Экспуатачия AL-радиаторов
Я не Александр, но встрянуНасколько я знаю очень много городов в России с открытой схемой ГВС и вода в трубопроводах не может быть из ряда вон выходящей
Городов таких очень мало к счастью. Хотя они существуют.
На ТЭЦ котлов жалко, поэтому в сеть они подают воду не из котлов, а через сетевые теплообменники. Теплообменники на ТЭЦ подогреваются паром из отборов турбины. Если Вы ТЭЦ перепутали с РТС, то там тоже чаще всего в ЦТП стоят теплообменники, которые из теплоносителя графика 150-70 делают график 95-70. Случаи, когда вода прошедшая через котел, попадает в радиатор относятся больше к автономным котельным и в очень редких случаях к ИТП с зависимым присоединением. Если взять все теплоснабжение России, то по таким схемам наберется от силы 1-2%.На ТЭЦ есть установки по подготовке воды их что закрыли и воду берут без обработки, им что своих котлов не жалко?
to Прохожий
Я конечно тоже не Александр, но тоже встряну
Могу сказать одно в городах, где я был и залез в ТП, закрытых ГВС так и не увидел ни в Красноярске, Ни в Иркутске, Ни в Хабаровске, Ни в Комсомольске-на Амуре, только во владивостоке и то у них есть ЦТП где, воду на ГВС подают минуя теплообменники, и это при том что на Теплоснабжении нам рассказывали - "У Нас в России всего два города с открытой ГВС Питер и Хабаровск, ан нет", куда не копни все не так.
По поводу ТЭЦ, я ничего не путаю и прекрасно знаю как организована подготовка воды и для турбин, естественно конденсат никто в тепловые сети не пустит, и подогревают паром и тем же конденсатом воду из ТС и котлы пиковые стоят которые один фиг хоть один а 50-60% зимы работает.
И воду которую пускают в тепловые сети на потпитку держат в накопительных резервуарах с пленкой из специальной жидкости, чтобы воду не аэрировать. Так что вода как ни крути идет подготовленная, а если она не питьевого качества, так то извините, тут как раз котлы и жалко, чтобы солями и железом не загадились.
А то что может реально оценить обычный человек - так это цвет, запах и увидет осадок, вот и все, а говороить о том что вода плохая, этого не достаточно, для кого плоха, или для чего, Как говориться что "русскому хорошо, то немцу смерть". Оценки качества воды нужно проводить как положено, хотя бы провести анализ на тот же pH, ведь и для чугуняки pH согласно требований заводов такой же как и для аллюмишки, справлялся на заводе.
