Модератор: KituramiRussia
Vasilii Ivanovitj
kiturami писал(а):Vasilii Ivanovitj
Добрый день!
Прошу, проверьте ЛС.
Kiturami TWIN ALPHA - 20
Vasilii Ivanovitj
- And Helper
Re: благодарю
Доброго времени суток!Vasilii Ivanovitj писал(а):kiturami - Спасибо за советы и помощь!
Проблема то решилась?
Отпишитесь, как сейчас ведет себя котел.
- KituramiRussia
Vasilii Ivanovitj
Приветствую
KituramiRussia
Булер от ГВС.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
От выхода ГВС котла труба в водонагреватель. С котла 60 градусов - водонагреватели меньше, поставил для поддержания ночью или когда долго не используется. Ожидание ГВС секунды.
kiturami ещё знает каким образом можно улучшать ГВС.
Вчера была проблема. При пользование большим объемом гор воды(наполнение ванны) упало давление в контуре на 0,5. Дополнил. Что-то не так? Стараюсь держать 1,5. Конечно я не думаю, что это связано с теплоаккум. Возможно это нормально. (Еще выкрутил заглушку авто-сброса воздуха).
Поделитесь у кого как. Я понаблюдаю за своим.
Булер от ГВС.
- And Helper
Открутили заглушку, вышел воздух и упало давление - это нормально.Vasilii Ivanovitj писал(а):(Еще выкрутил заглушку авто-сброса воздуха)
А раньше у Вас было напрямую от котла сразу на водоразбор без бойлера?Vasilii Ivanovitj писал(а):От выхода ГВС котла труба в водонагреватель. С котла 60 градусов - водонагреватели меньше, поставил для поддержания ночью или когда долго не используется. Ожидание ГВС секунды.
Греется сильно насос. NEO --30.
Здравствуйте. Форумчане.поставили нео 30. Работает примерно неделю. Греется насос. Сейчас ошибка 69 и 06. Слышно бурление. Насос работает.
Vasilii Ivanovitj
Re: Доброго времени суток
Да было без бойлера. Гор воду было долго ждать.And Helper писал(а):Открутили заглушку, вышел воздух и упало давление - это нормально.Vasilii Ivanovitj писал(а):(Еще выкрутил заглушку авто-сброса воздуха)А раньше у Вас было напрямую от котла сразу на водоразбор без бойлера?Vasilii Ivanovitj писал(а):От выхода ГВС котла труба в водонагреватель. С котла 60 градусов - водонагреватели меньше, поставил для поддержания ночью или когда долго не используется. Ожидание ГВС секунды.
- kiturami
akrobat и другие жители России.
NEO - Это котел Твин Альфа?
Можете фото котла без передней крышки отправить?
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
ошибка 96 - перегрев теплообменника. Возможно закрыт кран на системы отопления(СО), забит фильтр СО, возможно в циркуляционном насосе "грязь".
ошибка 06 - проблема связана с вентилятором (турбиной). возможно встречный ветер (задувание котла).
перезапустите котел.
Может ошибка - 96?akrobat писал(а):Сейчас ошибка 69 и 06.
Последний раз редактировалось kiturami 25 июл 2014, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
- And Helper
Это Solarville NEO 30R!!! Китайский аналог Kiturami World 5000 (компоновка агрегатов та-же). Поэтому от него можно ожидать, что угодно.kiturami писал(а):NEO - Это котел Твин Альфа?
Скорее код ошибки "96" В остальном согласен. Еще добавлю по "06" ошибке: а воздух от куда берет котел? Посмотреть соответствие DIP переключателей FF-FE с реальным забором воздуха "улица-дом".kiturami писал(а):Может ошибка - 69?
ошибка 69 - перегрев теплообменника. Возможно закрыт кран на системы отопления(СО), забит фильтр СО, возможно в циркуляционном насосе "грязь".
- And Helper
При переключении изменяется число оборотов вентилятора, сразу особо не к чему критичному не приводит. НО изменение оборотов влияет на поступление кислорода, а дефицит кислорода приводит к сажаобразованию и зарастанию со временем теплообменника. Отсюда и "06". Короче все в комплексе. Прецеденты были. Газ правда сжиженный был, с природным у нас напрягkiturami писал(а):как сильно может меняться "логика" работы турбины?
Есть опыт?
У топикастера вообще я смотрю все в купе и насос греется и с вентилятором проблема. А может у него воздушная пробка и всего делов то, надо колпачок с воздушника открутить
Tyusia
Re: Котел Китурами и его особенности
Господа, прошу совета. Сразу извинюсь, ничего не понимаю в котлах. Возникла необходимость установить газовый котел, вот выбираю.. Котел нужен небольшой 13-15 кВт (площадь дома 70 м2) и недорогой. Выбираю между Kiturami TWIN ALPHA-13R, Navien Асе-13 атмо и Ferroli Domiprojct D F15. Подскажите чайнику, какой производитель считается более надежным? По форумам судить сложно, т.к. пишут в них в основном про проблемы, а те, у кого котлы работают без нареканий, редко описываются. Буду очень признателен за совет!
- kiturami
котел Kiturami Twin Alpha - турбо. Производство Южная Корея.Tyusia писал(а):прошу совета
Комплектующие на 98% это собственное производство, закупают только некоторые детали, комплектующие (например газ. клапан Honeywell).
Основной теплообменник состоит из высшей пробы меди с достаточно толстой стенки.
В этом вы можете убедиться сами. Посетите один из магазинов и посмотрите на качество медного теплообменника.
Хочу заметить, что Навьиэн имеет теплообменник из нержавейки, так что сравнить сможете лишь с Феролли.
Относительно преимуществ и параметров работы, однозначно выигрывает Китурами.
ТТХ таблицы в открытых источниках. Можете сравнить их сами.
С уважением.
Vasilii Ivanovitj
Добрый день, та же проблема, отопление есть, а горячей воды нет. Розжиг не включается, когда воду включаешь, котел новый. Кто подскажет, как съимитировать Датчик протока ГВС.
- KituramiRussia
Добрый день. Скорее всего, будет правильно, если Вы сначала пригласите на определение причины неисправности специализированную организацию, выполнившую монтаж Вашего котла и которая заключила с Вами договор аварийного и технического обслуживания. Они квалифицировано выяснят причину неисправности. При необходимости на форуме они получат для Вас консультацию, если сами не справятся. Да и для Вас важна в первую очередь безопасность, не стоит самому лезть в газовый котел, нарушая закон о газоснабжении в РФ. Оставьте это дело профессионалам.
