Про эксплуатацию алюминиевых радиаторов
Здравствуйте.
почитал форум внимательнее. сразу скажу, что я не сантехник, но пользователь. прошу помочь проф. советом.
в требованиях по установке радиатора читаю:
обязательно:
1) установка перед радиатором перепускного трубопровода (перемычки).
ну ладно, слово "перемычка" даже мне понятно..
3) Ph воды должна быть не ниже 7 и не выше 8.
а чем мерить? если Ph неправильная, это смертельно или просто будет "плохо" работать?
4) отклонение подводящих труб от оси не более +/- 2 мм
которая из осей имеется в виду?
5) не допускается непосредственный водозабор в теплосеть подпиточной воды из системы водоснабжения без обеспечения качественной водоподготовки
можно перевести на русский? пожалуста! просто "не подключать к стояку горячей воды"?
для защиты от кальфикации и короззии применять CILIT-HS23Combi или CILIT-HS23Al/RS
это как употреблять? вместо аперетива два раза в день?
или это банально средство для плановой промывки?
вот.. а ещё говорят, что из-за нашей воды в этих батареях повышенное газообразование и постоянное завоздушивание. пользую батарею меньше недели, сам пока ничего не могу сказать, а как, вообще: реальная проблема?
обязательно:
- Rimantas
- _
А дом то какой - хотя неважно . Главное отопление какое : автономное или из городских сетеи. Если вы подключены к городским сетям то вряд ли вы сможете соблюсти хоть 1 требование по установке радиатора . Ну а если автономное - то приложив кучу денег на водоподготовку вы решите часть проблем.
Вот насчет " 4) отклонение подводящих труб от оси не более +/- 2 мм " незнаю кокое отношение имеет для нормальной работы
радиатора - это скореи всего дизаин или точнее будет сказанно культура монтажа. А так сам мотирую отопление и из ППР стабила ,и МП так куда там добитса токой точности, а еще + подаешь температуру так.....
Ну понятно коггда подводка выше отопительного прибора ( в некоторых схемах) бывает проблема с выпуском воздуха. Мне недавно такое строители отделочники выкинули - подтянули разводки так как им нужно было ( система колектор. а от него отдельные трубы МП на каждый прибор) . Неделю мучился выпуская воздух - пришлось отделку ломать и трубы на место ставить
1.Вам понятно.
3.Лакмусовой бумагой.Ниже семи и выше восьми плохо для любого прибора,снижается срок эксплуатации.
4.От оси коллектора радиатора.
5.В любой системе отопления должна быть цкнтрализованная подпитка.
6.http://www.rainbow1.ru/gel.php
отопление централизованное.
взял алюминий из-за того, что погнался за модой, да и сантехники разрекламировали, что теплоотдача лучше, чем у чугунёвых... а радовать они меня пока не радуют (жаром не пышут), и не пойму, из-за чего: то ли сантехники лабуду напаяли из труб, то ли ещё что...
таким образом, я понял, что всякие прочищающие антикоррозийные жидкости - это для автономного снабжения, в противном случае придётся снабжать ею весь город, чтобы себе перепало ))
- wlad
Теплоотдача прибора зависит не только от его конструкции, а также и от температуры теплоносителя подоваемого в него по так называемому температурному графику ( зависимость температуры подачи теплоносителя от наружной температуры воздуха). И еще один не маловажный факт влияющий на тепло в Вашем доме, состояние и условия эксплуатации тепловых сетей. Так что прибор здесь не причем.
А может че и cантехники наворили.
ничего.. батарея прогрелась, жарит с той же прытью, что и стояк но я тут жути начитался на
http://www.eurostroy.spb.ru/cgi-bin/mai ... 27&f=V&r=1
про кислород в теплоносителе и про "электролитическую реакцию"...
с кислородом, ясное дело, я ничего не смогу сделать, а насчёт реакции, цитирую:
"...если мы просто прикрутим к стальной трубе алюминиевый радиатор, (...) – он неизбежно протечет. Пара разнородных металлов, помещенных в электролит, образует примитивную батарейку, где есть анод и катод. И по всем законам природы один из металлов довольно быстро будет разрушен. Догадайтесь какой? Правильно, алюминий, из которого сделан Ваш радиатор. Значит для того, чтобы алюминиевые радиаторы работали без проблем, необходимо два условия. Первое – никакого кислорода. (...) Второе – с электрохимией тоже можно бороться. Ток не течет через изолятор. Достаточно просто сделать переходники из пластмассовых труб между стальной сетью отопления и алюминиевым радиатором, чтобы предотвратить этот процесс...."
Как вы оцените процитированный абзац: бред или обязательно к применению?
Не бред, но, во-первых, запорная арматура находящаяся между алюминиевым радиатором и стальной трубой - латунная, а значит исключает возможность непосредственного контакта 2-х металлов и соответственно электрохимии.
во-вторых, даже если не ставить арматуру - в алюминиевый радиатор всегда вкручиваются латунные переходники с 1' на 1/2 или 3/4 которые также исключают возможность непосредственного контакта алюминия со сталью...
а вообще по вопросу электрохимии и контакта алюминия со сталью - посмотрите по форуму, эта уже не один десяток раз поднималась...
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
