Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Модератор: KituramiRussia
- wetleo
что то не заметно что вы запускали горелки будерус,вы бы знали что автоматика на этом пилетном котле способна быть погодозависимой и модулировать горение по отопительной кривой в любых диапазонах и приоретет по комнатному термостату и по ещё многим задачам,и вобще то при 50 у вас теплообменник будет вечно в конденсате,рекомендуемая 60 для пилетных с чугунным т.о.
Последний раз редактировалось wetleo 08 сен 2014, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Агде я писал .про запуск горелок Будерус.Аесли по правде сказать,Будерус,это завод по литью изделий из серого чугуна в Баварии.А где изготовлена горелка под брендом Будерус ,вам виднее.Уж очень она похожа на горелку Гриндег из Латвии и на некоторые польские горелки.А модуляцию похожую на описанную Китурами Вы так и не показали.И еще при запуске своей горелки попробуйте жидкость для грилейwetleo писал(а):что то не заметно что вы запускали горелки будерус,
Я не писал про 50 градусов.Мне надо подача75-80, обратка 60.И чтобы горелка смодулировалась и поддерживала горение в этих диапозонах,а не тупо включалась и выключалась.Ваша горелка это может? Видео в студию. Пока я слышу только легенды и обещания,так же как сказки о дополнительном електрофене для автоматизации зажигания гранул в горелках вашего типа.Использование тена для поджига в стакане в принципе невозможно.wetleo писал(а): при 50 у вас теплообменник будет вечно в конденсате,рекомендуемая 60 для пилетных с чугунным т.о.
- wetleo
да лучше жидкость для грилей вместо тэнов за которые они пишуться, а люди здесь же на форуме пишут что уже меняют их,а если вы думаете что будерус не способен создать автоматическую систему розжига то вы опять не внимательно слушали характеристики котла он способен работать на угле двух видов,по этому розжих в ручнуюfredisk писал(а):Агде я писал .про запуск горелок Будерус.Аесли по правде сказать,Будерус,это завод по литью изделий из серого чугуна в Баварии.А где изготовлена горелка под брендом Будерус ,вам виднее.Уж очень она похожа на горелку Гриндег из Латвии и на некоторые польские горелки.А модуляцию похожую на описанную Китурами Вы так и не показали.И еще при запуске своей горелки попробуйте жидкость для грилейwetleo писал(а):что то не заметно что вы запускали горелки будерус,
кстати вы что не поняли на китурами нет модуляции она порциями заранее установленными в ручном режиме предварительно вычислив по таблице соотношение кг на кв мощности закидывает в горелку,они не доросли ещё до модуляции,у них по котловой воде управление происходит только
Оставте мир в покое.Я Вас спрашивал о котле на пеллетах,прчем сдесь уголь.Кстати о поломках,в моеи практике на Будерусах аварийный датчик температуры тоже выходил из строя.wetleo писал(а):,которой нет аналогов в мире
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Я спрашиваю,где она есть?wetleo писал(а):то не поняли на китурами нет модуляции
- wetleo
я вам и отвечаю такая модуляция как вы хотите есть в пилетном котле фирмы buderus logano g 221-afredisk писал(а):Оставте мир в покое.Я Вас спрашивал о котле на пеллетах,прчем сдесь уголь.Кстати о поломках,в моеи практике на Будерусах аварийный датчик температуры тоже выходил из строя.wetleo писал(а):,которой нет аналогов в мире
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:Я спрашиваю,где она есть?wetleo писал(а):то не поняли на китурами нет модуляции
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Re: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
он же может работать и на угле фракции до 30мм ,поэтому розжик в ручную,и буфер к нему не нужен и дополнительная система охлажбения тоже,потому что у него есть модуляция
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
есть режим ожидания ,просто подерживает тление пилет для резкого старта или плавного в зависимости от запроса на тепло
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
ну если бы на будерусе ещё и термосопротивления не выходили из строя он бы вобще идеальным был бы,нужно же хоть чему то ломаться в будерусе
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
вот по этому наш общий друг новосёл(не знаю настоящего имени человека)и пытается у них выпросить обещанную прошивку контролерра для модуляциии,только он не совсем понимает что бы создать модуляцию нужно снимать показания не только с котловой воды,и должен быть алгоритм адаптивной работы,это не телефон прошить,это нужно заменить калькулятор китурами на микропроцесор
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
и по этому эти обещания так и останутся обещаниями,они если бы могли то сделали бы сразу как поступили в логано g 221-а
- wetleo
ну ладно горбатого могила исправит,там и шнек подаёт с определённой скоростью вращения ,поэтому и сделан он в низу он как в мясорубке выталкивает наружу нужное количество пилет ,и если быстрей крутнуть то вылазит много фарша если медленнее то вылазит меньше и в сочетании с модуляцией вентилятора достигается нужное значение темп.,плюс пламя рассекается об катализатор что избегает локального нагрева и энерции в тепл.об.fredisk писал(а):Посмотрел я ваш котел.Все Ваше чудо техники-это модулируемый вентилятор,а постоянная температура поддерживается переходами между состояниями работы и состоянием тления.Модуляцией сдесь и не пахнет.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
вы там случайно не агент из к- сервиса,ато всё так у вас просто аргументируется и становится ширпотребом,вы наверное плохо или даже вообще не знакомы с отопительной техникой будерус,там ребята фуфло не выпускаютfredisk писал(а):Посмотрел я ваш котел.Все Ваше чудо техники-это модулируемый вентилятор,а постоянная температура поддерживается переходами между состояниями работы и состоянием тления.Модуляцией сдесь и не пахнет.
Re: Re:
Да не выпускает Будерус горелки.Поляки их собачат к котлам и продают нам.Поетому и пишут"Котел Будерус с горелкой"
- wetleo
Именно так. Плавное, беспрерывное регулирование мощности горелки, управляемой PID или Fuzzy Logic регулятором, с целью согласования теплопроизводительности котельного агрегата с текущим теплопотреблением и удержания температуры котла на заданном уровне.tiptop писал(а):Что Вы называете "модуляцией"?Alisan писал(а):В силу того, что процесс горения ТТ топлива слегка инерционен и не прекращается сразу же по прекращении подачи топлива, как это происходит на газе или солярке, есть возможность достигать очень большой глубины модуляции по мощности.
Плавное регулирование?
Уменьшение мощности горелки, в энное число раз от номинала, модуляцией в чистом виде не является.
Это просто ступенчатое регулирование мощности горелки.
- KituramiRussia
- KituramiRussia
BAXI-Ural, добрый день.
На мой взгляд, рекламная компания когда врут, фактов не имеют.
Нет у нас подтасовок, монтажа.
Все адреса покупателей у дилеров. На нашем сайте имеется список дилеров. Надо им звонить. Любому.
В Екатеринбурге их много. Скоро еще один добавится.
Куда они повезут, не знаю. Знаю одно, что корейцы сделали этот пеллетный котел очень удачным.
И наши замеры газоанализатором при мощности котла от 15 кВт до 30 кВт показывают КПД в любом городе с любыми пеллетами больше 90%. А на номинале 24 кВт больше 92%. Поэтому мы и объявили беспроигрышную для себя акцию - "Получи котел бесплатно".
Заодно объясняем, что другие производители в большинстве своем даже близко таких показателей не имеют. Температура дымовых газов на выходе в других котлах чаще всего под 250-300С. Это факт. КПД при этом в районе 50% в других котлах. А какой у них недожог при этом пеллет.
Получился хороший котел. Мы это показываем. Осенью начинали показывать на форумхаусе. Я там столько всего наслушался. В штыки нас встретили. Поэтому мы и видео сделали и теплосчетчик поставили в Истре. А теперь там полное признание. Конкуренты некоторые не сдаются, есть там помощники, стирают наши данные.
По автоочистке колосника - безусловные лидеры. Бич сегодняшнего дня - коржи (спекшаяся зола). Народ бывает два раза в день разжигает по новой свои горелки.
Мы не боимся показывать в работе наши котлы. Наоборот, говорим дилерам показывайте и показывайте, пусть люди сравнивают.
И обратите внимание в интернете нет видео с данными газоанализаторов. Только Китурами. Почему? BAXI-Ural, какие вопросы по пеллетному котлу Китурами?
Видимо вы не понимаете о чем речь. KR говорил о коржах, в пеллетном деле , при упоминании о коржах, всегда имеют в виду спекшиеся куски золы на колоснике горелки.tiptop писал(а):А на турбулизаторах тоже появляются отложения?KituramiRussia писал(а):По автоочистке колосника - безусловные лидеры. Бич сегодняшнего дня - коржи (спекшаяся зола).
В котле никогда не видел отложений, там только пудра.
- KituramiRussia
Все именно так.Vashnovosel писал(а):В котле никогда не видел отложений, там только пудра.
"Пудры" больше от пеллет из лузги подсолнечника (ЛП).
При сжигании пеллет дровяных (ПД) "пудры" значительно меньше.
От пеллет из ЛП чистят теплообменник 1 раз в неделю зимой, 2 раза в месяц осень-весна.
Но что делать. Из-за наличия автоочистки колосника горелки пеллетному котлу КИТУРАМИ на сегодня нет альтернативы.
От пеллет дровяных сажу чистят 2-3 раза за сезон.
Фото с "пудрой" (сажей) от пеллет из ЛП.
KituramiRussia
Не пугайте народ, зачем такое Г (пеллеты из лузги подсолнечника) засовывали в котел?
Это Г вообще никто жечь не может и не хочет. Знаю одного производителя, который отказался бороться с проблемами при сжигании лузги подсолнечника, видимо не смогли побороть это Г
Вообще читал, что народ успешно на пеллетном котле китурами жгет пеллеты из лузги подсолнечника то ли в Ростове, то ли в Воронеже. Но там эти пеллеты дешевые т. к. из никто покупать не хочет.
То, что пеллетный котел китурами может работать да же на таких пеллетах- это великолепно.
Но не стоит пугать людей грязью от подсолнечника. Стоит показать воздушную пудру от древесных пеллет, которая сдувается, а не липнет на котле.
