Китурами World 5000 менять или менять на что?
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
dim-200
Сообщение dim-200 »
Всем доброго времени суток,
Больше 10 лет отработал Китурами World 5000, ну как отработал, больше мозги компостировал...
Влодя (Грязнуля) запускал, ремонтировал пару раз, я сам менял трехходовой кран и насос (насос был не при чем остановка насоса происходила из за не пропая на плате управления). Сильный шум котла один Минус. Если настроить на минимальную температуру (45 град, первая палка) в начале сезона, чтобы не вырубался по перегреву и постоянно не происходил вкл-выкл, то по мере усиления холодов и добавления температуры носителя приходится крутить крутилки min max. Горячая вода все равно уходит в перегрев при любых настройках. Еще проблема с сетевым газом, осенью из горелок плиты на кухне он вылетает со свистом, а как холода, все соседи включают отопление по максимуму и газ еле еле горит...
Вопрос, кому нибудь удалось взломать мозги корейские и провести чип тюнинг котла (ПИД регулятор не работает).
Если все бесполезно на что менять газовый турбированый котел.
Есть ли котлы с контролем входного давления газа? с контролем выхлопа и авто регулировкой СО-СН? может инфракрасные горелки в обиход вошли, КПД нужен хороший. Не шумный...
Присматриваюсь к Вакси но трубки подводки на нем с точностью до наооборот..
если не в тему, прошу тыкнуть носом куда
Если руки золотые - не важно откуда они растут
Вернуться в «Kiturami»
