Горелка Китурами KRPB 20 в твердотопливном котле
Модератор: KituramiRussia
Наконец провел испытание горелки Китурами KRPB 20. Нашёл пару мешков пеллет. Пока нет бункера, шнек засунул в канистру.
Шнек при загрузке пеллет не дёргается, что и позволило обойтись таким приспособлением. Думаю, не буду покупать специализированный бункер, а обойдусь коробом . Прикинул уже чертёж, у жестянщиков закажу.
Устойчивое горение пеллет сразу получить не получилось, воспользовался инструкцией для предварительных настроек.Начальное заполнение пеллет, время подачи и останова шнека. Шибер на котле пришлось закрыть почти до конца, а то тепло в трубу улетает.
просто ваш котел расчитан на естевственную тягу, если мне память не изменяет в 20 па. а вы ему туда турбину воткнули. так там не тепло должно в трубу улетать с такими условиями а угли с пеллетами.Teplogid писал(а):Шибер на котле пришлось закрыть почти до конца, а то тепло в трубу улетает.
Котёл предназначен для сжигания тв. топлива, с турбинкой или без разницы нет. Отрегулировать камеру сгорания, это другой вопрос. Некоторые производители тт котлов, в дверке поддувала выделяют место для установки вентилятора. Фото ниже:oleg.dmitrievic писал(а):Teplogid писал(а):
некоторые могут делать что хотят. и разрешать тоже. но на Ваш котел этого не делают, и они этого не разрешают. мы ведь про конкретную модель говорим?
да не, ну котел то вашь. ктож спорит. можете его хоть как грузило на рыбалке использовать.Teplogid писал(а):В моём случае речь идёт о конкретной модели и я в праве сделать с ним , что хочу. Если говорить о физике горения , то разницы нет будет тот котёл или другой.
но разница между ним и другим котлом бывает, и заключается в его конструкции. ваш, как я уже сказал рассчитывался на тягу в 20-40 паскалей. если я в цифрах не ошибся щас.
Соорудил бункер, объём пока не считал, но около 250 л. Осталось только покрасить.
Пробовать на дровах буду в ближайшее время. Интересует автоматическое горение дров, так как на горелке Китурами есть такой режим переключатель "Wood-Pellet"
						- Kiturami TVK
Teplogid, добрый день!Teplogid писал(а):Пробовать на дровах буду в ближайшее время. Интересует автоматическое горение дров, так как на горелке Китурами есть такой режим переключатель "Wood-Pellet"
Конечно, давайте подробнее расскажу о режиме "Wood-Pellet" ( в переводе "ДРОВА-ПЕЛЛЕТЫ)"
Для новой пеллетной горелки режим "Дрова" точная копия именно тех режимов, по которым уже долгие долгие годы нет никаких замечаний. Зачем что-то изобретать, если получилось очень удачно и для пользователей, так как нет перегрева воздуха в доме и для котла - дрова не гаснут и зря не сильно не горят. Вы можете такой режим увидеть на всех твердотопливных котлах Китурами.
В комнате своего дома через дистанционный контроллер пользователь устанавливает требуемые ему для комфорта температуру воздуха и температуру теплоносителя. Разжигает дрова, дальше работает горелка и управляет горением дров в котле.
Контроллер в доме следит одновременно за температурой воздуха и температурой теплоносителя. Приоритет по температуре воздуха. Будет достигнута заданная температура воздуха, вентилятор горелки отключится. Если воздух еще не нагрет, контролируется температура теплоносителя через встроенный в котел температурный датчик. При достижении заданной температуры, например, 75С, вентилятор отключится, по инерции дрова еще добавляют пару градусов, затем идет снижение, дрова уже меньше горят, при 74С, включается вентилятор, по инерции на пару градусов снижается температура, потом растет.
Двадцать лет такой режим работы твердотопливных котлов пользователям нравится.
Но немного улучшили и этот режим, пользователь теперь может сам регулировать обороты вентилятора и, фактически, получается режим модуляции при сжигании дров и получается, что пользователь регулирует мощность котла при сжигании дров.
А если он добавит дымосос, который будет работать вместе с горелкой и от горелки, то получит дополнительное удовольствие при эксплуатации своего котла.
Обычный режим управления котлом через тягорегулятор тоже нормально, но там управляется только температура теплоносителя, здесь же в новой пеллетной горелке Китурами управление идет одновременно и по воздуху и по теплоносителю.
- Kiturami TVK
Уважаемые форумчане, всем добрый день!
Не так давно получили с завода Котел Zota Тополь-М на 42 кВт. Нам достался один из первых котлов поступивших в продажу в России.
И сразу вмонтировали горелку KRPB-20A, настройка по мощности заняла всего несколько минут. Поставили максимальную мощность на этой горелке в 35 кВт.
Монтаж горелки тоже не занял много времени. Кстати, на этом котле теперь можно менять открытие дверцы в обе стороны. Значит и бункер можно поставить с удобной стороны. На фото видны новые крепления дверцы. И вот уже работают они в паре как несколько дней. Никаких нареканий не выявлено, параметры по газоанализатору превосходные. Пламя чистое, ровное, никаких вылетающих искорок. Горение всегда устойчивое.
С отсекателями газов горелка KRPB-20A с Тополем показала отличные результаты. Постоянное КПД около 90%, на фото 91,5 %.
а есть ли у вас, датчик понимающий что пользователь открывает загрузочную дверку для подкидывания дров? а как ваша горелка работает в режиме дрова, когда они прогорели?Kiturami TVK писал(а):Для новой пеллетной горелки режим "Дрова" точная копия именно тех режимов, по которым уже долгие долгие годы нет никаких замечаний. Зачем что-то изобретать, если получилось очень удачно и для пользователей, так как нет перегрева воздуха в доме и для котла - дрова не гаснут и зря не сильно не горят. Вы можете такой режим увидеть на всех твердотопливных котлах Китурами.
- KituramiRussia
Про разное КПД при сжигании дров и пеллет в котлах известно давно. Помогу - погуглите фразу "почему КПД на дровах и пеллетах разный". Все очень просто. Найдете правильные ответы. Для справки показываю технические данные из паспортов двух котлов. Эта информация тоже легко находится в интернете.
Странно только одно, что до вчерашнего дня было все понятно, почему КПД разный.
На дровах КПД на уровне 71-76%, а пеллетах больше 90% и это факт.
физику процесса не проясните?
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
и еще вопрос, как же так вышло, что наши неизвестные производители достигают такого огромного КПД на пеллетах, а вот к примеру Будерус, даже выпуская новинку за немалые деньги, такого КПД на пеллетах добиться не может https://yadi.sk/i/wdVt2KYCsPiHu" onclick="window.open(this.href);return false;
Может потому что на пеллетах КПД котла будет таким же как и на сухих дровах?
- Vladislav34
Ленится Ваш Будерус, нет что бы новую модель котла создать специально для работы с пеллетной горелкой они отверстие с боку сделали для пеллетной горелки и все на этом закончилось, даже авто поджиг не предусмотрели! Контроллер конечно у них шикарный, ну на то они и немцы, а так ничего особенного, чугуняка.
						- KituramiRussia
Это про котел, в котором пеллеты лучиной или бумагой, как 100 лет назад, надо постоянно разжигать снова и снова?oleg.dmitrievic писал(а):а вот к примеру Будерус, даже выпуская новинку за немалые деньги, такого КПД на пеллетах добиться не может https://yadi.sk/i/wdVt2KYCsPiHu" onclick="window.open(this.href);return false;
Бывает неудачные модели, бывает не получается. А деньги немалые, тут вы правы.
Спорить про КПД бессмысленно, присылайте доверенных лиц со своим газоанализатором, пусть измеряют, добро пожаловать. У нас еще и теплосчетчик подключен, легко снимут замеры с него.
Физика процесса проста: дрова горят всей закладкой ( пиролиз плюс дожиг летучих), теплообменник котла не успевает усвоить все выделяемое тепло, часть тепла бездарно теряется. Пеллеты же сжигают порциями; тепловая мощность горелки и теплосьем теплообменника котла согласованы. Вышесказанное касается не всех котлов. Точнее: не касается сугубо угольных котлов классической компоновки. Это котлы: КЧМ, Протерм, Будерус - то есть котлы с большой топкой и малой площадью конвективной части теплообменника: при работе на любых горелках будьто газовых, жидкотопливных или пеллетных кпд таких котлов не будет удовлетворительным.oleg.dmitrievic писал(а):физику процесса не проясните?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Простите, что отвечаю ( вопрос адресован не мне). Если горелка 30кВт и работает на 15кВт - кпд будет неплохим. А вот если горелка работает на мощности 30кВт - кпд будет ниже плинтуса.Dim@ писал(а):Интересно а если в котел 20квт поставить горелку 30квт что будет? КПД котла повысится по замерам?
