Причины поломок, аварийных и плановых остановок масса.Olejik писал(а): И все же какой то не должен включаться вообще до устранения ошибки. У меня абсолютно нет опыта в общении с этими котлами, а свой я еще не подключил
Те или иные датчики работают циклично.
происходит это так:
вы задали комнатную Т = 22*С
как только Т в комнате опускается на 1*С меньше то включается
- Насос
- Вентилятор
- Розжиг
- откр Газовый клапан
- Фотосенсор контроля пламени
- Считывается постоянно частота оборотов Вентилятора
после поднятия Т в комнате ВЫКЛЮЧАЮТСЯ
- Газ клапан
- вентилятор
- циркуляционный насос
Соблюдал последовательность!
И как тут врезать контроль???
Считаю простым поставить датчик комнатный с ЖСМ который можно будет контролировать по СМС состояние комнатной Т
Вот только стоит ли это делать?
Если дома всегда ктото будет, то может смотреть время от времени на дисплей.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Пропустил о каком котле идет речь? его мощность?алекссандр писал(а):Подкрутил min, котел перестал выдавать ошибку 03.
03 - "нехватка" газа
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Купи датчик утечки газа, что продается и не дорого.jonsonn писал(а):Я уже думал о раздельном заборе воздуха,но вот стена зараза-почти 70 сантимов.Я когда дырку делал под коаксиал изрядно пришлось повозиться.
Чтоб спать спокойно!!!!!!!!!!!(и мне тоже)
сними датчик с платы, чтобы работал без аварий.
Весной как отключишь отопление разбирай дымоход вынимай эту трубу и ищи что там могло "завоняться"
Ни каким образом не может засасывать какие либо угарные газы из дымохода, если ты закрыл гофру тряпкой и воздух берется ТОЛЬКО из помещения.
Это скорее всего капризничает датчик утечки.
Но его извлекай после того как поставишь возле котла контрольный на утечки.
http://www.mirtex.net/articles/8/" onclick="window.open(this.href);return false;
