помогите !!!
Re: помогите !!!
Попробую. Кстати мастер перенес вызов на завтра.
Вентури скажите где она находится ?
Re: помогите !!!
Я имел ввиду что у меня на улице торчит труба см на 30 и не имеется никакого наконечника (открытая ), раньше я ставил сетку больше защищая от птиц , но зимой она забивалась сплошной пленкой от снега и мороза ккждую ночь почти и котел тоже вставал на ошибку (нет пламени ), после того как я палкой очищал эту сетку на конце трубы то котел тут же запускался , мне это надоело и я снял сетку. И через две недели теперь это.
Re: помогите !!!
То есть от котла у меня выходит переходник на два дымохода (если смотреть лицом к котлу ) одна труба на 80 диаметр пошла на право через стену на улицу длинна ее 1600 мм, другая тоже 80 мм диаметром с одним коленом через стену в дымоход которая горячая длинна ее 700 мм
- РоманМ
дроссельные шайбы обычно идут в комплекте с котлом и по длине дымохода (указано в таблице в инструкции) устанавливаются между дымоходом и вентилятором... а то что задувает это конечно чревато, хотя бы наконечник установите с заглушкой, а распыление дымовых газов в стороны... ну а про подшипники я для примера сказал, потому что не видел ваших условий
ну и главное - если с открытой крышкой не запускается то все таки обратите внимание на пневмореле возможная проблема в нем, так как когда ВЫ в него дуете оно клацает, а когда вентилятор, особенно с сопротивлением то контакт может размыкаться...
да и трубка вентури это то куда трубки к вентилятору подходят стоит внутри вентилятора))))
Re: помогите !!!
Спс всем. Я сделаю все что вы сказали. Сегодня еще мастер придет. Отпишусь
Re: помогите !!!
Мастера таки не было. Я нашел проблему вернее до тукал, а еще вернее сам котел из начально показывал то что сразу надо было менять - это дифференциальное реле давление. Котел опять на ошибке я его выключил включил тут же снял красную мягкую трубку с реле и подул сам, тут же включилась горелка потом ставлю трубку обратно тут же тухнет горелка и опять ошибка только другая С1 - (то есть ошибка означает что во время работы произошло размыкание дифференциального реле давления )
В с другой стороны. Кто нибудь объяснит ? Голова кругом
- Пятницa
Re: помогите !!!
извечная проблема выходов дымоходов через стену.. коаксиальные, да, называются?родной писал(а):Я имел ввиду что у меня на улице торчит труба см на 30 и не имеется никакого наконечника (открытая ), .
на улице можно попробовать нарастить эту хрень по стене наверх и всё пройдёт..
кто согласен - поднимите стаканы..
Все гениальное - просто.
Re: помогите !!!
Как вы читаете ?
Я же писал что у меня два отвода, вот та которая ккоаксиальная горячая она идет в дымоход дома который торчит из кирпича на крыше. А вот вторая это обратка она торчит на улице , зачем ее поднимать выше ?
Re: помогите !!!
Олег по подробнее. какую именно проблему, прошу. Дом строился с кирпичным дымоходом, я отвел трубу от котла в этот дымоход, что реле не нравится?
родной, ок, попробую обрисовать твою (достаточно распространенную) проблему простыми словами. Имеем существующий дымоход здания. Труба в конструкции дома, высотой метров пять или сколько? Второй выход из котла горизонтально просто за стенку, на улицу. В помещении к этим трубам прикручен котел. Так вот вспоминаем наши скудные познания в физике предположу что в идеальном состоянии (без всяких аномалий) даже при выключенном котле воздух должен двигаться через трубу забора - котел - дымоход, пневмо реле контролирует этот процесс всегда. И вот в при достижении тяги определенного момента реле срабатывает, замкнут контакт при не работающем вентиляторе. Противоположный случай сложнее, я не аэродинамик, я сантехник, так что подробности описать не смогу, но глубоко убежден\. что при определенных обстоятельствах, ветер с правильного направления, влажность, там это или настроение бога ветра, и тяга в дымоходе "опрокидывается" или хотя бы при работающем вентиляторе появляется сопротивление..... Как то так, почему раньше не было? Да по качануууууу
! Это тебе виднее. Может сарай сосед рядом построил, может дерево выросло или упало, или просто пришло время. Это моё виденье обстановки .
- РоманМ
вот я уже не знаю КАК донести!!!родной писал(а): Котел опять на ошибке я его выключил включил тут же снял красную мягкую трубку с реле и подул сам, тут же включилась горелка потом ставлю трубку обратно тут же тухнет горелка и опять ошибка только другая С1 - (то есть ошибка означает что во время работы произошло размыкание дифференциального реле давления )
РоманМ писал(а):таки обратите внимание на пневмореле возможная проблема в нем, так как когда ВЫ в него дуете оно клацает, а когда вентилятор, особенно с сопротивлением то контакт может размыкаться...
- Другой человек
учитывайте еще, что котел еще до запуска вентилятора опрашивает дифреле и оно должно показать что перепада нету в дымоходе. если есть то он не запустится. если все ок, то запуск вентиллятора и опять опрос реле, если оно сменило положение то все ок и дается разрешение на работу котла. при этом реле далее опрашивается постоянно
