Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Модератор: KituramiRussia
- wetleo
знаем мы ваши встроеные теплообменники,и ардерия такое любит чудить,и все вы кричите халявная вада,только халявной энергии вы не даёте в комплекте со своими котлами,а в результате этот теплообменник наедается гавн.а и он не сьёмный оказываетсяKituramiRussia писал(а): Еще есть встроенный контур ГВС в котле
Кстати, навеяло, вопрос к КР, а в отечественных котлах будет контур гвс или откажетесь?wetleo писал(а):знаем мы ваши встроеные теплообменники,и ардерия такое любит чудить,и все вы кричите халявная вада,только халявной энергии вы не даёте в комплекте со своими котлами,а в результате этот теплообменник наедается гавн.а и он не сьёмный оказываетсяKituramiRussia писал(а): Еще есть встроенный контур ГВС в котле,и пользователь потом приобретает косвенник или вынужден менять оба целиком,нормальные вы пацаны
- KituramiRussia
https://www.youtube.com/watch?v=V8bdO-KFyC0" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто сможет отрицать очевидное и просто настоящее?
Если есть факты обратные, спокойно покажите, вместе проедем и посмотрим.
Писать и писать в теме только можете. Как долго?
Какую-то ардерию приплели. Это завод Дасонг. А Китурами это Китурами.
Мы же уже все вместе на нашем форуме давно знаем, что переход на личность и оскорбления, в основном, по двум причинам: из-за отсутствия интеллекта у оскорбляющего и по этой причине из-за отсутствия у него же аргументов. Это же наукой установленные и доказанные факты.
Чем можно объяснить тексты персонажа, если он не может объяснить пользователю, что требуется водоподготовка?
Чем можно объяснить тексты персонажа, если он не может демонтировать теплообменник ГВС с котла?
Чем можно объяснить тексты персонажа, если он никогда не видел пеллетный котел Китурами, но пишет, что он не работает?
Добавлено спустя 59 минут 40 секунд:
mikom79, добрый день.
Посмотрел Ваши видео
Новогодние сюрпризы.
Сначала о просмотре видео. Дымовая труба с контруклоном вниз. Возможно, там будет скапливаться зола, а это ухудшит тягу в дымоходе. Рекомендую срочно почистить дымоход. Далее. Лучше всего угол в 90С заменить на 2 угла под 45 градусов, зола не будет скапливаться, разрежение станет обязательно лучше.
Также заметил, что смонтирована система ГВС из котла, но краны закрыты. Почему?
И отличные новости, как и обещал.
На первом видео обратил внимание, что в контроллере нет возможности изменять подачу воздуха. Это легко устранить. С 02 февраля 4 дня в Крокусе будет выставка Акватерм. Китурами участвует в ней.
Приходите с контроллером установим в него новую программу с модуляцией на отопление и ГВС бесплатно. Или сможете купить новый контроллер по цене 5000 рублей с новой программой.
Мы возьмем на выставку 10 новых контроллеров на всякий случай
А еще лучше новость касается умирающего тэна.
Обратил внимание, что, похоже жаровая труба на горелке из стали 430. Это была наша ошибка, поэтому мы организовали БЕСПЛАТНУЮ замену таких труб из стали 304 и 310. Также БЕСПЛАТНО Вы получите новую монтажную пластину и БЕСПЛАТНО новый японский керамический ТЭН от FKK.
Где это? Вот руководитель этого предприятия разместил информацию:
https://[*ЦЕНЗУРА*]/threads/22968 ... st-9701993" onclick="window.open(this.href);return false;
Можете найти их сайт. Срочно созвонитесь прямо сегодня и получите себе подарок. О результате разместите, пожалуйста, здесь информацию.
Ключевые слова для поиска сайта в интернете:
" Все детали для замены предоставляются сервисным центром Компании Китурами бесплатно "
Все аккуратно и Вы абсолютно правильно сделали, что оставили резервный котел. Сломаться может любая техника. И тэн, возможно, засыпает. Это плохая новость. Но будет несколько очень хороших для Вас.mikom79 писал(а):небольшой обзор моей котельной
https://yadi.sk/d/R0klXOZsnYAW8" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vladislav34
Какой то непонятный обзор, ничего толком не видно, обрывки какие то.
То что краны закрыты на воде, видать mikom79 по своей неопытности разорвал теплообменник.
Объясняю, при закрытом контуре теплообменника, имею ввиду с обоих сторон, котел нагревая теплоноситель создает избыточное давление в замкнутом пространстве змеевика теплообменника и может разорваться. Видать уже разорвался, но это все в теории, теплообменник то гофрированный.
Кстати, не разу не сталкивались как в летнее время алюминиевые радиаторы с закрытыми кранами взрываются, эффект замечательный, помимо хлопка все шторы в черной жиже.
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Так вот я к чему, Вы же у нас Будеросами занимаетесь насколько я знаю, так вот пластинчатые теплообменники в любых котлах не только в ваших надо промывать ежегодно, иначе они зарастают.
Так вот эту промывку можно делать не снимая с места теплообменник, по контуру ГВС и отопительному контуру и основное зарастание теплообменника идет именно по ГВС. И теплообменник пластинчатый засорится на много быстрее чем теплообменник в виде гофро трубы диаметром 15 мм.
По промывке я думаю Вам объяснять не надо как это делается и химическим и гидропневматическим способами.
Сразу видно что вообще не знаете о чем ведете беседу а все туда же, этот теплообменник для ГВС гофро труба длинной 9 м и находится она в емкости 125 л. в верхней ее точке где самый горячий теплоноситель и диаметр этой трубы 15 мм.wetleo писал(а):знаем мы ваши встроеные теплообменники,и ардерия такое любит чудить,и все вы кричите халявная вада,только халявной энергии вы не даёте в комплекте со своими котлами,а в результате этот теплообменник наедается гавн.а и он не сьёмный оказываетсяKituramiRussia писал(а): Еще есть встроенный контур ГВС в котле,и пользователь потом приобретает косвенник или вынужден менять оба целиком,нормальные вы пацаны
- wetleo
прекрасно понимаю что такое битермический теплообменник,всем спасибо за советы,но я не про ежегодное обслуживание а про поломку по любой причине и её дальнейшее устранения,а китурами молодцы что хоть не стесняются менять свои ошибки)
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
занималсяVladislav34 писал(а):Вы же у нас Будеросами занимаетесь насколько я знаю
wetleo
По теплообменнику вопрос философический
С одной стороны, а что трубе будет? Вроде нержавейка лет 25 служит. А котел?
С другой стороны, ежели чё? А чё может быть? Промывать нужно, правда моему сатурну уже 5 лет, а его контур гвс ни разу не промывал, ежели чё
Я вообще сторонник контура гвс, хуже не будет. Вот свою купель наливаю дизелем, никакой [*ЦЕНЗУРА*] бойлер не справится, так чем плох контур гвс?
Не понимаю нападок на гвс.
- wetleo
вы не понимаете потому что не разу не сталкивались,вы же не монтажная или ремонтная фирма,а я из практики говорю,не с луны же взял,да я не напал мне вобще феолетово,просто когда он отдельно то это все знают что и ремонтоспособно и кстати они почему то по производительности гвс ничего не сказали,а какая она
- KituramiRussia
В нашем видео имеется информация о количестве горячей воды за 1 час
600 литров с температурой 46 градусов в кране, при на входе 12С.
Могу сказать, что пользователи очень довольны возможностями котла.
Здесь ведь просто. Альтернатива по ГВС - это монтаж теплоаккумулятора на 1000 литров да еще и фундамент отдельный под него.
А тут все в котле. Место экономится, деньги существенно.
От коллег только и слышно, да не работает, забивается и т.п. Начинаешь спрашивать покажите где в пеллетном котле Китурами встроенный контур ГВС не работает? Давайте вместе проедем, посмотрим.
Тут же сливаются, сдуваются. Они ведь Анонимы.
На Акватерме на монтаж обычно отводится ммксимум 4 дня. Это монтаж стенда, потом монтаж оборудования.Вашновосел писал(а):Сколько по времени идет монтаж экспозиции в крокусе?
Re: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Доброго времени суток всем.
Пользуюсь котлом KRP 20A вторую зиму.Каждые выходные регулярно провожу чистки(не трудно) Но вдруг после нового года котёл перестал нагревать теплоноситель выше 60 градусов.Проверил всё: дымоход,гарелку,шнек,заменил пелеты,проверил фильтр в системе отопления.
Люди добрые подскажите где ещё рыть?
Валерий г.Киров
Валерий г.Киров
Последний раз редактировалось val1213 25 янв 2016, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
И какие они сейчас? Какие пеллеты?val1213 писал(а):Началось всё при заводских настройках.
Потом я добавил воздуха.
Воздуха имхо лучше 70, но это не принципиально.val1213 писал(а):1.1 шнек
0.7 пауза
74 воздух
пеллеты шестёрка
Я настройками играл всяко вчера пару градусов + -
В голову ни чего не приходит,теоретически всё должно работать
А если скорость насосов уменьшить? Сдается мне, что теплопотери большие и скорость циркуляции, все тепло просто снимается батареями. Может мощность горелки относительно дома в морозы не подрасчитали?
Попробуйте паузу чуть уменьшить, скажем до 6 или сделать подачу 1.2
Подачу делал 1.3 паузу 6 результат нулевой.
По церкуляции воды - я насос полтора года назад как включил так больше не трогал.
В конце декабря было - 37 всё ОК было,сейчас -15
По воздуху - при 70 пелеты незгорали (аж в гофре видны были, но я их тогда с холода засыпал в бункер)
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
И ещё вопрос: можно соты(не знаю как называется куда турбализаторы вставляются) химией промыть чтобы уж блестело как у кота яица.
