Китурами, не включается циркуляционный насос
Модератор: KituramiRussia
Здравствуйте, котёл Китурами твин альфа 25. Проблема такая, при включении горелки не включается циркуляционный насос. Горелка горит несколько секунд, после идут громкие щелчки, бурление воды. Насос менял, датчик перегрева тоже. Грешу на блок управления. Подскажите пожалуйста, какие ещё причины могут быть. И как правильно прозвонить насос, поступает ли на него ток с блока. Котел используется только один сезон. Заранее спасибо.
- Валерий-мастер
Re: Китурами, не включается циркуляционный насос
и я послушаю. такая же проблема, только другой производитель котла.
Крыльчатка подвижна? Возможно окислился вал приводного двигателя. До этого он исправно работал или стоял выключенным?Тимк писал(а): ↑19 окт 2020, 15:37Здравствуйте, котёл Китурами твин альфа 25. Проблема такая, при включении горелки не включается циркуляционный насос. Горелка горит несколько секунд, после идут громкие щелчки, бурление воды. Насос менял, датчик перегрева тоже. Грешу на блок управления. Подскажите пожалуйста, какие ещё причины могут быть. И как правильно прозвонить насос, поступает ли на него ток с блока. Котел используется только один сезон. Заранее спасибо.
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое и не думать о будущем
Rao Shaheryar
Hello, If the circulator pump is on the RETURN side of the heating piping loop (the usual and better location) then you can feel the pipe at the circulator pump - doesn't matter which side - in or out flow - since if the pump is running the pipe will get warm, then hot if it is successfully moving hot water out of the boiler, Thank you!
MyCreditDom
микрокредит без процентов онлайн - Сколько вам нужно ожидать, что Вы будете платить за хорошее онлайн микрозайм без отка
Мое почтение!
<a href="https://zaem.pp.ua"><img src="https://zaem.pp.ua/img/Loans2.jpg"></a>
Как видим, теперь пришло самое время ознакомиться с системой работы самих микрокредитов. Они сказочно со вкусом оформляются как и решаются. очаровательный выход для оказания непредвиденной как и внезапной финансовой помощи.
http://easycashemilioedgar.blog-gold.co ... ый-кабинет
«Важно понимать, что чтобы кредит был действительно выгодным, необходимо одолеть также условия возврата, санкции в том случае, если последует не возврат в указанные сроки, размер пени в угоду просрочку платежей.»
«Обратите внимание, что все ключевые выгоды каждая кредитная компания прописывает отдельно.
когда рассчитываете в дальнейшем брать займы в МФО, легче не портить с ней рука.
http://zajmmicrosjosuejxlymoney.worldbl ... я-всех-кто
Не важно где вы находитесь вдобавок на какие цели вам нужны деньги, онлайн кредит перестань вам предоставлен до чего только у вас возникнет в нем необходимость. По условиям многих организаций в первый раз при получении назначается минимальный процент и выдается небольшая сумма, в последствии, когда вы берете кредит дотоле не повторно лимит будет для вас увеличен если вы не допустили просрочки по платежам.
Оплата в угоду фактическое дата займа. Для получения требуется:
Часом ваша заявка была успешно оформлена, деньги будут в кратчайшие сроки перечислены на банковскую карту. Иногда задержка с зачисление надо надеяться произойти по вине банка, выпустившего карту.
http://loansremingtonraymond.yomoblog.c ... я-всех-кто
Вознаграждение: подходят ли процентное вознаграждение равным образом ежемесячный платеж, который вам предлагается?
Кредитор может быть спросить предоставить один или несколько контактных номеров друзей или родственников, которые могут подтвердить вашу личность.
http://zajmjaidenfuhumoney.mybuzzblog.c ... айм-онлайн
Деньги выдают даже нетрудоустроенным пользователям с плохой кредитной историей. Оформить займ
Срочно нужны деньги на карту с плохой кредитной историей как и просрочками на карту
http://easycashbrooksemilio.blogthisbiz ... ый-кабинет
За годы кризиса вдобавок финансовой нестабильности у россиян стало меньше денег на текущее регулярное потребление. ...
Наша компания предлагает вам микрокредиты с самыми низкими процентными выплатами! Процесс подачи полностью проводиться онлайн
паспорт гражданина Украины (авансом отпустило сделать скан-копии всех страниц — потребуется отправить их онлайн);
С уважением, Ирен Машова менеджер проекта онлайн кредитования онлайн займ на карту без отказа без проверки мгновенно
LouisPit
Ваш надежный сервис по ремонту выхлопной системы в Ярославле!
Приветствую всех автолюбителей!
Ищете опытный автосервис, который специализируется на ремонте выхлопной системы? В «Катализатор» в Ярославле мы предлагаем только самые качественные услуги:
Наши услуги:
Удаление катализатора
Ремонт и замена глушителей
Установка и замена гофры, пламегасителей и резонаторов
Ремонт фланцевых соединений
Компьютерная диагностика
Мы гарантируем профессиональный подход и качественное выполнение работ. Ваш авто в надежных руках!
Не упустите возможность! Узнайте больше о наших услугах и запишитесь на прием на нашем сайте:https://katalizator-yaroslavl.ru/.
С уважением,
Команда «Катализатор»
Наши услуги:
С уважением,
[url=https://katalizator-yaroslavl.ru/]https://katalizator-yaroslavl.ru/[/url]
- vgy7
find sexy women now
Explore adult dating with live girls. Private, secure, and always online.
https://privateladyescorts.com
secure dating with real women
verified girls for adult fun - https://privateladyescorts.com - [url=https://privateladyescorts.com] private women for erotic encounters [/URL]
