Стальные радиаторы
Толщина листа, важна. От неё зависит качество точечной сварки.BAXI-Ural писал(а):Вы считаете что качество радиатора зависит от веса?...
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
				BAXI-Ural
Извините, но это не так (не буду подробно на этом останавливаться)Slayer писал(а):Толщина листа, важна. От неё зависит качество точечной сварки.
А вот на коррозионную стойкость и цену очень влияет внутренняя гальванообработка, скорее всего основное отличие радиаторов в этом...
				BAXI-Ural
Фольга и лист 1.2 - да. Лист 1.2 и 1.3 (условно) в весе имеют разницу 8%, механические свойства радиатора будут отличаться на предельных характеристиках, долговечность собственно стенки в сходных условиях - одинаковая...Slayer писал(а):Разве фольга и полноценный лист, одинаковое давление держать будут при точечной сварке?
				BAXI-Ural
обоснуйте...Slayer писал(а):Значит вес имеет значение
Это то как раз и не аргумент: при разрывающей нагрузке ото лда, в точках сварки концентрируются напряжения. Конечно при более толстом листе вероятность разрыва по сварке больше, чем по объему металла. В любом случае скорее всего радиатору капец, а ты его не замораживай!Slayer писал(а):Количество точек сварки тоже( по опыту текут именно там при разморозке.)
Я говорю про более-менее нормальные условия эксплуатации, с обычным коррозионным воздействием теплоносителя. А здесь в первую очередь важно внутренне защитное покрытие...
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Конечно прочность важна, но при больших давлениях, под верхнюю планку; при гидроударах...Slayer писал(а):Кстати и прочность в прямой зависимости, если не так поправте.
Но и здесь многое зависит от собственно качества сварки, качества проката.
Я хочу сказать, толщина проката, а стало быть и вес радиатора мало что говорят о качестве изделия...
Можно привести даже аргументы и наоборот: при использовании более тонкого листа возрастают требования к штамповке и сварке...
Митрич обманывает Elsen или нет я проверить не могу т.к. специальной камеры для замера мощности нету. Да и сомневаюсь что обманывают - мощность и вес указаны на сайте производителя http://www.quinn-radiators.com" onclick="window.open(this.href);return false; Я сомневаюсь что они стали бы обманывать своих потребителей, засудят в случае чего.
Дим, я себя считаю инженером, и тебя если честно тоже. В связи с этим я считаю что я имею право на обоснованные сомнения в том, что эльсен тепла даст больше чем керми, и уж темболее фогельнот. А кто там врал кто нет, мне побоку. я вижу своими глазами, и могу анализировать увиденное.Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
я те за его качество в принципе и не говорю, хотя субъективно считаю что оно лучше. я те говорю за его теплоотдачу. и обосновал я свою точку зрения сравнивая его и керми в посте выше, где я картинки выложил.
как хитро вывернул
Я тоже не могу выяснить мощность радиатора по фотографиям. Но я могу по конструктивным особенностям понять какой из них мощнее. Ты ведь можешь по фотографии понять в каком ведре воды больше поместиться, в таком или в таком ну вот так и тут. я вполне уверен, что чем больше ребер у радиатора и чем больше их площадь, тем больше теплопередача, а значит и его мощность. и т.д. все остальные моменты я там уже прописал.Dim@ писал(а):Я как инженер верю только расчетам или физическим замерам, по фотографии понять мощность радиатора не возможно и я это не принимаю как аргумент.
 или я пьяный
  или я пьяный
