2.pdf
Коллеги, проектировщики предложили следующую схему подключения радиаторов. По-моему не айс. Что скажете?Подключение радиаторов
- Koch
Re: Подключение радиаторов
Стандартная схема, только непонятно зачем там потом переход на 16 мм.
и по мощности проверьте, 20 ка в горизонте не больше 7 кВт пропустит. (ну с нормальной скоростью)
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
- аристошка
если по предложенному проекту
Котелок переход на 16 не страшно
если он был после 4 батареи по подаче
где помещение №6 и в №11 по обратке СО
а дальше лучше 20
вот диаметры труб возможно не совсем правильны
где то нужно на 25 переходить
но можно сделать и лучше
я сам хотя бы пару контуров на СО сделал или по помещениям разбил с увеличением выходов коллектора
ТП можно к коллектору "зацепить" через Мультибоксы в помещениях
благо площади ТП небольшие
про лучевую разводку не говорю это идеал
а дальше лучше 20
Лужу и паяю котлы починяю.
- RUZALIN
Если верить количеству радиаторов и их мощности(предположим, что 1 секция будет давать 160 Вт), то диаметры нормальные, но вот переход на 16 трубу рано начали. Желательно конечно по всему периметру 20 кой везти. Но это если верить выставленным радиаторам. Но судя по площадям помещений(140 квадратов, то 68 секций радиаторов надо умножить на два). И вот тогда трубная картина нарисуеться уже другая, тем более если есть второй этаж с такими же площадями(при том же напоре, расход теплоносителя нужен больше).
