Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
Если я поставлю доп.бак мне не придется больше давление поднимать через день или это не спасет? Так как при доп.спускном клапане воздухе на крыше все батареи теперь равномерно греются, но давление падает через день.kiturami писал(а): Вам нужен доп бак на 10л.
здравствуйте участники форума. вопрос. котел китурами 5000.
Котлу 3 год пошел. Стал некорректно работать. Принцип работы такой. Допустим котел холодный. Включаю котел. Он начинает работать. Ставлю температуру 65 градусов. он работает работает, набирает температуру 65. отключается горелка. работает только насос. падает температура теплоносителя до 50 градусов. включается горелка. котел работает секунд 15. срабатывает автоматика. потом опять включается горелка. через 15 секунд отключается горелка. и так может быть 3-4-5 раз. потом может горелка работать долго ну допустим 5 минут. если на 75 градусов стоит. бывает что нормально работает, то есть включается горелка сразу и работает пока температура не достигнет 75 градусов, бывает что с 1-2 раза срабатывает автоматика. В чем может быть причина?
scuba72
Не смотрел Вашу тему с начала, сезон в разгаре время нет. Если,котел без аварийного датчика давления то не подпитывайте.Посмотрите,будет ли падать давление дальше.Если нет ставьте доп. Р.Б..Booton писал(а):Если я поставлю доп.бак мне не придется больше давление поднимать через день или это не спасет? Так как при доп.спускном клапане воздухе на крыше все батареи теперь равномерно греются, но давление падает через день
Re: Котел Китурами и его косяки
Футурама писал(а):Да че тут изучать подключил манометр, настроил минимум на 16, а максимум на 57 и все,алекссандр писал(а):Котел у меня 5000к, мощность20 Крутить min я стал после того как ко мне пришел "спец" и накрутил на "глаз" этот регулятор, я просто методом постепенного тыка и опытным путем вернул регулятор в первоначальное положение. Парни я хоккеист и в котлах понимаю на уровне пользователя, поэтому хочу найти спеца, но их в Уфе похоже нет. Поэтому придется между тренировками и играми изучать котел и его правильную регулировку. И кто им лицензии выдает этим "спецам?", страна блин
ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
На уровне пользователя ты даешь котлу электричество газ и воду и работаешь только с пультом котла.
А если надо отремонтировать/настроить звонишь в газовую службу, где мужики, если не настроят, то хоть посоветуют кто может настроить корейский котел.
позвольте спросить - мин 16 мм в.ст и макс. 57 мм в.ст? Я так понял если U-манометром замерять . или нет?
А я так понимаю что его нету.nezz1980 писал(а):ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
Не получается снять видеоkiturami писал(а): можете записать на видео как горит пламя с показателями давления газа на МИН и МАКС
я отправлю видео на завод, пусть дадут ответ.
Котел World Plus 16R, работает на сжиженном газе второй сезон, газовый клапан забило конденсатом (угольной смолой). Клапан разобрал, почистил (дерьма выгреб много, залит смолой был на 2/3), на данный момент котел запустился, но затруднен пуск. Регулируется подача чётко, но на пуске подача, почему-то, плавная, с нарастающим давлением. Что скажите специ?
Тысячу извинений. Конечно мм. водяного столба. Соответственно можно измерять U-образным манометром.nezz1980 писал(а): позвольте спросить - мин 16 мм в.ст и макс. 57 мм в.ст? Я так понял если U-манометром замерять . или нет?
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
- kiturami
Заменить газовый клапан.Alex Wing писал(а):Что скажите специ?
Он себя уже мог выработать.
Жаль конечно.Arkh писал(а):Не получается снять видео Очень близко, невозможно навести фокус,
Да, конечно! Других способов нет.nezz1980 писал(а): Я так понял если U-манометром замерять
Кстати, да!oleg.dmitrievic писал(а):Модель котла он указал, а вот подсикивает ли из аварийника, несказал до сих пор
Ув. Booton срабатывает ли аварийный сбросник с котла?
На "холодную" систему если заполняете - 1,8. Котел потом набирает температуру отопления до 80градусов, что происходит?
Давление падает через день до 0 стрелка почти внизу, до ошибки 95 еще не доводила, подпитываю через день до 1. Вот думаю может подождать еще день и понаблюдать будет ли ошибку давать. По поводу аварийного датчика давления не знаю, вроде ничего такого нет, кроме 95 ошибки.scuba72 писал(а):Не смотрел Вашу тему с начала, сезон в разгаре время нет. Если,котел без аварийного датчика давления то не подпитывайте.Посмотрите,будет ли падать давление дальше.Если нет ставьте доп. Р.Б..Booton писал(а):Если я поставлю доп.бак мне не придется больше давление поднимать через день или это не спасет? Так как при доп.спускном клапане воздухе на крыше все батареи теперь равномерно греются, но давление падает через день
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Насколько я правильно поняла, при проверке сервис инженером срабатывал, с трубочки снизу слева шел сброс воды. Проверялось на холодную, надо бы проверить по вашему способу завтра.kiturami писал(а): Ув. Booton срабатывает ли аварийный сбросник с котла?
scuba72
Ладно, самый простой метод. Поднимите давление в СО, котел не включайте. Если давление падает - ищите утечку если нет, тогда РБ. Удачи.
При выключенном котле так уже делали. На 2 часа систему выключили, давление подняли, обратку и подачу отопления отрубили, оставили только ГВС, через 2 часа включили и давление сильно упало, утечку найти не могу. Придется добавлять постоянно воду в систему. Спасибо.scuba72 писал(а):Ладно, самый простой метод. Поднимите давление в СО, котел не включайте. Если давление падает - ищите утечку если нет, тогда РБ. Удачи.
Так, стоп. если закрыли отопление, то пусть там даже до нуля давление упадет, при открытии кранов вы это не должы заметить, потому как расширительный бак это все компенсирует. давление в расширительном баке какое?
Добавлено спустя 33 секунды:
измеряется на пустую систему, в смысле без давления в ней
