Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.
Модератор: KituramiRussia
gengar19841
Здравствуйте, Господа.
Срочно требуется консультация специалиста!
Вчера запустили отопление (котел Китурами турбо 30R), через 3 часа люди на улице вызвали пожарных, т.к. из дымохода валил густой черный дым. Котел перед запуском был вычищен, заменена форсунка и фильтр.
Что случилось с горелкой и котлом (в конце прошлого сезона работал как часы). Как настроить горелку (есть газоанализатор Testo 310, манометр и пр.) Какие параметров я должен добиться? Документов на горелку нет.
Помогите плз.
Помогите плз.
8-800 100-22-40
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
давление на форсунке 10, воздух 6-8, форсунка 0,85-0,60. И все, проверить и подстроить воздух. Газиком лучше ничего не измерять, черный дым от научного подхода.
П.С. на тридцатке фильтр не меняется, промывается. А что Вы "был вычешен". Вычещен ли фильтр в насосе? Вытягивали ли турбулизаторы? И какую форсунку установили?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А ключь на 16ть есть?
Добавлено спустя 15 секунд:
А ключ на 16ть есть?
gengar19841
Ключи есть.гpязнуля писал(а):8-800 100-22-40
Котел полностью чистили, заменили топливный фильтр, форсунку (0,65), все турбулизаторы.
Почему не надо газик?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Пожарные сказали выключит такой котел.VikT писал(а):А о самом интересном умолчали. И что пожарные?А как с помощью газоанализатора черный дым получить?гpязнуля писал(а):Газиком лучше ничего не измерять, черный дым от научного подхода.![]()
Или это только с корейскими выходит?
Я думаю с помощью газика убрать черный дым, только не знаю какие параметры должен показывать когда все нормально.
gengar19841
Достаточно его иметь (газоанализатор), вот у автора получилось же.....VikT писал(а): А как с помощью газоанализатора черный дым получить?![]()
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ты по указанному номеру телефона звонил?
gengar19841
Re: Re:
А чей это номер и что там могут (консультация или это вызов мастера)?гpязнуля писал(а):Достаточно его иметь (газоанализатор), вот у автора получилось же.....VikT писал(а): А как с помощью газоанализатора черный дым получить?![]()
- ARGUS
он хотел сказать СО шную ячейку )) оговорился видатьgengar19841 писал(а):прибавляйте кислород, это увеличить подачу воздуха, и что значит спалите кислородную ячейку?
gengar19841
Re: Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.
Вчера настраивал котел и вот что получилось:
О2 4,2
СО2 12,5
А вот температура выше 400, что это может быть (давление топлива большое)?
О2 4,2
СО2 12,5
gengar19841
Спасибо.АРТЁМ. писал(а):400 градусов говорит о том что мощность горелки намного выше мощности котла,либо котел грязный и плохой теплосьем.Но в вашем случае скорее первое ,раз сперва черный дым шел.Уменшайте мощность горелки,и опятьпридется уменьшайте воздух на горение.
А не подскажите диаметр резьбы в месте где подключается манометр для измерения давления топлива на форсунку
Добавлено спустя 55 секунд:
И еще на сколько это опасно и опасно ли вообще (темп. 400 гр.)?АРТЁМ. писал(а):400 градусов говорит о том что мощность горелки намного выше мощности котла,либо котел грязный и плохой теплосьем.Но в вашем случае скорее первое ,раз сперва черный дым шел.Уменшайте мощность горелки,и опятьпридется уменьшайте воздух на горение.
- свет Ляксеич
gengar19841
Я тоже думаю на форсунку. 085 не много для 30R? Может меньше поставит 0.65?АРТЁМ. писал(а):При такой работе вырастает теплонапряженность топки,соответственно вырастает нагрузка на метал, сварные швы и т.д. У вас горелка какой фирмы? Мне кажется все ваши проблемы из за поменненой форсунки,может левая какая попалась.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Нет крышка не обгорела, турбулизаторы на месте. Думаю надо топку еще раз почистить и давление топлива снизить.гpязнуля писал(а):крышка дымохода обгорела? Верни турбулизаторы на место.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Подскажите по котлу СТС 950: регулировка диска рассекателя + и - это для чего и что изменится если регулировать (О2 и СО2 меняется)?
И какое давление надо выставить на форсунке 0,65 и 0,85?
Спасибо за любую инфу.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А мощность горелки уменьшаем давление топлива? Сейчас стоит 10.АРТЁМ. писал(а):400 градусов говорит о том что мощность горелки намного выше мощности котла,либо котел грязный и плохой теплосьем.Но в вашем случае скорее первое ,раз сперва черный дым шел.Уменшайте мощность горелки,и опятьпридется уменьшайте воздух на горение.
gengar19841
Инструкций нет никаких, форсунка сейчас стоит 0,85. Может у Вас есть инструкции, буду очень признателен.АРТЁМ. писал(а):Я думаю насос лучше не трогать,у вас какая изначально форсунка стояла? В инструкции на горелку должна быть таблица подбора форсунок.
