Столкнулся с проблемой быстрого поиска мастера по ремонту и обслуживанию котла в своем городе. На форуме подобного раздела не нашел. Поэтому думаю будет полезно если все специалисты присутствующие на данном форуме и оказывающие подобные услуги, отпишутся в одной теме о своем местоположении и способе оперативно связаться.
Мне лично, нужна помощь специалиста в Туле ... вернее в ее области. Если есть такие, отпишитесь или посоветуйте где поискать. Котел kiturami krm 30r мне достался по наследству с домом. Необходимо сделать ТО и научить меня как им правильно пользоваться. Помогайте пожалуйста господа специалисты....замерзаю...
Мастер по обслуживанию и ремонту котла Kiturami
Модератор: KituramiRussia
loginza23941
loginza23941
Re: Мастер по обслуживанию и ремонту котла Kiturami
Спасибо что отозвались помочь. Дистанционно думаю что не получится. Дело в том что котлу года четыре и его ни разу не обслуживали. Уверен что основные вопросы могут быть решены регулеровкой и возможно ремонтом. В целом котел работает. Напрягает то что за 10 часов работы скушал 22 литра саляры (врежиме ранняя весна). И еще не могу нигде найти инструкцию как пользовать его в смешанных режимах... например ... топлю котел дровами днем .. вечером перед сном его нужно или нет переключать в режим салярки? или он сам начнет качать топливо когда температура упадет? Я попробовал не переключать и дождался что он стал поддавать температуру горелкой... но тогда я не понимаю зачем нужен режим саляка?... Выносного датчика нет. У дома большая теплопотеря... не утеплены плиты перекрытия... дом одноэтажный ... 270 м/кв ... и еще в доме не сделана отделка ни внутренняя ни наружняя.. Так что потери тепла действительно большие... Но не смотря на это, мне кажется что расход всеравно чересчур большой. Котел китурами krm30r
loginza23941
Благодарю.wetleo писал(а):я нашёл только это,если поможет
