Котел Китурами и его особенности
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
andrnklv
Re: Котел Китурами и его особенности
Сообщение andrnklv »
Котел: kiturami world 5000-20u , при включение отопления, начинает расти давление до максимума, нагрев при етом происходит. Ошибки не выдает. Что за проблема и как с етим бороться, подскажите пожалуйста?
KituramiRussia
Сообщение KituramiRussia »
Звоните "04" по газовому котлу.
Возможно, пустой или перекачан расширительный бак.
vadbril
Сообщение vadbril »
здравствуйте!есть вопрос по котлу китурами 5000, дело в том что работа котла на отопление нормальное,но гвс не пашет совсем.включаю горячую воду идет переключение и загорается горелка на нагрев,работает секунд 30-40,потом тухнет на 15-25 секунд,потом опять загорается,и так каждый раз,вода бежит то горячая то холодная,холодная идет при остановке горелки на 15-25 сек.вопрос в том почему так происходит,и вообще горелка при нагреве должна работать постоянно или останавливаться?я думаю должна притухать немного.и как это все исправить\?и какое должно быть давление подачи газа?заранее спс за ответы!
vsevolod252
Сообщение vsevolod252 »
Всем привет!
Использую котел kiturami krh 35.
Кто знает? Можно ли топить углем?
KituramiRussia
Добрый день!
Об этом информация имеется в Руководстве для пользователя к котлу KRH35. Только дрова. С углем и дровами умеют работать только котлы серии KRM - 30 и 70.
Ссылка на инструкцию:
http://www.ikiturami.ru/data/(ru" onclick="window.open(this.href);return false;)krh_35a.pdf
Смотрите инфо на первой странице.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
andrnklv писал(а):Котел: kiturami world 5000-20u , при включение отопления, начинает расти давление до максимума, нагрев при етом происходит. Ошибки не выдает. Что за проблема и как с етим бороться, подскажите пожалуйста?
сервис вызови и сделай профилактику... "при етом"
Eichendorff
Сообщение Eichendorff »
Добрый день!
Проблема с котлом Kiturami twin Alpha 20, ошибка 07. Видел на форуме, что у некоторых она уже появлялась, но непонятно смог ли ее кто-то победить окончательно.
В сервисной службе сказали переключить на панели управления рычажок №7, который отвечает за работу вентилятора, но это не помогло. Думаю купить новый дымоход, т.к. существующий остался еще от world 5000. Говорил со специалистами, сказали, что смысла особого нет, т.к. котлы одинаковые и новый дымоход ничем не отличается от предыдущей модели (у меня 2 отверстия на верхней панели, дымоход старого типа). Котлу 2 месяца, за сегодня отключился уже 2 раза, до этого за 2 недели еще 2 раза. Не знаю, что делать, в чем проблема (старый котел за 4 года службы с тем же дымоходом, ни разу 7 ошибку не выдавал).
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Eichendorff
Добрый вечер, ответьте на несколько вопросов, постарайтесь максимально полно)))
1. Кто запускал котел?
2. Какие настройки производились?
3. как выполнен монтаж дымохода? герметичен ли дымоход? соответствует ли дымоход размерениям указанным в инструкции?
4. какое напряжение в сети? стоит ли стабилизатор?
ну и самое интересное - при каких условиях появляется ошибка?
спасибо...
Eichendorff
1. Монтировали котел местные специалисты (г. Серпухов). Они же монтировали предыдущий котел - kiturami world 5000, который проработал 4 года практически без нареканий (вышел из строя расширительный бак, сейчас котел лежит с новым расширительным баком как резервный).
2. Поскольку котлы практически одинаковые, то котел просто смонтировали на место старого, ничего из подводки/дымохода не пришлось менять.
3. Что касается дымохода, то оставили старый дымоход от world 5000. Дымоход встал в те-же отверстия. Я вначале думал, что дело в дымоходе - нужно купить новый для alpha twin, может быть старый не подходит. Но в сервисной службе сказали, что у обоих котлов идентичные дымоходы, мол дело точно не в этом. Посоветовали переместить положение рычажка №7 на плате управления в положение coaxial. (что не помогло, ошибка выскочила где-то через 2 часа после переключения).
Судя по внешнему виду - все размеры дымохода, и гофры для подачи воздуха, полностью совпадают с предыдущим, никаких люфтов, зазоров не видно. Прикладываю фотографии дымохода.
4. По поводу напряжения, то с этим все в порядке. Всегда пользовался качественными стабилизаторами, напряжение держится около 220.
5. Котел куплен 22 мая 2017 г. Первая ошибка выскочила в начале июля, потом еще 2 или 3 раза. Последняя - вчера после переключения рычажка №7 по совету сервисной службы. Как мне кажется, ошибка выскакивает после включения горячей воды, хотя и далеко не каждый раз (когда котел не работает, не греет воду, ничего не появляется ).
Вам спасибо за участие, постарался ответить максимально полно.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Eichendorff
добрый день, нужен специалист на месте, имхо проблема или с напряжением в сети или с модуляцией, а это вопрос к плате, по хорошему надо смотреть на проявление ошибки на месте, эмулировать различные процессы на месте... вы договор заключали на проведение ПНР и сервиса? если да, то вызывайте мастеров пусть настраивают котел... Удачи.
Eichendorff
Договор не заключали, но если ничего не поможет, то придется вызывать... :|
Дмитрий 49
Сообщение Дмитрий 49 »
Привет. Кто знает в чем отличие китурами турбо 9R от 13R . Площадь дома 70 м2 . Не хочется переплачивать за больший аппетит 13R.
yanixxx
Сообщение yanixxx »
Здравствуйте. У меня двухконтурный котел Kiturami Twin Alpha 16. Новый, буквально неделю работает. Вчера начала немного подтекать вода из автоматического воздухоотводчика котла. Как решить эту проблему? Можно ли его просто до конца закрутить? Ведь и в самой системе есть свои два воздухоотводчика.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
yanixxx
Добрый, удаления воздуха из системы может тянуться и месяц, поэтому пока не стоит))) тем более может и заткнуться воздушник, как говорил Карлсон - спокойствие, только спокойствие))))
yanixxx
Сообщение yanixxx »
РоманМ писал(а):yanixxx
Так ведь и в системе есть воздухоотводчик, пусть через него выходит. А воздухоотводчик в котле только воду пускает, а не воздух)
РоманМ
Сообщение РоманМ »
yanixxx писал(а):Так ведь и в системе есть воздухоотводчик, пусть через него выходит.
верхняя точка системы где?
yanixxx писал(а): А воздухоотводчик в котле только воду пускает, а не воздух)
:BRAVO: :ROFL!: :ROFL!: Спасибо, поржал от души...
KituramiRussia
Дмитрий 49 писал(а):Привет. Кто знает в чем отличие китурами турбо 9R от 13R . Площадь дома 70 м2 . Не хочется переплачивать за больший аппетит 13R.
Добрый день. Основное отличие в отсутствии наличия котлов TURBO 9R в России. Объяснение простое - некоторые продавцы скопировали номенклатуру с корейских каталогов. За 21 год работы с Китурами не помню эту модель и в Южной Корее.
Про потребление топлива в сутки. Аппетит у котлов зависит от теплопотерь здания, а не от размера (мощности) котла.
tegsak
Сообщение tegsak »
Доброго времени суток ! Нужна помощь. Может кто сфотографирует на блоке управления китурами 3000-20 R схему DIP переключателей? Буду благодарен. Спасибо
Eichendorff
РоманМ писал(а):Eichendorff
Обновление предыдущего поста от 29 июля. Все это время (3 месяца с лишним) все было в порядке, уже начал думать, что проблема ушла. Сегодня опять выскочила 7-я ошибка. Заметил, что ошибка всегда выскакивала когда открыт кран горячей воды, т.е. когда просто на отопление работает - ошибку не выдает. Может быть с этим как-то связано? Не слышал никто про такие случаи? (сколько я не разговаривал с ремонтниками и службами поддержки по котлам, никто на это внимание не обращал...)
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Eichendorff
Хех, ну и повторю - сервис вызывали?
Вернуться в «Kiturami»
