Тема: Котел Китурами и его особенности
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Сообщение VikT » 10 май 2015, 23:35
VikT
Сообщение Unimag » 11 май 2015, 01:48
гpязнуля, а что СанПиН о сливе отопления через санитарные трубы :?: Иль подкачиваем-промываем хлором :mrgreen: ?
В реальности всё не так, как на самом деле...
Unimag
Сообщение гpязнуля » 11 май 2015, 10:35
гpязнуля
Re: Re:
Сообщение Unimag » 11 май 2015, 16:57
Unimag
Сообщение гpязнуля » 11 май 2015, 19:40
гpязнуля
Сообщение Unimag » 12 май 2015, 08:00
Unimag
Сообщение VikT » 13 май 2015, 01:30
"Санитарные трубы" - это корявый перевод. У нас таких терминов нет. И по ассоциации к канализации это ближе. А если речь идет о водопроводах для питьевой воды, то под это определение попадает исключительно В1, а ни как не Т3.
VikT
Re: Котел Китурами и его особенности
Сообщение Юрий 89 » 19 окт 2015, 19:04
Добрый день. Навернулся у меня топливный насос. Котел Turbo-13R. Сильно греется катушка в насосе. Не качает. Так вот хочу перемотать эту катушку. Какое сопротивление обмотки должно быть на исправной катушке? Может у кого такой котел стоит и есть возможность сделать замер сопротивления.
Юрий 89
Сообщение loginza23952 » 19 окт 2015, 22:19
Подскажите, люди добрые, котёл Kiturami World 5000 13R. Стал самопроизвольно включаться вентилятор. Не совсем, а рынками. Ошибки не показывает, на дисплее термостата обычная информация. Куда копать?
loginza23952
Сообщение Зеленченков » 31 окт 2015, 12:44
Добрый день. Есть котел китурами турбо 17р дизельный.Возникла необходимость запустить горелку отдельно от котла. Есть два датчика которые необходимо отключить. Датчик уровня теплоносителя обошел - просто подключил на корпус горелки, а вот датчик температуры не получается. На датчик идут 4 провода, красный, синий и два белых(они объединены в конечном итоге). Тестер показывает наличие питания кр/бел и син/бел. Где то читал что подключают сопротивление 1ком, но не написано к каким контактам. Знатоки, посоветуйте как его запустить не выкручивая датчик температуры из котла.
Зеленченков
Сообщение merdock » 06 фев 2016, 16:11
Kiturami World 5000 16u, с гидроузла вырвало с мясом пластиковый патрубок который идет в Вторичный теплообменник ГВС, можно отключить к чертям отопление, что бы просто грел воду в кране?.
Пластик гидроузла эпоксидка и дихлорэтан не берет, засверлился, вставил два самореза , вроде нормально все герметизировал, но все равно пускает воду.
Кто знает где в Украине достать гидроузел с патрубком ???
Котлу три года, По гарантии уже не пойдет.
merdock
Сообщение KituramiRussia » 06 фев 2016, 17:23
Добрый день. Найдите и обратитесь к продавцам котлов Китурами в Украине. Раньше в Киеве были
KituramiRussia
Сообщение Toxic » 27 сен 2016, 12:02
Здравствуйте!
Подскажите, на какое давление должен быть настроен газовый клапан(редуктор) Kiturami World Plus 25 (природный газ, форсунка 3х3,2, клапан honeywell)
В сервис-мануале какая то путанница в разделе про настройку клапана, там на LPG - 8.5 мБар, а на природный - 10 мБар. Так же не бывает, должно на сжиженный больше быть давление, а на природный меньше.
Toxic
Сообщение loginza25895 » 28 сен 2016, 13:53
Здравствуйте. Котел Sollar Wille neo 30r.
Расход газа огромный температура воды стоит до +60 датчик температуры воздуха до 24.
расход газа примерно 20 кубов в сутки. дома холодно. буквально месяц назад при более холодной температуре воздуха на улице и соответственно дома расход газа был в два раза меньше. с чем это связанно?
loginza25895
Сообщение KituramiRussia » 29 сен 2016, 11:22
Toxic и loginza25895 позвоните по тел. 04. Только там имеют право ремонтировать газовые котлы. Они и проконсультирует. Так решило наше правительство РФ, защищая ваши же интересы по безопасности.
KituramiRussia
нет гвс
Сообщение loginza25984 » 12 окт 2016, 20:24
добрый вечер форумчане по уральски. котел kiturami solarville neo 13r дата выпуска 07.2014. вопрос нет нагрева горячей воды? при открытии крана ГВС кратковременно происходит модуляция горелки на максимум затем спад . в данной модели функцию вторичного теплообменника выполняет расширительный бак объёмом 7 литров,имеющий два входа и два выхода. трёхходовой клапан исправен
loginza25984
Сообщение KituramiRussia » 13 окт 2016, 04:49
Это без Китурами. Просто Соларвил какой-то. В котлах Китурами TURBO 13 нет трехходового клапана.
KituramiRussia
Сообщение Бектас » 13 окт 2016, 22:03
Добрый день! Можно ли на двухконтурном газовом котле Kiturami World Plus-30 (без буквы r), с пультом управления CTR-5700 Plus, выставить температуру не по комнатному термостату, а по температуре теплоносителя ( по комнатным батареям). А то такие неприятные неудобства, батареи становятся холодными, пока котел включится,а хочется чтобы батареи всегда были теплые. Спасибо!
Бектас
Сообщение KituramiRussia » 14 окт 2016, 11:26
Какая сейчас установлена температура воды в котле?
KituramiRussia
Сообщение loginza25984 » 16 окт 2016, 17:54
кто знает адрес официального представителя китурами в москве напишите плиз!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Это без Китурами. Просто Соларвил какой-то. В котлах Китурами TURBO 13 нет трехходового клапана. не turbo , а twin alfa
loginza25984
Пред.След.
Вернуться в Kiturami
Сейчас этот форум просматривают: Афоня и гости: 2
