Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
Re: китурами и его косяки.
Кароче сняли мы это чудо со стены поставили Hydrosta и огонь! Всё заработало и потеплело, клиент счастлив!. Уже два котла Китурами 5000 валяются на складе в полном комплекте и без признаков жизни, только ради них, а возможно и потом пригодится начали делать стенд для испытания косячных котлов! Спасибо большое Китурами 5000, если бы можно было матерится я бы сейчас пол страницы набрал благодарсственных сло в адрес наших братьев корейцев и наверно склонил бы их к сожительству в извращенной форме за полноту материала и качество изложенного в сервисной литературе! Всем спасибо! Если это возможно мастера Сервиса отпишите пожалуйста свои мобильные телефоны в личку, познакомимся, я с Республики Алтай тоже занимаюсь установкой и сервисом газового оборудования, может чем и Вам сгожусь
- kiturami
Есть. Сколько нужно!?гpязнуля писал(а):А у тебя в зипе есть колечки для гаечек, что в насосе стоят?
Вроде должно - радовать!гpязнуля писал(а):Еще фура 5000ков приехала, печально.
есть такое дело.гpязнуля писал(а):Есчё считаю недоработка, турбинка расхода гвс. Забивается, и причем стабильно.
Если фильтр не ставить - то потом чистка гарантирована.
Лечили путем перекидки соединений ГВС, чтобы котел не разберать
не понятно, что в нем поломалось...гpязнуля писал(а):Снова насос. 8 месяцев.
Это проблема связана до момента розжига, возможно это фотоэлимент (например при открытой крышкой котла)гpязнуля писал(а):02 было с открытой крышкой? 02 не самая плохая ошибка, всегда удавалось победить.
- Сан-техник
Добрый день. Котел World Plus 24k , (с выносным терморегулятором CTR-5700 Plus). При нагревании до нужной температуры в комнате, котел останавливается, при этом батареи заметно остывают, до следующего включения котла. И для того что бы в дальнейшем набрать температуру воздуха в комнате требуется больше времени. Каким образом можно регулировать работу котла по температуре теплоносителя в системе, а не по комнатной температуре ?. С уважением
Последний раз редактировалось fog94 30 окт 2011, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Всего-то? А какая температура при этом будет в комнате, пофиг? У Вас какая-то технология?fog94 писал(а):Добрый день. Котел World Plus 24k , ...Каким образом можно регулировать работу котла по температуре теплоносителя в системе, а не по комнатной температуре ? к примеру что бы постоянная температура возврата в котле была 40гр. С уважением
Тут все в основном озабочены тем штоб в комнате была стабильная температура... А вам обратка?
По подаче можно, но только по пяти точкам 45, 55, 65, 75, 85 гр.
На самом деле можно и так как Вы хотите, только для этого сильно придется переделать котел, но это не наша тема
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... 9#postform" onclick="window.open(this.href);return false;
Хорошо, пример не корректный, тогда просто вопрос: Каким образом можно регулировать работу котла по температуре теплоносителя в системе, а не по комнатной температуре ? Да и тема вроде по котлам Китурами
- Сан-техник
В режиме "Присутствие" задираем температуру уставки на максимум, а кнопкой установки температуры теплоносителя устанавливаем нужную (из тех пяти которые были засвечены выше)fog94 писал(а):...тогда просто вопрос: Каким образом можно регулировать работу котла по температуре теплоносителя в системе, а не по комнатной температуре ? Да и тема вроде по котлам Китурами
Тема по существующим котлам, но не по переделке котлов
Пока не достигнет установленной температуры теплоносителя. Ну вернее чего быстрее достигнетfog94 писал(а):... соответственно нагонять температуру в помещении котел будет пока не достигнет установленного максимума? Так я понимаю?
