Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что может быть.
Очень часто котел (kiturami world 5000) переходит в странный режим работы:
заводится, щелкает, загорается горелка, недолго горит, тухнет, останавливается... и так по кругу.
Время одного такого цикла всегда одинаковое - примерно 30 сек.
Никаких ошибок на блоке управления нет.
Закономерности не заметил - может работать стабильно, например, минут 20 или час, а потом вдруг начать постоянно останавливаться.
Также, "скачет" горячая вода - т.е. при одном положении крана она меняет температуру (получается контрастный душ)
Заранее большое спасибо за помощь.
Kiturami world 5000 останавливается.
Модератор: KituramiRussia
Re: Kiturami world 5000 останавливается.
У меня с этим котлом такая же проблема началась после замены платы GTX - 7050. До сих пор не могу разобраться
Спасибо за совет. Уже приходило двое...oleg.dmitrievic писал(а):такие неисправности надо диагностировать около котла а не на форуме.
Есть контакт хорошего специалиста в Киеве?
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
Вот мне тоже кажется, что в "мозгах" дело... Наверное, придется попросить у соседа плату на время для диагностики...Garij писал(а):У меня с этим котлом такая же проблема началась после замены платы GTX - 7050. До сих пор не могу разобраться
Решил!
На пульте управления есть кнопка регулировки температуры воды (отопление)... если ее нажать и подержать, то пульт начинает показывать текущую температуру носителя.
Собственно, получалось так:
Котел включается и температура потихоньку растет с 40 до 80 (у меня стояла установка греть до 80).
При достижении 80 он выключается и вода начинает остывать, НО с какой-то нереальной скоростью - за 15 сек. остывает до 40 градусов....
Котел включается и начинает греть... так вот, время нагрева от 40 до 80 составило тоже где-то секунд 15...
И так повторяется очень много раз.
При таком раскладе где-то (батарея/контур теплого пола) должна быть холодная вода, но мы не нашли... нагревается все.
Решили померить давление газа. Со слов мастера оно было гораздо больше паспортного (котел никто не настраивал). Я попросил его уменьшить так, чтобы он не мог нагреть до 80... (т.е. он нагревает до 76 и дальше температура носителя не поднимается)
В итоге он перестал останавливаться, полы/батареи горячие, воду греет до 50, шума в разы меньше.
Почему так скачет температура - кто его знает (датчик почистили).
как вариант, чтобы не лазить в котел, прикрутить подачу газа, на слух пока шум не уменьшится...
Если руки золотые - не важно откуда они растут
