Горелка Китурами KRPB 20 в твердотопливном котле
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Как люди покупают дорогие иномарки за 1-1.5млн руб когда есть ВАЗ за 400тыс?
Как я продаю и устанавливаю нормальные дорогие пеллетные котлы Ариказан, когда есть недорогие горелки Китурами?
Как? Карл?
KituramiRussia
Сообщение KituramiRussia »
Dim@ писал(а):Как я продаю и устанавливаю нормальные дорогие пеллетные котлы Ариказан,
Как? Карл?
А вот с этого места поподробнее!
Действительно, как вы продаете сегодня котлы Ариказан, если их давно уже никто не ввозит?
Как? Карл?
Во сне или наяву?
Или только в текстах на форуме?
Доказательства есть?
KituramiRussia
Ловко пытаетесь соскочить с темы! :D
Vladislav34
Сообщение Vladislav34 »
Dim@ Подскажите пожалуйста, Вы какую цель преследуете своими выпадами на форуме. Конкретно здесь в теме рассматривается возможность, варианты установки пеллетной горелки Китурами KRPB 20.
Те кто захочет приобрести дорогую иномарку, как Вы выразились выше, компания Китурами предлагает новую модель котла KRP-20PA с КПД 95,5% с системой само очистки теплообменника. В конкретном случае рассматривается бюджетный вариант установки пеллетной горелки, не каждый сможет приобрести себе дорогую иномарку. Я уже Вам говорил на Москве и Московской области Россия не заканчивается!
Vladislav34
Не пробовали свою горелку ставить на ТТ котел SAPONY UN? При установки КПД котла возрастет до 95,5%?
Vladislav34
Dim@ писал(а):Vladislav34
Я горелки не устанавливаю, котлы да. 95% КПД получал на пеллетном котле Kiturami KRP-50a вот видео https://youtu.be/xnSA--BtML0" onclick="window.open(this.href);return false;
Что касаемо установки горелки Китурами в ТТ котлы, то предложенный вариант с Zota Тополь имеет право на существование как бюджетный вариант. Лично я склоняюсь к установке изделия горелка и котел, которые разрабатывались и испытывались заводом и соответственно в паре имеют максимальные показатели по КПД.
Последний раз редактировалось Vladislav34 14 июл 2016, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg.dmitrievic »
я уж не говорю что заряжать эту бочку придется как бы не чаще чем брикетами дроявник заправлять.
512
Re: Re:
Сообщение 512 »
Я горелки не устанавливаю, котлы да. 95% КПД получал на пелkетном котле Kiturami KRP-50a вот видео https://youtu.be/xnSA--BtML0" onclick="window.open(this.href);return false;
Уважаемый Владислав, на видео - показания газоанализатора. 95% - это кпд по газоанализатору, который всегда выше нежели кпд, измеренный теплосчетчиком. Кпд котла по газоанализатору - это для дилетантов.
And Helper
Сообщение And Helper »
512 писал(а):нежели кпд, измеренный теплосчетчиком
Озадачен!!! Это как?
Вроде уже выяснили, что КПД не измеряется теплосчетчиком! Вот ЗДЕСЬ это и обсуждали.
512 писал(а):Кпд котла по газоанализатору - это для дилетантов.
Так же выяснили, что крутые теплотехники измеряют КПД методом "Обратного баланса", даже кто то литературу соответствующую предлагал.
Не любопытства ради, а науки для поделитесь методом измерения КПД теплосчетчиком, если имеется таковой.
Vladislav34
Сколько Кг поместится в бочку? Около 120 кг.
Какой объем из этого будет бесполезен (то есть шнек не сможет достать какой то остаток пеллет? 20%
100 кг пеллет полезный объем в бочке
Возьмем пример потребления дома около 10КВт/ч, получаем 1Кг пеллеты = 5КВт/ч энергии.
значит в час необходимо 2 кг пеллет, умножаем на 24 часа получаем 48 кг в сутки.
Не трудно посчитать что расход пеллет из данной емкости при данном теплопотреблении составит 2-е суток.
oleg.dmitrievic писал(а):я уж не говорю что заряжать эту бочку придется как бы не чаще чем брикетами дроявник заправлять.
oleg.dmitrievic прекратите уже нести ахинею!
А Вы oleg.dmitrievic продолжайте заправлять дроявник брикетами
Vladislav34 писал(а):А Вы oleg.dmitrievic продолжайте заправлять дроявник брикетами
а попробуйте ка прикинуть сколько брикетов влезет а стропуву. и сколько они там будут тлеть
Джордано писал(а):Да, конечно, угол естественного откоса не позволит им всем попасть в шнек. Только и всего. Но это ведь всего несколько кг пеллет. Нет тут проблемы.
ну да, подумаешь, с десяток килограмм зависнет, какая тут проблемма, особенно с учетом объема всей емкости
Vladislav34
А теперь попробуйте прикинуть на сколько засоряется сам котел и дымоход при тлении брикетов и когда работает пеллетная горелка на стандартной своей мощности в режиме старт стоп.
Vladislav34
А у митрича они не тлеют тк он знает как правильно проектировать и монтировать котельные. Следовательно и дымоход всегда чистый.
Limbo
Сообщение Limbo »
Родили дикий "колхоз" да еще гордятся этим. Жесть.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Vladislav34 писал(а):на стандартной своей мощности в режиме старт стоп.
Постараюсь прокомментировать Ваши слова: старт (до набора мощности около 7ми минут, вентилятор работает примерно с 50% мощностью, в топке происходит автоматическое воспламенение пеллет). После истечения этого времени горелка выходит на номинальную мощность. Стоп - прекращается подача пеллет и вентилятор выходит на 100% мощности и снова дует 7мь минут. Правильно? Данные взяты: http://kotel-kiturami.ru/assets/" onclick="window.open(this.href);return false;инструкция-котла-kiturami-krp-20a.pdf Получается, если котел останавливается каждый час, то более чем четверть времени вентилятор дует на 75ти% либо в потухшую, либо в затухающую топку. Так ли хорош режим старт-стоп?
KituramiRussia
гpязнуля, добрый день.
Вы справедливо обратили внимание на принцип работы горелки в режиме старт-стоп.
Если горелка выключается каждый час, то так она и работает.
Словам, что все хорошо, нельзя верить без серьезных доказательств что лучше старт-стоп или режим постоянного тления пеллет.
Если хотите могу объяснить отличие в режимах горения.
Начну с итога. Факты экономии топлива установлены объективно с помощью именно настоящих пользователей горелок, работающих в режиме тления. Они выложили свои расходы и их коллеги с такими же горелками это подтвердили.
Итог оказался очень положительный в пользу пеллетной горелки Китурами! Экономия почти в 2 раза!
К сожалению, объективные материалы находятся на другом открытом ресурсе.
Если будете настаивать, то, конечно, покажу где об этом информация на другом ресурсе.
Если интересно, расскажу причины такой огромной разницы в фактическом расходе пеллет.
Здесь важен итог. Рассуждать можно много, что кпд при розжиге низок, да, низок, но в итоге экономия почти в 2 раза. Есть много примеров, когда сами пользователи рассказывают, как в режиме тления деньги в трубу у них вылетают.
KituramiRussia
Это на каком ресурсе? На форумхаусе откуда вас выперли за рекламу? Так там люди купившие ваши горелки особо не в восторге от нее, самая большая тема там про проблемы с китурами. :D
KituramiRussia
Dim@, к вам прямо подходит совет номер 6 отсюда:
http://www.hab.kp.ru/daily/26209.4/3094080/" onclick="window.open(this.href);return false;
Вы ошиблись во всех своих предположениях!
Приведите примеры кто и почему не в восторге?
И какие проблемы с горелкой Китурами в большой, даже в самой большой теме?
Только конкретно без бла-бла-бла. Сможете?
гpязнуля
KituramiRussia, призываю придерживаться правил, данная тема про конкретную горелку и на конкретном ресурсе, не будем отвлекаться. Я не употреблял термин "тление", а разве у китурами есть такой режим? Сравнивать, я ничего не хочу, да и незачем, пеллетная кита работоспособна и мне нравится. Жду комент от Владислава.
Вернуться в «Kiturami»
