Тема: "Модернизация" выносного термостата Kiturami
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Сообщение wetleo » 04 дек 2015, 03:14
Arkh писал(а):В конечном итоге все сводится к одному - управлению включением/выключением котла по температурному датчику
да нет,всё сводится к постоянному смесительному регулированию температуры теплоносителя в зависимости от комнатной температуры,температуры уличной,расчётной температуры,и т.д.,а у вас ни котёл ни термостат этого не понимают :D
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
я же говорю вам что у вас выход это автоматизация и модернизация системы,ставите котёл по котловой воде,а по комнатно вешаете комнатные регуляторы температуры ,на свои модульные смесительные группы ставите сервомоторы и кайфуете
wetleo
Сообщение Arkh » 04 дек 2015, 15:54
RUZALIN писал(а):
Arkh писал(а):Возможно, в обычном котле слишком редкое включение и будет приводить к излишнему образованию конденсата, но конденсатному котлу должно быть по барабану.
Речь ведь не о котле, а о тёплом поле. Его включать и выключать не стоит, она должна работать постоянно и желательно по погодозависимой кривой.
Скажите, а что тогда делают комнатные терморегуляторы? Из того что знаю я - перекрывают отдельную петлю теплого пола по сигналу от термодатчика. То есть выключают теплый пол в отдельной комнате.
Повторю вопрос - как все же в Вашем видении регулировать ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА в доме, отапливаемом только теплыми полами? Что-то подсказывает, что погодозависимая кривая тут не поможет.
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
wetleo писал(а):да нет,всё сводится к постоянному смесительному регулированию температуры теплоносителя в зависимости от комнатной температуры,температуры уличной,расчётной температуры,и т.д.,а у вас ни котёл ни термостат этого не понимают
И что в итоге получается? Туча автоматических приборчиков в системе, а в итоге все сводится к тому же - в отдельных комнатах петли будут закрываться и открываться по необходимости. Те же колебания температуры в полу, те же включения/выключения котла для поддержания стабильной температуры в общем контуре.
Только если в моем случае термостат командует котлом напрямую, то в Вашей схеме - оба живут своей жизнью по своим законам.
Честно - не вижу преимуществ в Вашем предложении. На большой дом может быть, но мне вполне хватает одного пульта на весь дом. Вы возможно не прочитали мои предыдущие посты - я и так кайфую )))
Arkh
Сообщение wetleo » 04 дек 2015, 16:01
ну значит ничего и не нужно делать :D
wetleo
Пред.
Вернуться в Kiturami
Сейчас этот форум просматривают: Афоня и гости: 4
