
Arkh
Сообщение Arkh »
Если Вы имеете в виду тепловое расширение теплоносителя - это точно не оно.
Зависимость с давлением контура ГВС прямая: поднял давление в водопроводе - поднимается и в СО
Ну если так тогда только теплообменник. больше нивчем они не пересекаются.
Arkh
Сообщение Arkh »
А трехходовой клапан не может быть причиной?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
А кран подпитки?
Трехходовой нет, а вот подпитка да, может.
Arkh
Сообщение Arkh »
Система закрытая, подпитка вручную шаровым краном на полипропилене. Вряд ли он начал "травить"...?
Значит скорее всего вторичный теплообменник, буду признателен за наводку - где купить в Мск или part number
Arkh писал(а):подпитка вручную шаровым краном на полипропилене.
А вот скорее всего и ваш виновник.
Arkh
Сообщение Arkh »
oleg.dmitrievic писал(а):А вот скорее всего и ваш виновник.
Хм, не думал. Вроде механизм у него металлический весь, чему там протекать в закрытом состоянии?
Подскажите пожалуйста, а есть способ его диагностировать? В систему впаян, просто так не выкрутишь. Или статистика их поломок такова, что стоит просто заменить на всякий случай?
P.S. хотя насчет диагностики торможу - надо просто отключить контур ГВС котла и посмотреть, будет ли продолжать меняться давление. Если да - значит виноват не котел.
Да, очень часто недержат. если вы про кран с полипропиленовым корпусом
Arkh
Сообщение Arkh »
oleg.dmitrievic писал(а):Да, очень часто недержат. если вы про кран с полипропиленовым корпусом
Да, именно про него. Спасибо за совет, буду проводить дифдиагностику :)
Olejik
Сообщение Olejik »
Добрый день! Подскажите, обязательна ли установка диэлектрической вставки при подключении к газу котла? И каковы могут быть последствия если ее нет?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Olejik писал(а):И каковы могут быть последствия если ее нет?
Удар молнии или сосед варящий забор к опорам газопровода или еще какая фигня, и плата на котле выйдет из строя.
Olejik
Сообщение Olejik »
водолейЕкб писал(а):Удар молнии или сосед варящий забор к опорам газопровода или еще какая фигня, и плата на котле выйдет из строя.
Понятно, но тогда следовало бы устанавливать такую же вставку и на подачу холодной воды, потому как сварочные работы на водной магистрали проводятся гораздо чаще. Или я не прав?
водолейЕкб
Не видел ни одного котла где ввод воды был обвязан металлом.
Olejik
Сообщение Olejik »
водолейЕкб писал(а):Не видел ни одного котла где ввод воды был обвязан металлом.
Понятно, что это вчерашний день но, все же. У меня у соседей сделано именно металлом. Там дедуля, старый консерватор, сказал, что не верит он новым технологиям, поэтому сделал все из металла.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Все металлические трубопроводы на вводе в здание должны иметь изолирующие соединения...
Slayer
Сообщение Slayer »
BAXI-Ural писал(а):Все металлические трубопроводы на вводе в здание должны иметь изолирующие соединения...
Отопление????
Добавлено спустя 42 секунды:
Отопление???? :shock:
Olejik
Сообщение Olejik »
Это в теории, но на практике.... Я вообще к чему задал вопрос по диэлектрической вставке, катодная защита газопровода оказывает отрицательное воздействие на работу котла или нет?
Футурама
Сообщение Футурама »
Ну сказали же люди, что на металлическом газопроводе изолирующая вставка обязательна (если газопровод из полиэтилена - то необязательна). Зачем делать лишнее условие для выхода из строя электронных компонентов. На котлах иногда ионизационный электрод не видит пламени. На польских терметах выходит из строя газовый клапан + плата поджига.
Водопроводные чугунные трубы на линиях лежат в земле (т.е. считается , что имеют естественное заземление). Хотя по хорошему вставка бы не помешала. Мало ли какие блуждающие токи от трамваев и электричек в земле водятся.
Последний раз редактировалось Футурама 26 янв 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
Вернуться в «Kiturami»
