Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
Re: Котел Китурами и его косяки
Нет. Была бы ошибка 01. Можешь попробовать перекрыть газ, снять вентилятор, не отключая от шнура и запустить, держа в руках, если все равно появится ошибка 07 - перебирай.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
О сейчас Грязнуля поможет. Не торопись перебирать.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
Турбину разобрал,плату всю просмотрел.Непропаев нет,Разъём белый прозв.онил вместе со шлейфом.Всё ок.Три провода от обмоток впаяны в плату.Куда ещё лезть.Но самое интересное,что теперь котёл ошибок никаких не выдаёт.Запускаю как обычно включается насос,потом должен быть запуск горелок,но его нет.Котёл просто работает,но не греет и ошибок нет.Что за ерунда.
Подскажите парни, ошибка 3 и как с ней бороться? ![crying :crying:](./images/smilies/crying.gif)
Парни подскажите у 5000ка-20 выскакивает ошибка 03, как с ней бороться
Подскажите пожалуйста, имеются ли в котлах Китурами возможность подключения сигнализации? Может быть есть на плате управления специальное реле для этих целей, которое срабатывает при аварийном отключении котла. Хочу поставить GSM-сигнализацию, что бы приходила SMS в случае его остановки. Просто у меня двое малолетних детей и хотелось бы контролировать котел, пока я и супруга находимся на работе. Или вдруг уедем куда нибудь на несколько дней.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".
Как обещал результаты моей работы.Разобрал снова турбину.Под микроскопом проверил плату-всё в норме(там дорожки достаточно толстые,чтобы словить микротрещину)Снова вскрыл крышки подшипников-убрал лишнюю смазку и капнул несколько капель синтетического масла.После сборки котёл пару минут думал и .....запустился.Правда первые полчаса немного неадекватно себя вёл-после пяти минут работы отключал горелки,продувка и опять запуск.Потом пришёл в норму,т.е. работает также,как до моего вмешательства.Вывод.Пословица-кашу маслом не испортишь здесь не прокатывает.Лишняя смазка не даёт развивать необходимые обороты турбине(чисто моё мнение).За оборотами следит контроллер и поэтому не даёт команду на запуск горелок.Только вот странно,что ошибок котёл никаких не выдавал.Отдельное спасибо Грязнуле и Футураме за видеконференцию в скайпе.Молодцы,что поддержали в трудный час ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
НетуOlejik писал(а):Подскажите пожалуйста, имеются ли в котлах Китурами возможность подключения сигнализации? Может быть есть на плате управления специальное реле для этих целей, которое срабатывает при аварийном отключении котла. Хочу поставить GSM-сигнализацию, что бы приходила SMS в случае его остановки. Просто у меня двое малолетних детей и хотелось бы контролировать котел, пока я и супруга находимся на работе. Или вдруг уедем куда нибудь на несколько дней.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Но если поставишь рядом со штатным комнатным термостатом свой комнатный термостат и подключишь к нему GSM то шчасце табе буде.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
А причем здесь настройка к ошибке 03 (см. стр. 34 форума), если проблема либо клапан не закрывается, либо фотодатчик капризничает, ну в крайнем случае плата глючит.алекссандр писал(а):Парни подскажите как настроить котел 5000к-20 на оптимальную работу. Ошибка 03 задолбала. Работает на природном газе, дымоход выведен на улицу, подпитка воздуха с улицы через дымоход
Сегодня целый день следил за котлом.Почему-то при закрытой крышке(закручена винтами)часто выпадает 97 ошибка.Если винты открутить и крышка просто висит(по бокам щели),то ошибку не выдаёт и работает адекватно.Проверил все газовые соединения мылом-вроде нормально.Что там датчик интересно вынюхивает?Или глючит?
