Замена радиаторов
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
Eduard1976
Замена радиаторов
Сообщение Eduard1976 »
Всем привет!
В гравитационной системе отопление (нижняя разводка) установлены чугунные радиаторы, если их заменить на стальные панельные, будет ли работать система так, как работала до этих пор??
Радиаторы подсоединены трубой 3/4". Котел КЧМ 5 секций.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Работать будет похуже . Только Вы сначала найдите стальные панельники с присоединением 3/4"
Работать будет ОЧЕНЬ плохо из-за большого гидравлического сопротивления радиаторов - если менять, то менять или на алюминевые радиаторы или стальные трубчатые, у них сопротивление аналогичное чугунию
Монтаж систем отопления:
Котелок
Сообщение Котелок »
некоторые отечественные панельки имеют 3/4 :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Dim@ , насчет очень плохо можно поспорить . При определенных условиях может работать очень даже сносно. Всё зависит от геометрии здания и СО. Хотя конечно согласен с тобой , что лучше взять что-нибудь "подюймовее" ))
БАШКА
Давайте поспорим. Жду от вас цифер гидравлических потерь для сравнения панельных радитаторов и секционных :D
Eduard1976
А если нет возможности поставить стальные панельники с присоединением 3/4", что ещё можно сделать, чтобы система работала?
Eduard1976
а что если установить циркуляционный насос?
Вячеслав Дрейдин
Re: Замена радиаторов
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
Eduard1976 писал(а):Всем привет!
нет, не будет! Будут отличия в работе.
Pavel28
Сообщение Pavel28 »
Ну работать он у вас будет однозначно похуже,у самого была такая ситуация.
Онлайн кинотеатр без рекламы - [url]https://kinozilla.club/[/url]
АлексДД
Сообщение АлексДД »
Нужна была смена старых чугунных батарей на новые современные радиаторы. И после совместного решение домашнего совета выбрали производителя Ferat и немного расскажу о пользовании этими радиаторами. Биметаллические радиаторыхорошо справляются с задачей по отоплению имеют отличные характеристики качество покрытия долгий срок службы. Имеет красивый внешний вид сделан из прочного металла изнутри а снаружи из сплава алюминия меня порадовало и качество окраски радиатора. За ним легко ухаживать не остаются царапины все материалы в его сборке сделаны высокого качества (если все заранее подготовлено то с установкой таких вот радиаторов не будет никаких проблем) так же отличная теплоотдача, греет хорошо.
Horizon
Сообщение Horizon »
Вернуться в «Отопительные приборы»
