помогите в выборе радиаторов отопления
Подскажите, пожалуйста! Какие радиаторы лучше установить в хрущевской квартире? Бойлерная находится в подвале дома. Давление 6 атмосфер, рН 7,4. подключение сверху и снизу с одной стороны. Инетересует тип, и рекомендации по производителю. Спасибо!!!
смысл смотреть эти проспекты, если реалии могут быть другими? Сантехники рекомендуют ставить биметалл, так как якобы алюминий рассыпается со временем от ростовской воды. Хотя судя по проспектам, как вы советуете))), вполне подходят и алюминевые радиаторы. рН в норме, давление не высокое, Глобал выдерживают 16атм. а у меня 6атм. Вода действительно жестковата, в чайнике накипь. В системе отопления дома импользуется обычная питьевая вода без добавления реагентов. Вот в этом то и вопрос, наверняка не просто так так волнуются сантехники по поводу алюминия, но подойдет ли мне биметалл? Я уже не говорю о переплате за высокое давление выдерживающее биметаллом (Глобал 35атм), сомнение в том, будет ли этот биметалл прогреваться в 8-10 секциях если радиатор подключен с одной стороны? далее, если смотреть проспекты)), то теплоотдача у алюминия выше чем у биметалла у того же производителя (пример Глобал). соответветственно я еще переплачиваю, как же мне найти оптимал? Раньше в доме стояли чугунные батареи, но такого образца, который давно не производится, а необходимо добавить секции. на рынке ростова есть чугунные радиаторы только китайского производства. т.е. тоже не айс (судя по форуму).
Жду ваших содержательных советов. Спасибо!
- Другой человек
