Котел Китурами и его особенности
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Vashnovosel
Сообщение Vashnovosel »
kiturami писал(а):
VikT писал(а):ЭЖЕКЦИИ. Это - эжектор, а не инжектор.
Да! я написал поХмылку.
верхний вентилятор создают ЭЖЕКЦИЮ!
Vashnovosel писал(а):У нас они были уже в 2013г
У меня пеллетная горелка китурами с декабря
Я абсолютно корректно и точно описал.
Как остановить котел штатно, с переходом в 7мин. режим продувки и механической очистки без комнатного термостата?
Мне очень приятно, что в России идут дела лучше чем у нас.
Завтра буду общаться с заводом, поставлю им вопрос:
как остановить котел с продувкой?
не выключить а остановить, остановить самому, а не условие для остановки создать.
Правильно я понял ваш вопрос?
Я хочу управлять, скажем так, своим термостатом , точнее своим устройством управления. Мне нужно запускать котел (можно разрывом провода к комнатному термостату), а останавливать штатно? Некоторые утверждают, что красной кнопкой на пульте котла, еще не пробовал, только об этом упомянул один товарищь, нужно момент поймать, но! Это нужно разобрать пульт и подпаяться к ней, а как бы из вне?
kiturami
Сообщение kiturami »
Mij-gan писал(а):"А пульт управления отсутствует"
а почему он отсутствует?
Vashnovosel
Он есть, просто нужен более функциональный ;)
kiturami
Vashnovosel писал(а):Он есть, просто нужен более функциональный
Я конечно понимаю, но прошу раскрыть все тайны )
Vashnovosel
Конкретизируйте
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Вы нашли друг друга :mrgreen:
Vashnovosel
kiturami
Если будете спрашивать как штатно (кроме красной кнопки на пульте) остановить котел, спросите еще вот о чем:
1. Можно ли замкнуть провода , идущие на комнатный термостат?
2. Используется ли протокол openterm при связи с комнатным термостатом ;)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Mij-gan писал(а):Вы нашли друг друга :mrgreen:
Это будет понятно, если получим ответ (правдивый) от корейцев.
Booton
Сообщение Booton »
УРА, товарищи - мастера!!!! 2 месяца мытарств, а именно ежедневного падания давления вроде как кончились сегодня. Искали течь ведь дома, а она в котельной. Кран, перекрывающий подачу воды в старый дизельный котел какой-то порошковый, как объяснили сантехники, раскололся со временем пользования. Сегодня его заменили и давление не падает!!! Может и завтра не упадет!!! Наконец-то!!! Спасибо всем, ребята, кто пытался мне помочь, если бы не Вы я бы так и не нашла эту течь без постоянного увеличения давления. Ведь говорили мне, что хорошая течь всегда наружу вылезет когда-нибудь.
Vashnovosel
kiturami
Есть новости от корейцев?
fredisk
Сообщение fredisk »
Vashnovosel писал(а): 1. Можно ли замкнуть провода , идущие на комнатный термостат?
А вы с помощью тестера проверьте замыкает ли эти контакты комнатный термостат
Vashnovosel
Как именно?
Сообщение oleg.dmitrievic »
Если работает то замыкает.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Все котлы, ну по крайней мере с которыми я работаю, запрос на тепло регистрируют на замыкание сухого контакта. И все контроллеры, термостаты с которыми я сталкивался командуют на включение именно на замыкание.
fredisk
Сообщение fredisk »
oleg.dmitrievic писал(а):И все контроллеры, термостаты с которыми я сталкивался командуют на включение именно на замыкание.
Иногда на изменение сопротивления
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И вообще интересно узнать сколько проводов идет комнатному термостату
это не термостат уже, а датчик комнатный. к термостату идет два провода.
Добавлено спустя 34 секунды:
они еще и по шинам данных различным могут соединяться.
fredisk
Сообщение fredisk »
Давайте определимся у KITURAMI термостат или датчик комнатный
С китурами не связывался,но на насколько понимаю вообще контроллер, ну или пульт как минимум. а ему нужно подключить термостат
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 16 янв 2014, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
fredisk
Сообщение fredisk »
Контролер стоит на котле а комнатный термостат долхен быть датчик потому что видит температуру котла Есть вариант попробовать подключить термостат к комнатному датчику к той кнопочке справа
Vashnovosel
Ну мужики! Порадовали. По делу!
Разобрал пульт котла, там все кнопоки явно по I2C
Разными сопротивлениями притянуты
Управление явно по току на двух проводах. Но! Это котловой пульт.
Комнатный термостат явно сложнее, хотя.....
Явто так же I2C
Но это точно не сухой контакт!
Там и питание и шина данных
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если термостат отключить вообще, то котел запускается, значит еще не факт, что замкнув провода, котел не поймет, что термостат на месте.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А кто-нибудь может посоветовать/пообщаться по пневмотранспорту пеллет?
fredisk
Сообщение fredisk »
Значит Олег прав ТАМ СТОИТ ДАТЧИК тЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ ЕГО ОБМАНУТЬ
Vashnovosel
fredisk писал(а):Значит Олег прав ТАМ СТОИТ ДАТЧИК тЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ ЕГО ОБМАНУТЬ
Считаете датчик может принимать коды ошибок с контроллера котла и отправлять команды ему, а так же отображать на экранчике шняжки?
Вернуться в «Kiturami»
