отличия конвекторов от радиаторов
Уважаемые новички, любители, специалисты и профи! Поздравляю вас с Новым годом и желаю крепкого здоровья, счастья, любви, море удачи и дачу у моря!Побольше интересных вопросов и мудрых ответов! Праздник это хорошо, но зайти на наш форум меня заставило не только желание вас поздравить, но и необходимость задать вопрос:в чем отличия конвекторов от радиторов? Слышал, что конвектор по теплопроводности лучше, чем чугунные радиаторы (для индивидуального отопления в квартире).
Спасибо за поздравления! И вам удачи в отоплении! Вопрос поставлен интересно! Значит будем мудро овечать. У кого теплопроводность лудше радиатор чуг или конвектор? Прошу заметить не больше-меньше, а лудше!
Люблю я образы и алигории.
Обратите внимание на стены... Лудшая теплопроводность у какой стены? У которой теплопроводность меньше! Теперь сравним чайники... Лудше-больше! О боже! А если чайник электрический? Меньше-лудше! Как всё относительно.
Долой лирику. К нашим бара... батареям.
Вкраце сравнивать надо так:
Конвектор-радиатор-хороший радиатор.
Сталь-чугун-люминий.
И не слова о теплопроводности (пока). Теплопроводность не цель, а только один из факторов влияющих на работу системы, причём не самый важный.
Раскажите что строите, что хотите получить, что уже купили... А теплопроводность мы сообща заставим работать на общее дело! Еще раз с наступившим!
- Пятницa
Конвектор - в большинстве случаев стальная труба, по которой течёт носитель, с тонкими пластинами - отдатчиками тепла.lomaster писал(а):в чем отличия конвекторов от радиторов
Радиатор - прибор с внутренними пустотами, по которым течёт носитель, нагревая внешние стенки материала из которого сделан радиатор.
Все гениальное - просто.
Re: отличия конвекторов от радиаторов
добрый вечер!устонавливаем в квартире индивидуальное отопление.поставил котел BAXI MAIN DIGIT 240FI,в стал вопрос с мантожом отопления ,что лучьше устоновить чугунные радиаторы или конвекторы,при жесткой воде?прочитал на форуме отзывы за алюминевые радиаторы и тоже счетаю что они не подходят для использование при жесткой воде.и незнаю решит ли проблему жесткой воды дозатор полифасфатов?
в идеале конечно чугун(долговечность, тепловая инертность, не подвергается коррозии, и вообще лучше чугуна еще ничего не придумали
) встает только вопрос эстетики-несимпатично
, второй вариант, и думаю последний, стальные панели или конвекторы, из недостатков-подвергаются коррозии . но если не сливать часто воду с отопления все будет нормально. Кстати плифосфатный дозатор на отопление ставить не нужно
Разан, ну вы, блин, даёте... Инертность? Преимущество... Инертных вам автомобилей! Инертных тормазазов (а чё долго остывают...) если что и ручником можно притормаживать (форточку открывать, а экстренно - окно). А машину с инертным газом помните как называют?
Сколько воды в системе? (В отоплении) литров 30, не больше! Не проблдма купить не жесткой воды, выпросить у соседа горячей, прошедшей через то соседского котла, отстоять, вскипятить.,
Надо направить энергию в более рациональное русло. Обеспечить герметичность системы, регулировку газа, расширителя, расчет мощности радиаторов, автоматизацию отопления... И тогда ставте любые приборы и про люмний не забывайте, если Разин не видил 'красивого' чугуна... Поищите найдёте. Я бы ставил или люминий или сталь панельники.
гpязнуля ну вы даете
открываем яндекс, пишем ключевые слова, и .......
Основное преимущество чугунных радиаторов отопления – их невероятная долговечность и устойчивость к коррозии. Срок службы чугунных радиаторов достигает 50 лет! При этом радиаторы отопления из этого материала не требовательны к качеству теплоносителя, долго удерживают тепло. Если же в чугунном радиаторе увеличено сечение водных каналов, то износу ему, как говорится, не будет.
"долго удерживают тепло" соответственно и долго его набирают, а это есть гуд для настенного котла.
Кстати и к соседу не надо бегать, в котле есть клевый наворот-кран подпитки называется
- аристошка
так вы ж господин razin в системе воду каждый день меняете?
при качественно сделанной системе из качественных материалов подпитка требуется раз в год по стакану
если однократная заливка в систему о чем уже писалось не раз то вода практически любая
на крайняк собери дождевую или подготовь хим.способом
у система пятьдесят лет простоит?
в скором времени когда энергоносители еще вырастут сами начнете переделывать
а инертность чугуна имеет и плюс на который вы указываете так и минус
плохо поддается регулировке при быстром изменении температуры "за бортом"
Лужу и паяю котлы починяю.
Разин, давайте приводить аргументы и что рекомендовать опираясь на личный опыт. Яндексить автор и без нас умеет.
Поверьте котлу в 24 кВта с насосом 'шестерочкой' нет ощутимой разници 20 литров в системе или 40. Более того вспомните логику регулирования баксей, или изучите, а лудше проверьте. Чем быстрей прогреется теплоноситель тем быстрее начнется регулирование. Оговорюсь, для конкретного случия 'квартира' наш спор и Ваши рекомендации не имеют практического применения. Реальные теплопотери ниже минимальной мощности котла. Тактование неизбежно. А чугуном ну никак его не убрать. Можно сократить, но другими методами. Например - замена марки котла. Но уже поздно.
Насчет гарантии. Просто обратитесь к участнику с ником 'представитель фондитал' он вам ответит более убедительно чем я.
Главная цель отопления Т в помещении, а не сохранение оборудования. Для квартиры тогда оптимальный вариант настенник киловат 9 и бойлер литров 200, но мы имеем то что имеем и давайте от этого не отступать.
Долго нагреваются - долго не греют комнату. Долго остывают - долго перегревают помещение. Где плюсы?
А что бы котел не портился его луше из коробки не доставать!
с этим я с Вами полностью не согласен, это-ж что получается отопление-убийца котловгpязнуля писал(а):Главная цель отопления Т в помещении, а не сохранение оборудования.
У майна минималка как раз 9,3 кВт, что-то я вас не поймугpязнуля писал(а):Для квартиры тогда оптимальный вариант настенник киловат 9
если алюминька не качественная, ничто не спасет, это факт.аристошка писал(а):если однократная заливка в систему о чем уже писалось не раз то вода практически любая
наврят-ли кто-то будет создавать микроклимат в квартире. на кройняк можно поставить термоголовки.аристошка писал(а):а инертность чугуна имеет и плюс на который вы указываете так и минус
