Тема: Котёл Китурами 13R
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Котёл Китурами 13R
Сообщение maksimka » 15 янв 2014, 12:36
Подскажите пожалуйста что сделать.
Расход топлива сильно увеличился - с 5-6 до 10 и более литров в сутки. Это при 0 гр на улице.
Примерно знаю в чём напортачил, но не уверен - воздушная заслонка закрыта почти полностью и дыма из дымохода нет вообще. Котёл стоит в утеплённой террасе ( прим +5 град при -15 на улице при работающем котле)
может важно? Котёл в работе 1й сезон - 3 мес
maksimka
Сообщение BAXI-Ural » 15 янв 2014, 13:14
Ну дык приоткрой заслонку, почисти котел, посмотри на распыл форсунки...
BAXI-Ural
Сообщение kiturami » 15 янв 2014, 13:56
На увеличение расхода топлива очень сильно влияет сажа на теплообменнике.
Снять горелку и чистить котел.
Настроить горелку, добавив кислорода для горения.
Подачу топлива "утеплить"(прогреть) можно путем прокладки топливопровода к трубе обратки системы отопления.
Дизель будет поступать более прогретым т.с.
Вроде ясно выразился.
kiturami
Сообщение BAXI-Ural » 15 янв 2014, 14:13
kiturami, не, ты слово волшебное скажи, ну, чтоб сразу хорошо стало... :roll:
BAXI-Ural
Сообщение maksimka » 15 янв 2014, 14:16
kiturami писал(а):На увеличение расхода топлива очень сильно влияет сажа на теплообменнике.
Большое спасибо за внятный ответ
maksimka
Re: Котёл Китурами 13R
Сообщение BAXI-Ural » 15 янв 2014, 14:24
Да, и обратите внимание на напряжение...
BAXI-Ural
нет горячей воды
Сообщение loginza25984 » 12 окт 2016, 19:20
добрый вечер форумчане по уральски. котел kiturami solarville neo 13r дата выпуска 07.2014. вопрос нет нагрева горячей воды? при открытии крана ГВС кратковременно происходит модуляция горелки на максимум затем спад . в данной модели функцию вторичного теплообменника выполняет расширительный бак объёмом 7 литров,имеющий два входа и два выхода. трёхходовой клапан исправен.
loginza25984
Сообщение KituramiRussia » 13 окт 2016, 04:48
Это без Китурами. Просто Соларвил какой-то. В котлах Китурами TURBO 13 нет трехходового клапана.
KituramiRussia
Сообщение loginza25984 » 13 окт 2016, 05:08
внимательнее будьте , есть
Добавлено спустя 37 секунд:
это модель твин альфа
loginza25984
Сообщение KituramiRussia » 13 окт 2016, 07:03
loginza25984 писал(а):внимательнее будьте
Внимательнее будьте, разместили информацию в теме о ЖИДКОТОПЛИВНЫХ котлах.
По ремонту газовых котлов звоните по телефону "04".
После письменной заявки в местный гор-обл-край-районгаз они приступят к ремонту газового котла в течение 24 часов. Не отремонтируют, будут отвечать по всей строгости закона о защите прав потребителей.
KituramiRussia
не стоит ждать
Сообщение loginza25984 » 14 окт 2016, 09:51
в нашем ГРО не специалистов по настенным котлам и никто к нам не поедет хоть под дулом пистолета.
loginza25984
Сообщение PavelBoychenko » 11 дек 2018, 06:29
Всем привет,установили газовый котел Китурами твин альфа 13.У него проблема,при разборе горячей воды или душ, греется теплоноситель(отопление)так должно быть или нет?
PavelBoychenko
Сообщение KituramiRussia » 18 дек 2018, 03:37
Здравствуйте.
Чтобы нагреть воду, необходимо включение котла. Теплоноситель в котле при этом нагревается.
KituramiRussia
Сообщение PavelBoychenko » 20 дек 2018, 16:55
KituramiRussia писал(а):Здравствуйте.
Привет,но для чего тогда трёхходовой клапан?Греются батареи отопления!!!И в режиме душ котел не останавливается в режим ожидания(трёхходовой клапан меняли тот-же результат)при закрытом кране теплоносителя в подачу отопления котёл отрабатывает и стоит в режиме ожидания при разборе воды опять запускается
PavelBoychenko
Вернуться в Kiturami
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
