Тема: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Сообщение Вашновосел » 27 янв 2016, 16:03
2й раз о площадях молчок. ..
Вашновосел
Сообщение wetleo » 27 янв 2016, 16:27
Много тепла и горячей воды,
котлы КИТУРАМИ – реальность мечты!
Добавлено спустя 55 секунд:
они с красноярском нашли друг друга :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wetleo
Сообщение Vladislav34 » 27 янв 2016, 18:02
val1213
Послушайте а кто Вам сказал, что циркуляционный насос надо включать на постоянку, он должен быть запитан от котла, это первое. Второе у вас установлен трехходовой клапан для подмеса обратки?
Вентилятор не надо устанавливать на такие большие величины. Площадь помещения у Вас какая? На сколько утеплен дом? Можно фото и схему подключения котла?
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
wetleo Послушайте себя, о чем Вы говорите, Вы попробуйте на любом европейце. что нибудь отремонтировать, тот же теплообменник снять для промывки, пол котла разобрать надо. В Китурами все наоборот ремонтно пригодно удобно.
Vladislav34
Сообщение val1213 » 27 янв 2016, 18:48
val1213
Сообщение Вашновосел » 27 янв 2016, 19:45
val1213
Имхо где-то теплопотери. Не может котелок так припасть, тем более чистили.
Тяга есть, иначе бы в ошибку 07.
Если котелок чистился и горизонтали и сзади котла, то все ок.
Он греет - показал опыт. Куда уходит все тепло, что нагрето - вопрос. Может теплотрасса лопнула и там все в водичке?
Попробуйте замерить Т теплоносителя у котла, за насосом, на входе в подземную магистраль и на выходе из нее, так же и на обратке.
Вашновосел
Сообщение val1213 » 27 янв 2016, 19:57
val1213
Сообщение val1213 » 27 янв 2016, 21:31
Ешё вопрос возник(может он конечно глупый): зачем искать теплопотери когда известна температура на входе в котёл(обратка с дома) и на выходе из котла.(датчики не на котле)? Разницу Т вход выход я писал.
Я понимаю искать если разница огромная но в пределах 10 градусов я считаю это норма.
val1213
Сообщение Вашновосел » 27 янв 2016, 21:35
val1213
Склонен все же думать, что искать нужно в доме. Искать теплопотери.
Могли где-нибудь воздух спустить и т.о. включить батарею?
Вашновосел
Сообщение oleg.dmitrievic » 27 янв 2016, 21:52
Сообщение Вашновосел » 27 янв 2016, 22:00
100пудово!
Вашновосел
Сообщение KituramiRussia » 28 янв 2016, 03:08
KituramiRussia
Re: Re:
Сообщение mikom79 » 28 янв 2016, 09:01
mikom79
Сообщение Vladislav34 » 28 янв 2016, 09:47
val1213
Вот интересный момент опять получается, насос подключен не от котла, трехходового клапана нет, может еще что то, об этом история умалчивает. А так все собрано по схеме!
А вопрос был стандартный фото котельной можно посмотреть, как подключен котел. как организован дымоход и приточка.
Последний раз редактировалось Vladislav34 28 янв 2016, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Vladislav34
Сообщение KituramiRussia » 28 янв 2016, 10:04
Vladislav34, добрый день.
Инструкция не настаивает на применении трехходового клапана.
Его могут рекомендовать обученные специалисты, которые знают кому он нужен.
Система отопления, это система отопления. Котел воду нагрел до 80С? Нагрел. Он тоже ждет, когда кто-то разберется с СО.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Добрый день, поделитесь впечатлениями о погрешности температурный датчиков в Тополе.
Обкатываем новый тренд, накапливаем практику. Быстро собрали, чтобы понять какой получается вектор. Включили, пока без приборов, просто включили. Из приборов были только руки, первое впечатление, что труба дымовая странно просто теплая. Продолжаем ставить приборы.
По температурному датчику в Тополе есть вопрос. Кто знает какие могут быть погрешности, если мы на сухую поставим температурный датчик? Чем могут поделиться пользователи Тополя? Набираем практику на старой горелке
Может есть уже у кого-то опыт работы Тополя с пеллетной факельной горелкой?
Мы пока вот так подготавливаемся. Готовы обсудить, как сделать максимальный КПД.
KituramiRussia
Сообщение Vladislav34 » 28 янв 2016, 10:17
KituramiRussia
Нижнее фото с горелкой в корпус которой встроен контроллер, то что надо, если появится в продаже я думаю тот же Общемаш завяжет со своими горелками и будет устанавливать эту модель в свои котлы.
Vladislav34
Сообщение KituramiRussia » 28 янв 2016, 10:51
Согласен, однозначно. Дружба, водка, соджу блюберри.
KituramiRussia
Сообщение Вашновосел » 28 янв 2016, 11:03
Вашновосел
Сообщение KituramiRussia » 28 янв 2016, 11:36
Вашновосел
Сюрпризы будут обязательно. Но после Акватерма.
Сюрпризы в виде проблем удалены. Даже те, о которых особо не сообщали.
Поэтому и цена получилась 1300 баксов горелка с контроллером + дистанционный комнатный контроллер + осевой шнек. Курс 80 = 104тр, курс 85 = 110,5 тр. Сюрпризные приятности обошлись дополнительно примерно в 20тр. Но они того стоят, поверьте.
KituramiRussia
Сообщение Вашновосел » 28 янв 2016, 11:42
Вашновосел
Сообщение oleg.dmitrievic » 28 янв 2016, 11:42
управление сторонним контроллером только по сухому контакту?
Пред.След.
Вернуться в Kiturami
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
