Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
я кстати пробовал для интереса сделать такую ххххню
Модератор: KituramiRussia
Угуkiturami писал(а):Давай поговорим на эту тему.oleg.dmitrievic писал(а):Какое то спорное новшевство, насчет теплообменника.
Что Вас беспокоит в таком варианте?
1. Я бы не говорил о "похожести" на косвенник. В расширителе отопительная вода занимает основной объем бака, а вода гвс только объем змеевика, косвенник наоборот.kiturami писал(а):Давай поговорим на эту тему.Что Вас беспокоит в таком варианте?
1. Имеется ввиду передача тепла от системы отопления на ГВС, я не совсем корректно выразился. Нужно было подчеркнуть как в ксвеннике, ТОЛЬКО НА ОБОРОТ. По трубке гофротрубе течет ГВС.гpязнуля писал(а):1. Я бы не говорил о "похожести" на косвенник....
2. Позиционируется как "всегда подогретая" вода, ...
3. Опять же зимой расширитель перегрет, что может привести к более обильному выделению солей в гофре гвса.
Довольно не внятно был описан режим работы по наружной температуре....
А на мой вопрос так и не ответили. Или нет ответа?VikT писал(а):Когда-то был такой котел - Hermann Eura, с микробойлером (змеевик с ГВС, сам бачок литра на 4 с первичным теплоносителем), примерно то же самое что и в этом случае.
Так вот в нем, что бы получать на выходе ГВС стабильную температуру был установлен термосмеситель, поскольку микробойлер, в силу инерционности хоть и не позволял резкое изменение температуры, но и не способствовал её установлению на заданном уровне.
А как в этом случае поступили с Китурами?
отписалkiturami писал(а):Отправьте свои данные мне в ЛС, мы с Вами свяжемся.Vasilii Ivanovitj писал(а):Приветствую! У меня котел Kiturami TWIN ALPHA - 20
Спасибо!
Вот так?kiturami писал(а):Честно говоря я не знаю как работает Eura.
В модели Твин Альфа серии Д, есть возможность регулировать Т в расшерительном баке, когда режим ЛЕТО.
Vasilii Ivanovitj писал(а):Приветствую! У меня котел Kiturami TWIN ALPHA - 20, термостат CTR-5900 KITURAMI (в комплекте) - меня не устраивает ГВС. Труба от котла до крана метра 3, открываешь кран бежит холодная, потом теплая, снова холодная и спустя где-то с полведра только начинает идти горячая. Говорю про летний сезон. Как можно улучшить ситуацию? (говорю не про режим душа)
Ок вечером посмотрю.kiturami писал(а):Снимите пульт и посмотрите дату его производства.
Если пульт 2011 или моложе, то я вам подскажу скрытые настройки.
Приветствую! 2013гkiturami писал(а):Снимите пульт и посмотрите дату его производства.
