Тема: срочно!!!!!
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
срочно!!!!!
Сообщение мари » 25 янв 2016, 21:01
Помогите пожалуйста, замерзаем 6 детей!!!
Вчера неожиданно загорелась на котле китурами р17 цифра 01, перезагрузила, заработала, вечером система вырубилась, разобрали, поменяли фильтр, почистили, вроде как нагнетатель, она же помпа не фурычила, пошли купили за 5000, поставили, теперь сосет, поджигает, но держит секунд 10 и отключается, при этом в помещении валит белый вонючий дым, почистили дымоход, но все происходит тоже самое, что нам делать?
Мастер может быть приедет только завтра, денег вызвать еще кого-то особо нет, но дети маленькие, троим меньше 2-х, мерзнем, помогите пожалуйста!( :bawling: :cryy:
мари
Re: срочно!!!!!
Сообщение Виктор СПб » 25 янв 2016, 21:28
Виктор СПб
Сообщение гpязнуля » 25 янв 2016, 21:57
Проблема с датчиком наличия пламени. (фотоэлемент, фотик).
Найдите фотоэлемент, два желтых проводка идут от транса в горелку. С легким поворотом влево вытащи его. фотик внешне похож на грибок или рюмочку, протри его, водкой или парфюмом. вставь на место и запускай. обрати внимание на егго форму, должен быть похож на грибок-рюмочку, если фотик похож на писюн, значит защитный колпачёк остался в горелке его надо выкавыривать и протиреть, одеть на фотоэлемент и засунуть на место. коль не поможет проверить контакты, или заменить фотоэлемент.
гpязнуля
Re: срочно!!!!!
Сообщение Гость » 25 янв 2016, 23:26
Гость
Сообщение oleg.dmitrievic » 26 янв 2016, 00:39
для начала хотябы местоположение свое обозначить. а белый дым в дом.. это швах значит. заливает пламя и забит дымоход/теплообменник. срочно вырубать и искать по соседям эл.конвекторы.
сажа там собирается в турбулизаторах. для доступа к ним надо снять то место где крепится труба дымохода к котлу. снять весь этот колпак и внутри будет бочка с трубками в которые вставлены спирали. вот они скорее всего будут забиты напроч. ну а потом настройка горелки
Сообщение KituramiRussia » 26 янв 2016, 07:10
Надеюсь, что заключили договор с продавцом или с монтажником на сервис.
Понимаю, что ситуация неприятная, но решить ее возможно, скорее всего, на месте.
Причин тут может быть много. По тексту гадать и не отгадать.
Пишу о том, что бывает. Так проверьте по очереди все.
Пережаты топливопроводы,
в топливном баке закончилось топливо,
топливопровод грязный и длинный,
уровень топлива ниже уровня насоса и длина топливопровода большая,
топливо не горит (бывает такое),
фильтр на топливопроводе грязный,
Фильтр грязный в насосе,
распылитель топлива на выходе грязный,
Теплообменник грязный,
Дымоход грязный,
приточной вентиляции нет или кончилась,
давление в насосе разрегулировано,
подача воздуха разрегулирована,
фотоэлемент грязный,
Все подряд детали неисправны.
Текстами не поможешь.
Включайте резервный котел, ведь Вы понимали, что котел может сломаться.
Или камин, или тепловентилятора и вызывайте специалиста.
KituramiRussia
Сообщение Пятницa » 26 янв 2016, 14:15
Пятницa
Сообщение гpязнуля » 26 янв 2016, 14:19
Гость, проверить контакты или менять фотоэлемент. Можно снять всю горелку и проверить-очистить от грязи и наростов... Это рекомендации ка бы "дотянуть до утра", а сервис, чистка и настройка нужны однозначна. И отступлю от темы, а что вы летом делали? Сервисник был? Котел к сезону подготовил? Вот и получается не любите Вы себя и детей своих.
oleg.dmitrievic, на старых 17х и 13х котлах как правило турбулизаторов нет. Белый дым валит в комнату... это налитая соляра выгорает, минут пять и все выгорит, или не выгорит.....
tiptop дымососа нету.
гpязнуля
Сообщение мари » 26 янв 2016, 15:41
Отпишусь уж, дом мы сняли, допобогрева нет здесь, как говорится срочно искали и вот что нашли, хозяину глубоко все равно что тут происходит, до нас, к слову, жили собаки в доме, кошки, срач был невозможный, тоже съещики были, но у нас время поджимало, хозяин сказал все поменяно, все работает и т.д. Но в итоге на деле оказывается такая ерунда, в доме было +5 спали в одной маленькой, вроде не замерзли с конвектором.
Пришел сегодня мастер, повторюсь, мы поменяли фильтр, поменяли помпу, почистили дымоход, как вы говорите там спиралей нет, я тоже смотрела по схеме должны быть, но нет, просто стоит сетка-фильтр и идет выводящая труба вс, он прикрыл как я поняла заслонку подачи кислорода и Слава Богу, заработало, а я и не знала!!!! Работает тихо, раньше от звука трещали стекла на первом этаже, сейчас не слышно даже как запускается, дом потихоньку нагревается уже +19, за весь день нагрело, но этот мастер сказал что первый раз видит такой дымоход и еще минус, в подсобке стоит бак водяной, плюс бак с соляркой, висит бойлер и в самом углу, боком, стоит киткрами, т.е. К нему физически не подобраться, приходилось скручиваться в позу "зю", чтобы хоть как-то что-то достать, сказал приедет вечером посмотрит, боковую стенку не разобрать в нее вставлены трубы батарей и обратка и подача солярки, в общем странная конструкция...
Спасибо большое всем за советы!
А к слову, мы в подмосковье!)
мари
Сообщение Dim@ » 26 янв 2016, 15:43
меняйте дом - сгорите к чертям с такой котельной
Сообщение Dim@ » 26 янв 2016, 16:06
Сообщение мари » 26 янв 2016, 16:28
Не пугайте меня а!!!!((((((( :bawling: я ж одна тут у всех, все на мне висит, мужа нет, погиб((пока нам свое дадут, уж точно такое г...не построю! Чего проще печка на дровах и тепло и сухо, я тоже думала что при постройке дома должно быть два варианта обогрева, не в краснодаре ж живем,а тут г...какое-то кто ставил явно стоял рядом когда мастера делали... пол никак не прогреем((((дом на полметра вкопан в землю, типа чтоб теплее было, так полы наверно утепляют тогда, а тут бетон и ламинат)))))в общем думать буду, щас стал фильтр протекать, видимо был закручен плохо, капал, вроде норма было, а после замерзших труб водяных стал подтекать при наборе воды, но это другая тема, спасибо вам ребята еще раз, за все, от моей большой семьи, хороший форум, много полезного, буду частым гостем при постройке дома!) :cool: :D
мари
Сообщение гpязнуля » 26 янв 2016, 23:08
мари, что то симптомы и лечение разнятся. Какого цвета дым на улице из трубы идет? Ты писала что котел на 10сек загорается и гаснет... Опасаюсь когда 13й тихо работает, сажу гонит.
гpязнуля
Сообщение Пятницa » 26 янв 2016, 23:08
Пятницa
Сообщение oleg.dmitrievic » 27 янв 2016, 00:16
Сообщение VikT » 27 янв 2016, 01:32
VikT
Сообщение мари » 27 янв 2016, 01:39
Нет, заслонка не на дымоходе, а внутри, и в том и дело что прикрыл, сказал что слишком много кислорода, вот и гаснет и не держит, сегодня отработал нормально, скушав с 11:00 по настоящий момент 10л., поставила в режим "сон", Сейчас дым уходит сразу в дымоход, в подсобке ничего не остается, мастер говорил что заедет, но увы, не заехал, не знаю толи я страшная, толи люди такие пошли безответственные, ну да ладно.
В режиме "сон" он будет экономить солярку, как написано в инструкции? А то чего-то включается и выключается больно часто, можно в обычный режим перевести?
мари
Сообщение KituramiRussia » 27 янв 2016, 07:34
Добрый день.
Режим "сон" лучше применять на прогретом помещении для небольшой экономии топлива.
Как это работает. Например, температура воздуха выставлена +22С в обычном режиме. Нажав на кнопку "сон", котел отключится и будет ждать снижения температуры воздуха до +20С (на 10% меньше).
При +20С включится и будет поддерживать +20С в течение 6 часов, затем сам снова переключится на обычный и будет работать по +22С.
Когда мастер подъедет, настоятельно порекомендуйте проверить и выставить давление 9,0 кг/см2 в топливном насосе на горелке. Это заводская настройка.
А у мастера может быть много работы, поэтому не ждите, сами звоните.
KituramiRussia
Сообщение гpязнуля » 27 янв 2016, 08:18
Режим "сон" это всегольш минус 10% от заданой комнатной температуры. (верхняя крутилка) какого цвета дым на улице из трубы?
гpязнуля
Сообщение мари » 27 янв 2016, 20:28
Жрет он20 л, в сутки(((
Сейчас вышла в коридор весь потолок черный, вся подсобка черная, т.е. Было все белое вообще-то, что это может быть? Опять я к вам, дым чутка попадает внутрь, но система работает, работает тихо, пахнет если честно горелой проводкой или пластиком, ррезиной, что-то такое....что опять может быть? Хозяин сказал что в сентябре полностью чистил все, а мастер так и не приехал(((
мари
След.
Вернуться в Kiturami
Сейчас этот форум просматривают: alex70, Google [Bot] и гости: 3
