Kiturami STSO-25R помогите "Чайнику"
Модератор: KituramiRussia
Уважаемые спецы!
Установил котел на даче. Подключил котел через бесперебойник 1кВт. Понадеялся на автоматику и ... (((, горелка автоматически загорается через раз. Методом проб и ошибок нашел регулировку подачи воздуха.
Подскажите, плиз, как отрегулировать поджиг, и какие регулировки можно сделать самому и ничего вокруг не сжечь? Как снять горелку и как часто ее надо настраивать, При каждой запрвке или один раз?
Извиняйте! Котел дизельный!
оно ежу понятно что дизельный. если не хотите много платить за солярку, нехотите сгореть или задохнуться то. вам нужно найти грамотного специалиста со специальным прибором для настроки вашего котла и заплатить ему определенное количество денег. потом эту манипуляцию проводить как минимум ежегодно.
Самому туда лесть категорически не рекомендую. Самому можно поставить только горелку от гирша да и то хреново.
Re: Kiturami STSO-25R помогите "Чайнику"
Спасибо за ответы и за советы!
Встречные вопросы:
Горелка начала воспламеняться как раз после того, как убавил подачу воздуха!
В инструкции про положение воздушной заслонки и ее регулировке ни слова!
Настроойка горелки при каждой смене топлива - цена вопроса?
Что такое: "горелка от гирша"?
Встречные вопросы:
http://www.giersch.ru/catalog/dutevye-g ... lki_5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
повторяю не надо вам туда лесть самому. вызовите профессионала. это реально дешевле и безопаснее
Уважаемый, oleg.dmitrievic!
Замена горелки единственное решение или возможно отрегулировать родную?
Задача: повысить стабильность системы, что бы котел зажигался в установленном режиме от штатной автоматики.
И еще вопрос, если заменить горелку, блок управления придется менять или будет работать и с Китурамовским, и возможна ли установка более сложной системы контроля работы?
да можно конечноже. более того, вы гиршовскую в их котел и не воткнете. я это к тому писал что самому можно подходить только к ней. а ко всем остальным можно подпускать только специалистов
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
идеальный выбор по моему мнению, это чугунный будерус или дедитриш и к нему гиршевскую горелку. реально самая надежная, удобная и бесшумная комбинация из всех что я видел или делал. но это не бюджетно.
ну тогда регулируйте эту. в итоге после регулировки дыма видно быть недолжно, зажигаться должна без перебоев. а сажевое число на приборе должно быть около 0.1 если измерять тесто 308. если будет меньше 0.1 то будет солярки уходить чем надо. будет больше, еще хуже, и солярки будет уходить больше и сажи будет много.
- KituramiRussia
unclesam, добрый день.
Причин плохого розжига может быть несколько.
1 Плохой котел. Тут один вариант, сами понимаете. Будем надеяться, что все будет хорошо.
2 Плохая горелка. Знаю, что все горелки сначала проверяют и настраивают на заводе, только потом в котел устанавливают. Будем надеяться, что и с горелкой будет все хорошо.
3 Дело в трубе в топливе. Оно никакое, а плохое. Не горит, грязное, распылитель в горелке закокосовался, фильтр в топливной насосе грязный. Бывает за один день горелку из-за грязного топлива портят. Был случай, на второй день пользователь попользовал солярку в бочке из под олифы для горелки.
Чистили и горелку и котел. Всем было весело.
4 Топливопровод. Пережат, маленький диаметр, большая длина, топливная емкость ниже оси насоса.
4 Напряжение в сети тоже надо проверить.
5 Самое главное. Надо найти Вашего продавца, который поможет Вам обязательно-обязательно.
Для этого разместите здесь фото котла с его полным номером и на всякий случай пропишите его здесь.
И будет у Вас сервис.
Кстати, как проверить топливо. Это, если фильтр, фильтр в насосе и распылитель на горелке еще живы.
Купите на заправке чистый керосин. Опустите шланги от горелки в емкость с керосином и включите котел. Хорошо работает, проблема с топливом. Плохо работает, уже грязные фильтры, а также может быть разрегулирован топливный насос по давлению и подача воздуха.
продавец проведет сервис? у вас есть пункт о том что это бытовой прибор который включается в розетку и не требует никаких настроек?KituramiRussia писал(а):Самое главное. Надо найти Вашего продавца, который поможет Вам обязательно-обязательно.
Еще раз спасибо Всем за советы!
oleg.dmitrievic чтобы мерить - надо иметь чем! Я так понимаю газоанализатор стоит не копейки. Если можете помочь, буду признателен. И, если Вы не против, есть вопросы не по теме, но некоторые представленные услуги на Вашем сайте могут понадобиться. Если не возражаете - напишу в личку.
tiptop бесперебойник работает и как стабилизатор, но, по замерам напряжение часто "проседает". Но дело скорее в токе - не хватает мощности. Но трансформатор розжига трещит честно. Так что, думаю это не главное. Просто в момент розжига прикрыл рукой воздухозаборник и все вспыхнуло. Прикрутил зазор начал зажигаться.
KituramiRussia и Вам спасибо. Оперативно выложить фото не получится, но как только доеду до дачи обязательно сфотографирую. По поводу качества солярки поинтересуюсь у соседа, как у него. Заправлялись с одной цистерны.
- tiptop
Понятно.unclesam писал(а):tiptop бесперебойник работает и как стабилизатор, но, по замерам напряжение часто "проседает". Но дело скорее в токе - не хватает мощности. Но трансформатор розжига трещит честно. Так что, думаю это не главное. Просто в момент розжига прикрыл рукой воздухозаборник и все вспыхнуло. Прикрутил зазор начал зажигаться.
Я невнимательно читал. Предположил, что воспламенение происходит, но электроника "не видит" это пламя.
