Замена радиаторов.
Замена радиаторов.
Недавно пришлось менять размороженные радиаторы в 2-х трубной системе, подключенные как обычно слева и справа. Проблема была такая - данной модели радиаторов китайских в продаже не нашли. Другие все шире на 2 мм секция. Трубы залиты в стяжку и заштроблены в стены. В общем крепление жёсткое. Радиаторы по 8-10-12 секций. Возникла мысль а что если подключать радиаторы с одной стороны (верх/низ). Какие то изменения от этого будут?
Не по диагонали. А там не удлиннять пришлось а укорачивать.Сергейсан писал(а):Если по диагонали, то это только лучше. Попробуй подобрать удлинители между пробкой и американкой, может и переделывать не придётся.
- представитель fondital
Абсолютно не понятно... как обычно - это как? И у кого "обычно"?Перфоратор73 писал(а):подключенные как обычно слева и справа.
Сейчас каждый радиатор подключен "низ-низ"?
Тогда что мешает сделать "диагональ", как уже советовали выше?
Естественно, вверх - подача, по диагонали низ - обратка.
Радиатор начнёт работать лучше, а больше - никаких И, возможно (смотреть/считать нужно), тогда можно будет поставить на секцию меньше...Перфоратор73 писал(а):(верх/низ). Какие то изменения от этого будут?
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
[quote="представитель fondital"]/quote]
Не про диагональ речь, а про "сбоку". Верх подача, низ обратка.
