Тема: Котел Китурами и его особенности
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Сообщение MaDonna » 08 дек 2017, 20:13
Здрасьте! Треснул фотоэлемент в котле китурами турбо 17R. может ли быть это причиной не работы котла? То есть он заводится, но самого розжига нет.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
MaDonna
Сообщение KituramiRussia » 09 дек 2017, 08:04
Добрый день, MaDonna
Проверьте жив фотоэлемент или того. Если причина в фотоэлементе. Надо его вытащить из места установки, защитное стеклышко протереть, снова установить на место. Включить котел.
Помогло? Два варианта.
При нет.
Проверьте жив фотоэлемент или того. Если причина в фотоэлементе. Надо его вытащить из места установки, защитное стеклышко протереть, !!!!
не отсоединять от горелки, направить фотоэлемент на яркую лампочку (горящую),
включить котел.
Помогло?
При нет.
А может быть горелку надо почистить?
Звонить в сервис, чтобы с новыми фотоэлементом, топливным фильтром и распылителем топлива приехали.
Есть еще короткий, но опасный путь. Проверить как работает горелка в котле без фотоэлемента. Это могут из сервиса, если знают как. При не знают, замена и чистка поможет.
KituramiRussia
Re: Котел Китурами и его особенности
Сообщение MaDonna » 09 дек 2017, 10:11
если вытаскиваем фотоэлемент, сразу выдает ошибку 02. он треснут сам. из-за этого вообще может не поступать топливо?
MaDonna
Сообщение Dim@ » 09 дек 2017, 10:14
При неработающем фотоэлементе горелка болжна запускаться и тухнуть. Если горелка вообще не запускается и топливо не распыляет, то проблема в топливном насосе, фильтре или магистрали...
Сообщение MaDonna » 09 дек 2017, 12:44
Да., именно так...горелка запускается и тухнет..как-будто пытается захватить.и всё...
MaDonna
Сообщение Dim@ » 09 дек 2017, 12:51
MaDonna
меняйте фотоэлемент на новый
Сообщение MaDonna » 09 дек 2017, 18:18
Спасибо вам всем огромное! как заработает, отпишусь.))
MaDonna
Сообщение MaDonna » 10 дек 2017, 10:43
заменили фотоэлемент, прочистили всё, проверили, проблема не исчезла. также не работает.
MaDonna
Сообщение MaDonna » 10 дек 2017, 14:17
в чем ещё может быть причина??
MaDonna
Сообщение KituramiRussia » 11 дек 2017, 07:50
MaDonna писал(а):прочистили всё, проверили
Кто, что и как прочистили и в чем заключалась прочистка?
Кто, что и как проверял?
KituramiRussia
Сообщение РоманМ » 11 дек 2017, 08:12
Ох-хо-хо-хонюшки... А просто нормальное топливо лить не пробовали? А теперь спец нужен и скорее всего замена форсунки...
Dim@ писал(а):Причина в котле Китурами , это дешеввый самовар - сэкономили на котле, разоритесь на его ремонте и расходе топлива.
хрень говоришь! По экономии любого европейца заткнет, и по цене ремонта тож.. А уж по настройке и управлению.... зря в общем поносишь нормальный котел. Или ты просто 5000-к не видел, о то г так г...
РоманМ
Сообщение MaDonna » 11 дек 2017, 21:05
Dim, да вот тоже думаю менять, надоело каждый раз муздыхаться с ним. уже на дровяные котлы посматриваю.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
KituramiRussia муж каждый год его чистит:форсунки там какие-то, ээээ..как его..фильтр...что-то ещё..знаете, подозреваю, что вода попала. Промыли бочку, через некоторое время залили снова дизель, ещё подождали...и завели..а он тю-тю....Хотя до промывки бочки работал исправно.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
РоманМ топливо нормальное.4 года его заливали, в одном и том же месте покупаем. на бензозаправке..
Добавлено спустя 51 секунду:
Dim@ ой-ёёё..посмотрела цены на этот котел...мама, не горюй..откуда ж такие деньжища??? ))))
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
сжиженный газ-это в баллонах который?
MaDonna
Сообщение KituramiRussia » 12 дек 2017, 07:01
MaDonna писал(а):Dim, да вот тоже думаю менять, надоело каждый раз муздыхаться с ним. уже на дровяные котлы посматриваю.
MaDonna, теперь понятна причина поломки.
Подсказка. Вспомните, как большинство обычных людей свои автомобили ремонтируют.
Но вы же взрослый человек, так ведь делаете?
По вашему стальному коню. Форсунки там какие-то не чистят, их меняют, и фильтры меняют.
Вы промыли бочку из под дизеля водой?
Тогда мне причина поломки ясна. И решение.
Пригласите к себе местный сервис или продавца этого котла.
Не справятся, пусть легко найдут наш сервис в Хабаровске.
В смысле ехать не надо, можно письмо написать, позвонить еще можно.
KituramiRussia
Сообщение РоманМ » 14 дек 2017, 22:12
Dim@ писал(а):Кстати те котельные которые мы на дизеле ставили, работают по сей день как часы. Горелки Giersch, Viessmann, Buderus, Cuenod
У меня на обслуге котелок китурама есть с 1996 года пашет менялся только глаз вот тебе и самовар! а если всякую хню лить типа с "бензоколонки" так и за день уконтропупить можно!!!
MaDonna писал(а):топливо нормальное.4 года его заливали, в одном и том же месте покупаем. на бензозаправке..
Я плакалЪ!!!
MaDonna писал(а):да вот тоже думаю менять, надоело каждый раз муздыхаться с ним. уже на дровяные котлы посматриваю.
ПлакалЪ навзрыд! вместо одного раза в год, хотят геморрой каждый день! Суровые люди! легких путей не ищут!!!
РоманМ
Сообщение mettr » 28 фев 2018, 10:54
китурами ворлд 5000 ошибка06.
проявляєтся переодичести, от чего зависит не ясно. сама турбина крутится. по поводу 6 ошибки ответа так на етойветке не нашел но вопроси задавались(
mettr
Сообщение РоманМ » 02 апр 2018, 11:12
mettr
Добрый день, неисправен датчик Холла и\или плохой контакт между датчиком Холлом и платой..
РоманМ
Сообщение Yasaha77 » 27 авг 2018, 21:18
а цена его средняя какая?
Yasaha77
Пред.
Вернуться в Kiturami
Сейчас этот форум просматривают: Вано и гости: 10
cron
