Замена радиаторов
Замена радиаторов
Всем привет!
В гравитационной системе отопление (нижняя разводка) установлены чугунные радиаторы, если их заменить на стальные панельные, будет ли работать система так, как работала до этих пор??
Радиаторы подсоединены трубой 3/4". Котел КЧМ 5 секций.
Работать будет ОЧЕНЬ плохо из-за большого гидравлического сопротивления радиаторов - если менять, то менять или на алюминевые радиаторы или стальные трубчатые, у них сопротивление аналогичное чугунию
Монтаж систем отопления:
Re: Замена радиаторов
нет, не будет! Будут отличия в работе.Eduard1976 писал(а):Всем привет!
Нужна была смена старых чугунных батарей на новые современные радиаторы. И после совместного решение домашнего совета выбрали производителя Ferat и немного расскажу о пользовании этими радиаторами. Биметаллические радиаторыхорошо справляются с задачей по отоплению имеют отличные характеристики качество покрытия долгий срок службы. Имеет красивый внешний вид сделан из прочного металла изнутри а снаружи из сплава алюминия меня порадовало и качество окраски радиатора. За ним легко ухаживать не остаются царапины все материалы в его сборке сделаны высокого качества (если все заранее подготовлено то с установкой таких вот радиаторов не будет никаких проблем) так же отличная теплоотдача, греет хорошо.
В квартире стоят алюминиевые, нормально, тепло. В доме биметаллические и теплый пол на втором этаж, напрямую от котла и без радиаторов.. Пока зимы не было, не знаю как будет.
