Тема: Kiturami STSO-25R помогите "Чайнику"
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Сообщение unclesam » 12 янв 2016, 22:37
Уважаемые спецы!
Установил котел на даче. Подключил котел через бесперебойник 1кВт. Понадеялся на автоматику и ... (((, горелка автоматически загорается через раз. Методом проб и ошибок нашел регулировку подачи воздуха.
Подскажите, плиз, как отрегулировать поджиг, и какие регулировки можно сделать самому и ничего вокруг не сжечь? Как снять горелку и как часто ее надо настраивать, При каждой запрвке или один раз?
Извиняйте! Котел дизельный!
unclesam
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 янв 2016, 23:04
оно ежу понятно что дизельный. если не хотите много платить за солярку, нехотите сгореть или задохнуться то. вам нужно найти грамотного специалиста со специальным прибором для настроки вашего котла и заплатить ему определенное количество денег. потом эту манипуляцию проводить как минимум ежегодно.
Самому туда лесть категорически не рекомендую. Самому можно поставить только горелку от гирша да и то хреново.
Сообщение VikT » 13 янв 2016, 00:22
В Китурами со специальным прибором-то как раз настраивать не стоит. В инструкции указано положение воздушной заслонки, вот чуть-чутьь больше поставьте, на этом регулировка данного девайса и закончена.
VikT
Сообщение oleg.dmitrievic » 13 янв 2016, 00:26
странно слышать. без тестера сажевого числа предлагаешь настраивать?
Сообщение VikT » 13 янв 2016, 00:42
Дмитрич, это же Китурами. С горелкой - примитивом. Опыт есть - не просто так говорю.
VikT
Сообщение oleg.dmitrievic » 13 янв 2016, 10:42
да знаю я чего это. просто я пробовал и так и с прибором настраивать. тоже не просто так говорю что есть разница.
Re: Kiturami STSO-25R помогите "Чайнику"
Сообщение unclesam » 13 янв 2016, 18:06
Спасибо за ответы и за советы!
Встречные вопросы:
Горелка начала воспламеняться как раз после того, как убавил подачу воздуха!
В инструкции про положение воздушной заслонки и ее регулировке ни слова!
Настроойка горелки при каждой смене топлива - цена вопроса?
Что такое: "горелка от гирша"?
unclesam
Сообщение oleg.dmitrievic » 13 янв 2016, 21:56
http://www.giersch.ru/catalog/dutevye-g ... lki_5.html
повторяю не надо вам туда лесть самому. вызовите профессионала. это реально дешевле и безопаснее
Сообщение unclesam » 13 янв 2016, 22:16
Уважаемый, oleg.dmitrievic!
Замена горелки единственное решение или возможно отрегулировать родную?
Задача: повысить стабильность системы, что бы котел зажигался в установленном режиме от штатной автоматики.
И еще вопрос, если заменить горелку, блок управления придется менять или будет работать и с Китурамовским, и возможна ли установка более сложной системы контроля работы?
unclesam
Сообщение oleg.dmitrievic » 13 янв 2016, 22:20
да можно конечноже. более того, вы гиршовскую в их котел и не воткнете. я это к тому писал что самому можно подходить только к ней. а ко всем остальным можно подпускать только специалистов
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
идеальный выбор по моему мнению, это чугунный будерус или дедитриш и к нему гиршевскую горелку. реально самая надежная, удобная и бесшумная комбинация из всех что я видел или делал. но это не бюджетно.
Сообщение unclesam » 13 янв 2016, 22:25
В том то и дело, что бюджет не позволяет такую роскошь:/
Как отрегулировать эту? Дача в Наро-Фоминске, есть спецы поблизости?
unclesam
Сообщение oleg.dmitrievic » 13 янв 2016, 22:47
ну тогда регулируйте эту. в итоге после регулировки дыма видно быть недолжно, зажигаться должна без перебоев. а сажевое число на приборе должно быть около 0.1 если измерять тесто 308. если будет меньше 0.1 то будет солярки уходить чем надо. будет больше, еще хуже, и солярки будет уходить больше и сажи будет много.
Сообщение KituramiRussia » 14 янв 2016, 10:50
unclesam, добрый день.
Причин плохого розжига может быть несколько.
1 Плохой котел. Тут один вариант, сами понимаете. Будем надеяться, что все будет хорошо.
2 Плохая горелка. Знаю, что все горелки сначала проверяют и настраивают на заводе, только потом в котел устанавливают. Будем надеяться, что и с горелкой будет все хорошо.
3 Дело в трубе в топливе. Оно никакое, а плохое. Не горит, грязное, распылитель в горелке закокосовался, фильтр в топливной насосе грязный. Бывает за один день горелку из-за грязного топлива портят. Был случай, на второй день пользователь попользовал солярку в бочке из под олифы для горелки.
Чистили и горелку и котел. Всем было весело.
4 Топливопровод. Пережат, маленький диаметр, большая длина, топливная емкость ниже оси насоса.
4 Напряжение в сети тоже надо проверить.
5 Самое главное. Надо найти Вашего продавца, который поможет Вам обязательно-обязательно.
Для этого разместите здесь фото котла с его полным номером и на всякий случай пропишите его здесь.
И будет у Вас сервис.
Кстати, как проверить топливо. Это, если фильтр, фильтр в насосе и распылитель на горелке еще живы.
Купите на заправке чистый керосин. Опустите шланги от горелки в емкость с керосином и включите котел. Хорошо работает, проблема с топливом. Плохо работает, уже грязные фильтры, а также может быть разрегулирован топливный насос по давлению и подача воздуха.
KituramiRussia
Сообщение tiptop » 14 янв 2016, 11:16
unclesam писал(а):Подключил котел через бесперебойник
Может быть, в этом загвоздка?
tiptop
Сообщение oleg.dmitrievic » 14 янв 2016, 11:31
KituramiRussia писал(а):Самое главное. Надо найти Вашего продавца, который поможет Вам обязательно-обязательно.
продавец проведет сервис? у вас есть пункт о том что это бытовой прибор который включается в розетку и не требует никаких настроек?
Сообщение unclesam » 14 янв 2016, 18:17
Еще раз спасибо Всем за советы!
oleg.dmitrievic чтобы мерить - надо иметь чем! Я так понимаю газоанализатор стоит не копейки. Если можете помочь, буду признателен. И, если Вы не против, есть вопросы не по теме, но некоторые представленные услуги на Вашем сайте могут понадобиться. Если не возражаете - напишу в личку.
tiptop бесперебойник работает и как стабилизатор, но, по замерам напряжение часто "проседает". Но дело скорее в токе - не хватает мощности. Но трансформатор розжига трещит честно. Так что, думаю это не главное. Просто в момент розжига прикрыл рукой воздухозаборник и все вспыхнуло. Прикрутил зазор начал зажигаться.
KituramiRussia и Вам спасибо. Оперативно выложить фото не получится, но как только доеду до дачи обязательно сфотографирую. По поводу качества солярки поинтересуюсь у соседа, как у него. Заправлялись с одной цистерны.
unclesam
Сообщение tiptop » 14 янв 2016, 18:23
unclesam писал(а):tiptop бесперебойник работает и как стабилизатор, но, по замерам напряжение часто "проседает". Но дело скорее в токе - не хватает мощности. Но трансформатор розжига трещит честно. Так что, думаю это не главное. Просто в момент розжига прикрыл рукой воздухозаборник и все вспыхнуло. Прикрутил зазор начал зажигаться.
Понятно.
Я невнимательно читал. Предположил, что воспламенение происходит, но электроника "не видит" это пламя.
tiptop
Вернуться в Kiturami
Сейчас этот форум просматривают: Donbass и гости: 52
