Котел Китурами и его особенности
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
sova501
Сообщение sova501 »
Здравствуйте. Являюсь счастливым владельцем Китурами Ворлдплюс, одновременно
нагреваю воду в бассейне и отапливаю дом без всяких трёхпозиционных вентилей,
что удобно и надёжно. Старт-стоповый режим не совсем хорош, зато дёшево и
сердито.
В мануале на прибор нашёл неточность с подключением:
"вых. горячей воды" нужно поменять с "отопление обратка".
А спросить хотел вот что: такой тормозной выносной пульт это только у меня или
это такая конструкция. Температура то не набирается, то не снижается длительное
время.
Футурама
Сообщение Футурама »
Такого аппарата не встречал, но интересно тормозит температура ГВС или температура отопления и сколько градусов дельта получается при этом?
С подключением определяться просто:
1/2" с фильтром (или датчик протока) вход ГВС
1/2" без фильтра выход горячей воды
3/4" где насос - обратка отопления
3/4" насоса рядом нет ))))) то будет подача отопления.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
kiturami
Сообщение kiturami »
sova501 писал(а):Температура то не набирается, то не снижается длительное
время.
Место установки Термостата?
:idea: Документация на Украинском http://www.ex.ua/view/4485581
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Футурама писал(а):С подключением определяться просто:
Бывают и исключения)
Уважаемый Футурама, есть у вас на балансе TWIN Alpha?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
гpязнуля писал(а):Футурама
Ты уж не бросай тему, передаю в твои надежные руки. Пропаду ка я на некоторое время, с временем напряжно стало, на PW присел, сам понимаешь важное и ответственное дело.
Я искренне уважаю Вас и прошу время от времени появляться в данном разделе.
в Гугле написал PW, долго смеялся от результата)))
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
а че смеялся? Заходи порубимся, прикольная сетевуха.
kiturami
гpязнуля писал(а):а че смеялся? Заходи порубимся, прикольная сетевуха.
Честно говоря редко играю)
Но при возможности зайду пошпилю)
гpязнуля
ты меня найди подсоблю, я там крутой перец.
kiturami
гpязнуля писал(а):ты меня найди подсоблю, я там крутой перец.
Спасибо, на днях если будет время, то зарегюсь) :cool:
xpurp
Сообщение xpurp »
на каком серве? сорри за оффтоп, не удержался)))
гpязнуля
орион
Футурама
На балансе есть TWIN Alpha в 2х вариантах исполнения.
Какой вас интересует?
kiturami
Футурама писал(а):На балансе есть TWIN Alpha в 2х вариантах исполнения.
тот, что с "европейским" дымоходом.
можете сравнить его с 5000, а точнее его + и -
Спасибо.
Футурама
Спасибо.
integral
Сообщение integral »
И какой из них новее? Интересно как развивается мысль конструкторская.
Футурама
integral писал(а):И какой из них новее? Интересно как развивается мысль конструкторская.
Второй, в первом пластиковый переходник плавился. :call:
integral
Ну че, прогрессивно... Исключили лишнее соединение. И экономия опять же. :)
Подешевел наверное? А вот когда шланг поставили заметно шум снизился? (по сравнению с 5000)
Футурама
integral писал(а):Ну че, прогрессивно... Исключили лишнее соединение. И экономия опять же. :)
Шум снизился, когда другой вентилятор поставили. Пропал звук маленького взлетающего самолетика.))))))
смотри фото в этом форуме чуть пораньше.
integral
Вентилятор помню ага :) А что дала замена гофры на шланг? Совсем тихий стал наверное? :)
Футурама
integral писал(а):Вентилятор помню ага :) А что дала замена гофры на шланг? Совсем тихий стал наверное? :)
Гофра на шум не влияет (((( Насос немного шумноватый. Вот если бы поставили мокрый грюнфос или вилы, то было бы полное счастье (по шуму).))))
kiturami
Футурама писал(а):Второй, в первом пластиковый переходник плавился.
капец :shock:
делали тотальную замену переходников?
Следующие партии пошли уже без них?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Футурама писал(а):пластиковый переходник плавился
Можно фото расплавленного переходника?
Футурама писал(а):Вот если бы поставили мокрый грюнфос или вилы, то было бы полное счастье (по шуму).))))
Про мокрый полностью согласен! Так ведь и заменяют в некоторых моделях)
Сами сервисные службы...
Футурама
капец :shock:
Ну не такая она уж была и тотальная, плавились не на 100% котлах, но тем не менее такие случаи пару десятков (из двух тысяч были).
Сейчас поставки идут, как показано на втором фото. Проблем с переходниками - нет. :-)
Извини под рукой фото нету.
Если сбросишь фото, как заменить в 5000 обычный насос на грюнфос, буду благодарен. :-)
Сейчас небольшая проблема, что в поставках каждый раз новые настройки дип переключателей идут. Немного сбивает с толку.
И возможно может появляться авария "07", хотя может и нет ибо мы тут сами с дымом похоже перехимичили. :lol:
Да и еще очень не любит этот котел работать на напряжении 240В и выше. )-:
Выходит из строя плата, причем не видно где, все элементы целые.
Вернуться в «Kiturami»
