Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.
Модератор: KituramiRussia
Re: Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.
господа подскажите, а как снизить СО?
О2 4%, СО2 12.88%, СО 180. Но вот в чем теперь проблема: температура 400 гр., никак не могу понять как ее снизить?cineman писал(а):Ну да, а что смущает?гpязнуля писал(а):СО2?
Подскажите плиз
Понятно как бороться с сажей в топке, а вот как с кальцием???cineman писал(а):У меня две версии - сажа на теплообменных поверхностях со стороны пламени или наслоения кальция на тех же поверхностях со стороны теплоносителя.gengar19841 писал(а):как ее снизить?
Топка полностью очищена от сажи, воду греет хорошо, думаю отложений нет. Как же все таки снизить температуру? снижать давление на форсунке, потом настраивать заново? Форсунка новая 0.55
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Поставил новую, т.к. старая уже сезон отработала. Поменял на другую - 0,55, ситуация та же. А до какого значения можно снизить давление топлива?АРТЁМ. писал(а):Вполне возможно что такая температура из за сажи,но если быть последовательными проблемы с черным дымом возникли у вас после замены форсунки,попробуйте поставить старую.
- Unimag
Re: Re:
Ниже давление -хуже распыление. Ниже 10 бар- начнутся проблемы, но было и 8бар! Много зависит от форсунки, вторичного воздуха ( на других горелках можно подстроить). Чем снижать давление много лучше снизить размер форсунки под давление 11-13бар. Высокая температура в трубе- бешеная мощность .gengar19841 писал(а):... А до какого значения можно снизить давление топлива?
Отложения внутри котла снимать мойкой спрецсоставами...
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Турбулизаторы вынимали? ( смтотри начало темы!)gengar19841 писал(а): Топка полностью очищена от сажи,
Форсунку меняли- горелку, вентилятор тоже отдраили?, правильно собрали?
В реальности всё не так, как на самом деле...
