Посоветуйте схему подключения радиаторов
в общем задание следующее.
имеем 5 радиаторов, панельников с нижней подводкой и термовентилями. необходимо подключить их так, чтобы при срабатывании термоголовки на одном радиаторе, глохли все. (все пять радиаторов будут в одной комнате)
На ум приходят следующие идеи
1. последовательное соединение без байпасов. но что-то мне подсказывает что насос не потянет как не регулируй и не прижимай другие ветки через гребенку. к томуже в этом случае первый радиатор будет слишком горячий а последний абсолютно холодным.
2. последовательное соединение через мультифлекс с регурируемыми байпасами, термоголовку воткнуть в последний радиатор на котором поставить мультифлекс без байпаса, или его там перекрыть. Но есть сомнения в том, что насос всю эту гирлянду прокачает. Хотя есть мысль убрать со всех радиаторов кроме того на котором будет стоять термоголовка, и поставить там заглушки, поидее сопротивление радиаторов должно приуменьшиться.
Варианты с унибоксами не канают, так как дом бревенчатый и его ставить тупо негде.
Или http://herz.su/catalog/thermostatics/re ... rz-743008/" onclick="window.open(this.href);return false;
я бы выкрутил вентильные вставки у радиаторов (вместо нихзаглушка 3/4"), радиаторный коллектор поставил бы от теплого пола - с возможностью установки сервоприводов, и через электронный термостат осуществлял бы регулировку.
комнатный термостат включает/выключает 5 сервоприводов контуров радиаторов.
по деньгам получается дороже, если поставить термоголовки на радиаторы.
если надо дешево и сердито - схема не коллекторная, а двухтрубка попутка, на подающей магистрали один кран под термоголовку, на него сервопривод и комнатный термостат.
яж сказал, унибоксы и им подобне не канают. вариант с клапаном на общую подачу я пока рассматривать не хочу, так как это будет последний вариант и не самый дешовый и простой.да и подача эта в другой комнате.For2na писал(а):А комнатный термостат и клапан электрический сразу на общую подачу?
думаешь однотрубка не вытянет? если без байпаса но и без вентильных вставок?
хотя наверное проще всего будет петлю тихельмана без всяких байпасов. а регулировать и впрямь на коллекторе, прикрутив вместо сервопривода термоголовку с выносным датчиком, который сунуть в это помещение через стену.
но может у кого еще какие идеи появятся?
незнаю, может двухтрубку тихельманом и без байпасов , а через последний радиатор с термоголовкой обратку пустить?
Если уж сильно хочется...
Первый, самый маленький радиатор (он будет соединен с последующим трубопроводом последовательно) с термоголовкой установить с обычной нижней гарнитурой, остальные радиаторы установить с перепускной гарнитурой. Диаметр трубы подобрать исходя из параметров радиаторов. Вероятнее всего термостатический вентиль первого радиатора будет шуметь из-за большого расхода теплоносителя.
П.С. Но мне не понятно почему не установить все термоголовки. Ограниченный бюджет? Накопят еще и легко установят самостоятельно, а систему уже не переделаешь.
так помещение одно. а греть надо будет не постоянно, тоесть пришел, крутанул, погрел, пред уходом обратно повернул, ну или подрегулировал как надо. а вот пять голов крутить не хочется ему.
первый радиатор не вариант с термовентилем ставить, так как из него почти холодный теплоноситель пойдет. незнаю как где, но насколько я помню у фогельнотов он с преднастройкой, типа горячее настроенного теплоноситель из него не выйдет, эт типа чтоб температуру обратки занижать. и тепло зря не гонять. Хотя могу ошибаться, мельком инфу видал где то, уже и не помню где.
Да, и еще не вариант потому, что изначально там планировалось сделать их одинаково теплыми, а если термоголову вешать на первый радиатор, то он будет горячий,а остальные нет. а хочется чтоб все были одинаковые, так как потом там бассейн будет, а голой попой о горячий радиатор прижиматься....
(там изначально запланированно чтоб для комфортного отопления температуру радиаторов не надо было делать слишком уж большой. потому и 5 штук на комнату метров в 20 вроде. хоть и 11 класса)
1)Если уж сильно хочется повернуть только 1 термостат,предлагаю поставить винтиль на подачу в этом помещении,пришли открыли, вышли закрыли,и все заморочки на этом кончились.2)Конечно можа петлю тихельмавна но потребуется труба Ф26 ,20 ,16,а может даже и 32 и будет это дороговато(неоправданно дорого).
кран не катит, ибо это будет неэстетично
да и пришли мы уже к выводу что будет термоголовка, так сказать это уже окончательно.
непонял зачем мне размеры разные, ежели у меня петля будет? это при обычной двутрубке надо а не при тихельмановской петле.
oleg.dmitrievicкран не катит, ибо это будет неэстетично(зато дешево и практично),по 2 варианту звиняюсь просмотрел ,что всего-то 20 кв.м и 5 приборов.Так как предлагаете вы тоже не пойдет,мало приятного слушать музыку СО,а она будет и причины ясны+разная Т приборов.Ежели хочется пустить пыль в глаза заку(повернуть 1 ручку,или нажать1 кнопку) то вариант 2 может быть таким:под 1прибор ставим 3ходовалый с исполнительным или без но а дальше сами додумайте ,т.к. вам известны хотелки зака ....
подключил пока временно дабы зак не замерз в баньке, как мультифлексы привезут с байпасом закончу выложу. а то на нашем рынке нуту, а со склада нету мультики прислали.
