И так, текущая схема:
К котлу подключено три насоса, на три контура в доме. К каждому насосу подключён простой термостат.
Во время отсутствия Контур 1 - на зиму включён всегда(для поддержании 10-15 градусов), котёл тоже работает при малом значении внутренней температуры носителя.
По приезду, увеличиваем температуру носителя, и включаем нужные контуры.
Хотелось бы сделать GSM управление.
1) включение насосов контуров 2 и 3 (это просто, обычное реле)
2) Увеличение температуры носителя котла (думаю надо использовать разъём подключения внешнего термостата, но пока не в курсе команд и стандартов)
3) контроль сети 220 на входе и выходе ИБП
4) контроль состояния котла (в случае ошибки, перезапуск и оповещение)
5) настройка логики
6) проверка баланса и пересылка
7) раз в 15 дней совершать голосовой вызов, на указанный номер с указанным временем (что бы симку не блочило)
9) сбор данных с ИБП (заряд акб, скачки напряжения)
10) сбор данных температур (внутри и снаружи)
Интересует в первую очередь принцип работы и стандарты коммуникации котла и родного выносного датчика. Ну а если есть готовые решения - было бы вообще замечательно.
Заранее спасибо
