Гул и вибрация в корпусе котла Arderia 2.13
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Transiver
Сообщение Transiver »
Доброго времени суток!
Установили Ардерию 2.13. С момента запуска специалистами газовой службы из корпуса котла в районе насоса доносятся гул и вибрация. Понимаю, что со слов сложно установить причину. Хотелось бы услышать Ваши предположения из практики, в чем может быть причина
Code
Сообщение Code »
Transiver писал(а):в районе насоса
Только оттуда? Да Вы счастливчик!
http://otzovik.com/review_222630.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Transiver
Отзыву на Отзовике 3 года. В современных Ардериях эти нюансы устраняются. У знакомых такой же котёл стоит. Работает бесшумно. Посмотрели - приобрели - поставили на кухне. И на тебе, такой косяк
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Что делать-то теперь?
Code
Сообщение Code »
Transiver писал(а):Что делать-то теперь?
Жить и молиться!
В этом котле, насколько я помню, насос с сухим ротором, он по определению более шумный и менее надежный. Странно, что у знакомых работает тихо. Точно такой же?
Transiver
Code писал(а):Точно такой же?
В том-то и дело, что точно такой же. Горе-менеджеры ничего не говорили про шум. Расстрелять бы их. Альтернативный, но малошумный котёл из бюджетных не подскажете? Этот попробуем сдать обратно к чертям
Сообщение oleg.dmitrievic »
такойже, только в шкафу, а шкаф в подвале :)
Transiver
oleg.dmitrievic писал(а):только в шкафу, а шкаф в подвале
Вы за кого меня принимаете? На кухне висит. Не скажу, что совсем без звуков работает: слышно, как срабатывает трёхходовик, включение горелки ощутимо. Но он не тарахтит, как старый холодильник!!!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Если верить буклетам, то насосы с "сухим" ротором в разы надёжнее. Вопрос, что в нём издаёт посторонние звуки?
александр197831
Re: Гул и вибрация в корпусе котла Arderia 2.13
Сообщение александр197831 »
Не чего подобное есть без шума хорошие насосы.
wetleo
Сообщение wetleo »
ардерия,дэу,и тому подобные котлы торохтят как трактора,и чем больше мощность тем ярче гул и вибрация
Transiver писал(а):Вы за кого меня принимаете? На кухне висит. Не скажу, что совсем без звуков работает: слышно, как срабатывает трёхходовик, включение горелки ощутимо. Но он не тарахтит, как старый холодильник!!
И чего, он прям такойже как у вас и стоит также как у вас?
Transiver
wetleo писал(а):ардерия,дэу,и тому подобные котлы торохтят как трактора
Свежо предание, да верится с трудом. Доказательства в студию
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Code писал(а):В этом котле, насколько я помню, насос с сухим ротором
wetleo писал(а):чем больше мощность тем ярче гул и вибрация
oleg.dmitrievic писал(а):И чего, он прям такойже как у вас и стоит также как у вас?
Так-с, господа хорошие, вопрос назрел сам собой: сколько работаете в газовой отрасли? Сомнения берут
александр197831
Извини но вопрос как то не связан с вашей проблемой у вас СО металл или ПП?
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
У вас газ это сырье так как угол, дрова. Не имеет значения кто и как и сколько человек работает это форум здесь люди советуют а ваше право прислушаться или нет.
в газовой? ... а вы с гемороем к окулисту обратитесь? или всетаки более узконаправленного врача искать будете? причем тут газовая сфера и проблемы с котлом да еще и изза шума?
по поводу ваших цитат.
чем мощнее котел тем больше от него будет шума. это аксиома подтверждать которую мне даже както стыдно. но ладно. чем мощнее котел тем более мощные и производительные агрегаты он использует и как следствие он просто обязан больше шуметь и вибрировать.
насос с сухим ротором... да он по определению больше шумит. равно как и двигатель с воздушным охлаждением шумит сильнее чем с водяным.
и да, подобные котлы действительно сильно тарахтят. но это конечноже смотря с чес сравнивать. просто мы хоть и не газовики но котлов повидали не мало.
fredisk
Сообщение fredisk »
На всех котлах указывается уровень шума в децибелах.Если фактический шум не превышает указанный,то все в норме.Иногда и такие вопросы приходится решать с клиентом.
wetleo
Сообщение wetleo »
Transiver
ого заявки,я не признаюсь вам,вдруг вы смеяться начнёте,но вы точно из горгаза,а там все спецы как сгоны лентофумом паковать и потом их мазать мыльной водичкой,вот и весь мой вам ответ,придержуюсь мнения дмитрича что и доказывать банальные явления и не собираюсь
александр197831
Чо-то нет ответа???
Transiver писал(а): Понимаю, что со слов сложно установить причину
и не он один это понимает. особенно когда по существу слов мало.
wetleo
Сообщение wetleo »
Transiver писал(а):Понимаю, что со слов сложно установить причину. Хотелось бы услышать Ваши предположения из практики, в чем может быть причина
а открыть крышку и ушками послушать,ручками потрогать ,глазками посмотреть,мозг включить и подумать,а потом только ножками потопать,слабо что ли :D
александр197831
Просто если СО из металла то гул стоит везде особенно слышно ночью.
wetleo
Сообщение wetleo »
он просто с газом очень давно связан и думает что с водой так же :D
Вернуться в «Kiturami»
