Котел Китурами и его особенности
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
У киту есть. но как исполнен, давление или наличие скорей давление.
mopsdad1
Сообщение mopsdad1 »
гpязнуля писал(а):mopsdad1, что имеешь в виду под нулевым давлением?
У нас один клиент воткнул его на открытую систему и он проработал десять дней. Мы когда приехали о ... ели просто.
shuninm
Сообщение shuninm »
И чё было?
mopsdad1
Re: китурами и его косяки.
Да ничего. Заглушили старый бачок, дали давление полтарушку и пошел дальше работать. А вообще котел косячный, но ремонтируемый.
shuninm
Сообщение shuninm »
Дык, отчего уху ели, та?
гpязнуля
Китурами работают на открытых системах и вроде я противопоказаний не читал. Хотя все производители насосов ограничеваю мин давление на входе насоса.
Ты не так понял, они УХУ ЕЛИ, хозяин угостил, рыбак он.
shuninm
Сообщение shuninm »
Аааа... вона чё! Уху ели и "полтарушку" кушали. По питцот на брата. А рыбак ваще в хлам наху рился.
mopsdad1
Уху ели от того ,что работал на старой системе с чугунякой без промывки. Когда срезали старый бачок и промывали систему , ведро всякой гадости вышло.
kiturami
Сообщение kiturami »
mopsdad1 писал(а):ведро всякой гадости вышло.
и причем тут косяк Китурами?
Тут косяк монтажников. А то, что он может работать при гравитацеонке это ему плюс, а не минус.
Конечно, если мало воды, то будет закипать теплообменник. Просто в данной модели не обязательно держать давление ВЫШЕ 1,1 как у европы.
гpязнуля - вентилятор заменили?
mopsdad1
Косяков очень много.Они подробно описаны в этой ветке.
Dimik
Сообщение Dimik »
Опыт эксплуатации Kiturami KSG-50R:
поставили осень 2009г (выкинули весна 2010г)
- Сразу не запустился, плохой контакт в разъеме на блоке управления котла (потом еще несколько раз парил мозги)
- Через месяц летит катушка газового клапана, работает на одном, пока ищем подходящую от других, подпилили, доработали, запустили оба клапана.
- За полчаса до нового года!!!! ломается пластиковый штуцер вакуумной трубки - новогодняя ночь в подвале с котлом.
- В конце января по корпусу протекает датчик температуры, там где три провода выходят, спасает высокотемпературный клей.
- И в довершение всего перестает срабатывать вакуумник, черная такая кругляшка с двумя контактами и трубочкой, вроде правильно назвал, разбираться долго не стали, зима на исходе была, спаяли временное реле завели его от включения вентилятора и через 25 сек. оно разрешало напряжение на поджиг.
Вот так с песнями и плясками пережили зиму.
Котел хороший, мощный, но вот собран как ВАЗы. и сервиса с запчастями нет....
Сейчас стоит этот монумент в 190 кг. место занимает, может кому на запчасти нужен.
kiturami
Dimik
Знаете, это заботы владельца котла. Если ему было лень решить проблему путем заменой/возвратом денег, а еще проще его выкинуть и купить другой. То это к лучшему для всех.
На сколько мне известно, вернуть рекламационный товар не есть проблема.
Dimik
Сообщение Dimik »
Некому возвращать, достался по наследству...
гpязнуля
Dimik я бы забрал, всё это сервесится, зип весь в машине.
kiturami, не на том котле вент менять не буду, далеко он. Дождусь следущего. проблему я решил по другому на определенных условиях могу поделиться .
гpязнуля
kiturami, про давление, у европы огромный выбор котлов для работы с открытой системой.
kiturami
гpязнуля писал(а):на определенных условиях могу поделиться
Вы этим пытаетесь продать информацию? или я не правильно понял :)
гpязнуля писал(а):у европы огромный выбор котлов для работы с открытой системой
просветите. какой это огромный выбор О_о максимум десять моделей.
гpязнуля
Нет не продать! Но данный девайс назвать моим ИМЕНЕМ!
ДЕВАЙС ГРЯЗНУЛИ.
buzokk
Сообщение buzokk »
итак рассказываю :
котел стоит 1-2 часа . Т в комнате 23, Т воды в системе 25.
в проблемный момент, когда я включаю ГВС и циркуляционный насос начинает булькать, давление на манометре в котле падает до 0,2 и на отдельном манометре стоящем на коллекторе отопления тоже!!!
Если при этом подпитать котел из водопровода, то давление повышается до нормы в манометре котла и в манометре контура ОТОПЛЕНИЯ одновременно !!!
(хотя идет разбор воды из ГВС и по идее трехходовик должен перекрывать контур отопления).
пока наблюдения такие.
гpязнуля
О! Блин! Продолжаем наблюдать.
Китурами - велик и непознан, полон сюрпризов и неожиданостей.
А попробуй в кризисе позакрывать краны на котле подачу-обратку и одновременно....
kiturami
гpязнуля писал(а):ДЕВАЙС ГРЯЗНУЛИ.
я не против, при использовании на территории РОССИИ и конечно же под полную Вашу ответственность.
Вернуться в «Kiturami»
