RUZALIN писал(а): Иногда если воздух остался в котле
buzokk писал(а):на автовоздухоотводчике по чему-то не выкрутили пластиковую пробку
Вот оно Причина в нём может быть. Открути его.
buzokk писал(а):и по его взгляду он хотел видеть его и в последний
Я тоже уже сколько лет работаю, всё не могу полюбить эти корейские чудо техники, но зарабатывать на них приятно
buzokk писал(а):ставлю на ГВСе 35 градусов, открываю на полную кран горячей - вода такая горячая что руку держать не возможно. за 45 градусов 100%.
Какая мощность котла, настроен ли газовый клапан интересно. Но поставив 35 и получать 45 это вообще нормальное явление у всех котлов с проточным нагревом, зависит от протока воды.
открутил бы, но крышка на стикере, оторву прощай гарантия.
котел 20U,
проток воды такой себе нормальный, ввод водопровода у меня 1" дальше учет 3\4", далее редуктор полнопроходной 3\4" caleffi и за ним полнопроходной 3\4" 100 микронник malgorani. в душе не помню какой кран grohe с супер-пупер многорежимным душем. думаю 20л минута 100% есть. (с октября и до лета в трубе до редуктора 6 Атм.)
настраивал что то он там. я не в курсе.
Последний раз редактировалось buzokk 22 окт 2010, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
buzokk писал(а):что то в котле тарахтит, горелка зажигается и тухнет вода
На перегрев похоже. Воздух или трёхходовой. Но так как говорите что калпачок не откручен, то грешу на воздух.
уважаемый Kiturami - хотелось бы услышать от Вас: - проходили ли компания "Средства массового отопления" г. Одесса у Вас курс обучения для пуска-наладки и дальнейшего сервиса данных котлов.
или я попал на шарашкину контору.
Ну что ж, начну исполнять основной пункт:
1. Внимательно ознакомьтесь и выполняйте требования, изложенные в данном паспорте.
Пройдемся ка по данному документу, без придирок, только факты и эмоции.
Вроде все пристойно до 11го пункта, ну бог с ними Китурами, так китурами, ну а если газ чистый, или другой фильтр применяется.
11. Не включайте котёл, если перед основным запорным клапаном газовой горелки не установлен
газовый фильтр поставки фирмы KITURAMI BOILER (Южная Корея).
Прошу обратить внимание на данный пункт:
18. Не включайте котёл, если не обеспечена защита контура отопления и контура ГВС от превы-
шения давления сверх нормативного, от превышения прироста объема воды при увеличении
температуры, или от гидроудара.
Перечень случаев когда владелец теряет гарантию, общие бла,бла, бла пропускаю.
4.9.11. отсутствия группы безопасности (предохранительный клапан, воздушный автома-
тический клапан), установленной рядом с котлом на подающем трубопроводе систе-
мы отопления. Группа безопасности должна обеспечить защиту от сверх норматив-
ного превышения рабочего давления теплоносителя и удаления воздуха из системы
отопления. Или имеющаяся группа безопасности не обеспечивает такую защиту;
4.9.12. отсутствия расширительного бака (открытого или закрытого типа), который должен
обеспечивать защиту от давления, возникающего от прироста объема воды при ее
нагревании. Или имеющийся расширительный бак не обеспечивает такую защиту;
4.9.13. отсутствия группы безопасности (предохранительный клапан, воздушный ав-
томатический клапан, компенсатор прироста объема воды), установленной на
трубопроводе горячего водоснабжения рядом с котлом, которая должна обе-
спечить защиту от превышения давления и удаление воздуха из труб горячего
водоснабжения. Или имеющаяся группа безопасности не обеспечивает такую
защиту;
4.9.14. открытия крана подпитки водой контура отопления котла, при давлении этой
воды в магистральном водопроводе более 2,0 кг/см2;
4.9.15. отсутствия редуцирования давления воды от 3,5кг/см2 до 0,8кг/см2, поступаю-
щей в контур горячего водоснабжения котла из магистрального водопровода.
Или существующий редуктор не обеспечивает редуцирование указанного диа-
пазона давления.
4.10. Деформация теплообменника является следствием нарушения технологии запол-
нения теплоносителя в котел и систему отопления, или в следствие нарушений
требований настоящего паспорта по безопасной эксплуатации котла.
Из прочитаного складывается впечатление что:
Ворд котел который
Не оборудован Расширителем, пред клапаном, воздухоудалителем, который нильзя подпитывать напрямую из водопровода и максимальное давление по ГВС составляет 3,5 кг. А еще и теплообменник может деформироваться при заполнении котла водой.
Ужасть!!! И самое стращное что оно так и есть!
И точно! Требования по монтажу.
2.3. На подающем трубопроводе системы отопления, около котла, устанавливает-
ся группа безопасности. Группа безопасности состоит из предохранительного
клапана и воздушного автоматического клапана. Дополнительно рекоменду-
ется иметь манометр для контроля давления в системе отопления. Диаметр
внутреннего проходного сечения предохранительного клапана должен быть
не менее 25 мм. Предохранительный клапан должен обеспечивать автомати-
ческий сброс давления свыше 2,5кг/см².
А для чего это написано я не понял.
ВНИМАНИЕ. Воздушный автоматический клапан предназначен
для удаления в малых объемах из теплообменника воздуха, который
выделяется из теплоносителя при эксплуатации котла. В проекте
подключения котла к системе отопления необходимо указать отво-
дное отверстие, размером не менее 20мм, для удаления воздуха. За-
глушить отверстие можно съемной пробкой, или установить кран.
Примечание. Котлы серии WORLD 5000 поставляются с встро-
енным расширительным мембранным баком. Дополнительно не-
обходимо установить расширительный мембранный бак на системе
отопления, с учетом конструктивных особенностей индивидуальной
системы отопления на конкретном объекте. Допускается установка
на системе отопления открытого расширительного бака. Расшири-
тельный бак, вне зависимости от конструктивного исполнения, дол-
жен обеспечивать безопасность эксплуатации котла от превышения
давления, возникающего от прироста объема теплоносителя.
Так усердно расписано про бак что вызывает сомнение - А не ждет ли вечный гемор с родным бачком?
А вот список прибомбасов которые необходимо установить на ГВС.
НЕ ЗАБЫВАЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 3,5кг!!!!!
3.5. Безопасность эксплуатации контура горячего водоснабжения котла, обеспечивает-
ся ниже перечисленными аксессуарами, которые устанавливаются около котла на
трубопроводе горячей воды:
• предохранительный клапан, настроенный на сброс в атмосферу излишков воды
при давлении не более 10% от установленного редуктором рабочего давления го-
рячей воды;
• компенсатор или расширительный бак, компенсирующий избыток давления от
прироста объема нагретой воды;
• воздушный автоматический клапан, установленный в районе вероятного скопле-
ния воздуха.
итак похоже проблема с 3х ходовым краном.
ибо вчера получил такую ситуацию: - попользовался ГВС , прошло некое время (1-3 минуты) 3хходовик наверно переключился на отопление и котел опять начал тарахтеть. Естественно отопления не наблюдалось. Помогло полное обесточивание котла. Сегодня приедет сервис, буду настаивать на ремонте - замене 3хходовика.
Заклинило насос /сколько времени простоял неизвестно/ скопкй всего несколько дней , хозяин утверждает что котел не прыгал. остальное все исправно.
вал крутится, а колесо заклинило.
итак отписываюсь по треску kiturami world5000 20U
в первый приезд сервисника котел вел себя как приличный, не тарахтел, и т д. за что мне втулили ложный вызов.
но котел то не исправен, все чаще и чаще стал тарахтеть - и я его подловил не видео. http://io.ua/v5a6cc4bbdf941dfc9e920d0475b3408e
смотреть правда там не на что, а послушать есть что.
видео выслал уважаемому китурами и он в свою очередь выслал на наш сервис центр трехходовой клапан в сборе.
во второй раз уже приехал мастер который котел мне ставил на гарантию - по его взгляду на котел я понял, что он успел его уже изучить и стал к нему лучше относится. В данный раз треск в полной красе проявился при инженере. инженер снял привод треходовика и тот в его руках при имитации работы котла начал издавать те самые характерные звуки. Визуально все шестерни идеальные, а оно трещит. В итоге он заменил мне треходовой кран в сборе, хотя привод там такой же самый. Посмотрим сколько этот привод выживет.
Китурами и сервисному инженеру спасибо.
buzokk
Рад был помочь.
Если "что" - звоните... пишите на почту...
Honda писал(а):Mij-gan писал(а):
ну и что? У меня точно такой же на столе лежит, уважаемой фирмы "Wilo"
И в чем предполагаемая причина происшествия ?
а разве только wilo... эта участь со всеми производителями может быть и grundfos не исключение.
Будет возможность на склад к товарищу попасть я Вам и не такое покажу.
Honda писал(а):И в чем предполагаемая причина происшествия ?
Предполагаемая причина его кончины - нестравленный воздух из под центральной гайки, насос доблестно крутился пока его температура не достигла критической для колеса... Оно соответственно начало плавиться, сопротивление вращению увеличилось и как следствие, накрылся ещё и конденсатор. Тут-то клиент и обеспокоился...
