Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
А не открывая байпас, у нас кирачит 2/3 газа не сгорая гарантировано.
Даже неинтересно, анализатор в 5000к суватЬ. Регулировка смеси по цвету пламени заявлена в другом душевнобольном корейце - ДЭУ. Если допустить подобный метод, то как раз при уменьшении воздуха, параноя у котла времённо отступает.
Здравствуйте всем. Проснулся 23 января от странного скрипа от котла. Скрип или непонятный гул раздается когда подается газ в горелку, то есть газ подался, произошел розжиг, через пару секунд какойто постоянный неприятный звук. Через секунд 10 видать срабатывает или автоматика, или еще чего, розжига нет. Через где-то минуту происходит повторный розжиг, опять непонятный скрежет, или гул, но теперь горелка не выключается, работает пока не нагреет выставленную температуру. Сегодня -15. Котел работает с начала октября.
насос работает нормально, работает без посторонних шумов. Если снимаю крышку, не происходит розжиг. из-за датчика. шум начинается как только в горелку пошел газ, через секунд 5 иногда дольше, пошумит, автоматика сработала, работает только насос, потом через минуту когда полминуты повторный розжиг, шум опять присутствует, но теперь горелка работает постоянно, пока не нагреет воду в системе.
А может ли быть причиной перегрев воды в теплообменнике, что автоматика и срабатывает? правда только в каком в первичном или в медном во вторичном? Во вторичном там дачиком вроде нет, по крайней мере не увидел их там? А какую роль играет медный вторичный теплообменник?
Всем привет.Есть вопрос по World 5000.Работает уже вторую зиму.До сегодняшнего дня нареканий никаких не было.Но вот сегодня утром уехал на 3 часа,а когда вернулся-дома прохладно.На пульте горит ошибка 97.Посмотрел в мануале-утечка газа возле горелки.
Сделал рестарт-котёл запустился,начал греть воду,но через 5 мин.перестал греть,работал только насос или вентилятор(по звуку),но уже ошибок не выдавал.Сделал ещё рестарт-запустился как положено и работает по уму.как и прежде.Что это-глюк? или первый колокольчик к предстоящим неприятностям.Сижу на измене-морозы всётаки
- kiturami
Занюхал ваш котел что-то нехорошее...
Такая ошибка сама по себе не может "включится", Вам необходимо проверить все резьбовые соединения подводящего газопровода к котлу:
- Сгонн
- Кран перед котлом
- Накидные гайки шланга (КСТАТИ У ВАС РЕЗИНОВЫМ ШЛАНГОМ ПОДКЛЮЧЕН КОТЕЛ????)
Все эти работы проделать МЫЛЬНОЙ!!!! эмульсией.
Что касается проверки внутри котла, то достаточно вызвать сервисную службу, т.к. если Вы повредите электрическую часть, то это будет дороже.
Пламя котла никак не влияет на данную проблему.
Если форточка была открыта, а во дворе прогревали авто, то это могло послужить аварийной остановке.
Или девченки дома ногти красили возле котла. Или еще что-то могло быть...
Но исключать ГАЗ как виновника не стОит! Нужно проверить.
p.s.
Есть возможность "вылечить" от этой проблемы раз и навсегда, но это не означает, что НУЖНО так поступать.
Ведь безопасность - это жизнь.
Ведь не известно, что котел "занюхал".
Китурами, как у вас с дизелями дела обстоят? Складывается впечатление о резком падении качества и полном отсутствии заводской преднастроки.
Проблемы с топл насосами (клапаны) косяками прут, на новых горелках. Раньше все котлы приходили с одинаковыми уставками, тепеьрь бардак. Лепят как попало.
да причем тут статистика,я с железом работаю. Номера, притензии, пожелания... это мы и сами оформим, а еще и корейскую попку на котел если настроение будет вытащим. Я про ощущения, тенденции. Зачем этот официоз?
Лично у мдня впечатление, что горелки дизельные перестали испытывать и настраивать.
