Подскажите какие конвекторы ставить в квартиру?
Скажите пожалуйста, какие конвекторы ставить в квартире? Котельную, которая отапливает наши дома отключили за неуплату долгов, а когда включат одному Богу известно. Да и топят ТАК, что потрогав батарею, не всегда ясно-топят вообще или нет. И так было даже при 25 градусном морозе. Так что приходится как то выкручиваться. Почитав форум наткнулся на похожие проблемы у народа и пришел к выводу что для "двушки" электрокотел это затратно и невыгодно(как в плане стоимости самого котла, так и в плане монтажа и ремонта). У нас стоят биметаллические радиаторы на 10 секций(покупали в прошлом году в надежде что топить будут...наивные) и планирую их оставить(а вдруг когда нибудь все наладится). Поэтому планирую прикупить пару-тройку конвекторов. Вот только какие лучше брать? Помогите с выбором не только производителя, но и какие конвекторы лучше по принципу работы? А может есть еще какие варианты для обогрева? Балконы не застеклены. Квартира холодная-угловая. Буду всем премногоблагодарен за оказанную помощь!
Re: Подскажите какие конвекторы ставить в квартиру?
А может вообще взять тэны для радиаторов, разу уж они все равно не эксплуатируются? Или как?
В Леруа нормальные,делают в Финляндии завод Энсто (не реклама).
Для oleg dmitrievic - так "Горячий плинтус " и есть конвектор. Не ужели не понятно.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Можно конечно и ТЭНы ввернуть в радиаторы, но тогда вы должны отключиться от центральной системы отопления, а она связана с соседями и другими домами. Да и ТЭНы - это как минимум киловатные источники, так что затраты не малые. Вот и думайте.!
Теплым плинтусом называют плинтусные конвекторы. Они могут быть электрические и водяные. В водяных по трубам циркулирует горячий теплоноситель и тепло распространяется конвективным способом. Плинтусный конвектор вполне способен обогреть даже значительное по площади помещение, но при этом его должно быть много. Само название - "теплый плинтус" - говорит о том, что этот прибор отопления устанавливается вдоль (вместо) плинтуса по всему периметру помещения. Для сравнения, 3 п.м "теплого плинтуса" обогревают в среднем помещение 10 кв.м (если исходить из формулы 1кВт на 10 кв.м, а 3 п.м плинтусного конвектора как раз выдают 1 кВт). Про стены совершенно верно заметили: плинтусный конвектор особенно хорош в частном доме, стены которого соприкасаются в холодным наружным воздухом, так как, помимо обогрева помещения, эффективно прогревают стены. Просили фото, прикладываю.kfds107 писал(а):теплый плинтус — это не конвекторы.
Конвекторов хороших достаточно много, от дорогих (типа Нуаро), до относительно бюджетных Баллу.
- русский слон
Могу сказать что конвекторы на газе которые есть в продаже очень сомнительные в плане экономичности, я решил исправить это, сделав экспериментальный конвектор с керамической горелкой, но можно поставить любую. Эксперимент показал отличные результаты, с горелкой 2,9 кВт потребление сжиженного газа в час составило 170 гр. температура нагретого воздуха 70-120 , температура на выходе из конвектора выхлопных газов 45. Это конечно маловато в части образования конденсата, но это поправимо, можно снизить конвективную площадь, в данном случае у конвектора конвективная площадь 4.5 м.кв. размер 700Х400х320мм. Сейчас готовлю бумаги на патент, думаю такие конвекторы будут пользоваться спросом.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Они же электрические, а он спрашивает наверно про газовые.VasKora писал(а):Конвекторов хороших достаточно много, от дорогих (типа Нуаро), до относительно бюджетных Баллу.
Здравствуйте, заказывал себе конвектор на сайте https://helios-heating.ru/
У меня остекление в пол, решил поставить внутрипольный с вентилятором, там же у них можно копить декоративную решетку. Дозвонился менеджеру, по моим габаритам рассчитали мне стоимость-был приятно удивлен соотношение цене-качество! Вообщем всем советую, сервис хороший и в срок делают.
- Валерий-мастер
попробуйте постелить теплый пол электрический и электрообогреватели. В Европе так и греются. У нас это тоже стало практичным и экономным способом обогрева. как по мне самый оптимальный вариант
и отопление свое автономное)))) ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
